  4. Bardal b-12
Bardal b-12
40 Posts 20 Posters 10.1k Visualizações 1 Watching
    eu vi um teste do b12 no salão do automóvel e fique extremamente impressionado com a performance do negócio.
    eles colocavam óleo normal em um recipiente, e ligavam um cilindro para girar dentro do óleo. após alguns segundos aplicavam uma força com uma cunha em cima deste cilindro. e deixavam 30 segundos. paravam o motor e você notava o cilindro marcado no local onde foi aplicada a força com a cunha.
    depois esgotavam o óleo, e colocavam óleo + b12. mesmo procedimento, porém ao ?nvós de 30segundos com a cunha aplicada no cilindro, deixavam 1 minuto. passado 1 minuto esgotavam o óleo sem parar de aplicar a força (com a cunha) em cima do cilindro. deixavam rodar sem óleo por mais 30 segundos.
    quando tiraram o cilindro…....estava zerado. mal aparecia o cilindro marcado.
    pelo menos nesse teste, o b12 mostrou ser campeão porém, uma coisa notável.....? que aumenta bastante a viscosidade do óleo.
    [snapback]514495[/snapback]
    fizeram exatamente esse teste com o prolong. o resultado foi o mesmo.
      tudo bem…...........neste teste se mostrou que o b-12 cria uma pel?cula ante atrito entre o pistão e o cilindro. tudo bem.
      o que eu questiono e a homegeniedade (nem sei escrever...) da mistura dele com o óleo original e a fluidez desse produto em regimes severos de uso.........tendo em vista que alguns aditivos desse tipo são quase uma pasta ............ :humpft:
        michael
        vi esse teste também, fique impressionado com os resultados.
          gts turbo
          coloca k-y mesmo :humpft:
            DuDu_Civic
            [snapback]514525[/snapback]
            ahiuhaiuhuaihaiuhiuhaihiuahiuha
            se o maur?cio tá recomendando, é pq ele usa bastante e com frequência, para evitar o atrito
            hauhaiuhiuhaiuhiuahiuhaiuhiuah
            quanta bobagem….
            eu posso dizer o seguinte, não uso aditivos, óleo sempre em dia, no nível, e sempre trocando bonitinho
              gts turbo
              para dudu antes vc tinha que colocar uma almofada no banco do carro depois que te apresentei o famoso vc naum precisa mais da almofada
              abra
                Niex
                então poe umas bananas tb e quebra um ovo no reservatorio do radiador :rolleyes:
                  RodrigoLóke
                  [snapback]514505[/snapback]
                  concordo contigo…...por isso que escrevi no final que a viscosidade do óleo parece aumentar bastante. esses aditivos são bastante viscosos.
                  essa é a única coisa que questiono......? se esse aumento de viscosidade do óleo (como um todo) pode (ou não) forçar a bomba (devido a necessitar fazer mais força para bombear o óleo), ou prejudicar alguma outra coisa.
                  se no teste não existe mutretagem, o negócio funcionam mesmo.
                    filipe_dias
                    eu vê exatamente este teste só que com o millitec. também fiquei de bobeira com os resultados.
                    []?s
                    filipe
                      [snapback]514501[/snapback]
                      [snapback]514509[/snapback]
                      [snapback]514558[/snapback]
                      []?s
                      filipe
                      [snapback]514561[/snapback]
                      pelo visto, esse teste da certo com qualquer aditivo…
                        [snapback]514564[/snapback]
                        pois é….....eles fazem testes que só vão mostrar as qualidades do produto.................... lágico............... :humpft:
                          DuDu_Civic
                          depois que eu vi nego vendendo aditivo pra óleo no polishop, pegaram um viper, jogaram o aditivo, deixaram ele rodando um tempinho, depois tiraram o oleo todo e ainda fizeram uma prova de corrida, sem oleo nenhum no meio do deserto, de quebra, abriram a tampa de tuchos e tacaram areia em cima dos tuchos e fizeram o motor girar o máximo q ele conseguia, e nada do carro quebrar…
                          enfim, eu não confio mais em nada....
                          compro meu oleozinho b?sico, deixo sempre tudo nos trinkz, vendo se tá tudo em dia, e não me aborreão com isso
                            enfim, eu não confio mais em nada….
                            [snapback]514569[/snapback]
                            esse é outro golpinho que te pega se vc não tiver ![:humpft:](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/olho estamos.bmp) num detalhe:
                            eles jogam areia na parte de cima do motor, ali não vai acontecer nada mesmo no momento, vai só desgastar um pouco, mas não a ponto de fzr o motor parar. detalhe: o carter esta seco ou até nem tem mais o carter.
                            agora quero ver jogarem areia no motor com o carter cheio de oleo e esse oleo (lama?) ir parar nos colos do virabrequim e nos cilindros…
                              DuDu_Civic
                              esse é outro golpinho que te pega se vc não tiver ![:d](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/olho estamos.bmp) num detalhe:
                              [snapback]514572[/snapback]
                              vai virar um tutu de feijão com limalha de ferro :humpft:
                              haiuhiaa
                                pois é, quem mostra um truque barato e enganador como esse numa propaganda, desculpe, mas não é digno de confian?a.
                                  edsonmassao
                                  durante um tempo usei esse bardhal b12, usei tb um aditivo da molykote e em nenhum dos casos senti alguma diferença…não sei se seria indicado em motores preparados pq trocamos óleo com frequência e talvez o óleo do motor ainda conserve bem suas propriedades...
                                  agora em trocas a cada 5000km eu queria saber se esses aditivos ajudariam...a maioria parece prometer desgaste menor em virtude da tal pel?cula protetora q o aditivo forma...mas aí pode ter tb o efeito q o láke citou, do óleo ficar mais viscoso...
                                  militec é um q não experimentei por causa do alto custo...? tão caro q uma gota daquilo ca?da no chão já deixa a gente triste...hehehe
                                    eu não gosto…...ou melhor, não notei melhora nenhuma.....
                                    já usei b-12, stp e triboil..........
                                    prefiro óleo sempre novo e pronto.
                                    [snapback]514379[/snapback]
                                    exatamente e de preferencia oleo 100% sintetico
                                      [snapback]514717[/snapback]
                                      comprei hoje pro zetec 4 litros de br tecno 5w40 100% sint?tico por r$ 16,00 o litro…............... :humpft:
                                      • 3 Offline
                                        3 Offline
                                        347
                                        um que eu não uso mais é o prolonga.. puta que pariu, fujam disso..
                                          Niex
                                          meu ap como esta com 102k to pensando em usar aquele gtx alta 25w60, uso sj 20w50 e baixa legal, principalmente se pisar, mais tá na media do manual 1l/1000km.
