  4. Bardal b-12
Bardal b-12
40 Posts 20 Posters 10.6k Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    para dudu antes vc tinha que colocar uma almofada no banco do carro depois que te apresentei o famoso vc naum precisa mais da almofada
    abra
      Niex
      então poe umas bananas tb e quebra um ovo no reservatorio do radiador :rolleyes:
        RodrigoLóke
        tudo bem…...........neste teste se mostrou que o b-12 cria uma pel?cula ante atrito entre o pistão e o cilindro.  tudo bem.
        o que eu questiono e a homegeniedade (nem sei escrever...) da mistura dele com o óleo original e a fluidez desse produto em regimes severos de uso.........tendo em vista que alguns aditivos desse tipo são quase uma pasta ............ :humpft:
        [snapback]514505[/snapback]
        concordo contigo…...por isso que escrevi no final que a viscosidade do óleo parece aumentar bastante. esses aditivos são bastante viscosos.
        essa é a única coisa que questiono......? se esse aumento de viscosidade do óleo (como um todo) pode (ou não) forçar a bomba (devido a necessitar fazer mais força para bombear o óleo), ou prejudicar alguma outra coisa.
        se no teste não existe mutretagem, o negócio funcionam mesmo.
          filipe_dias
          eu vi um teste do b12 no salão do automóvel e fique extremamente impressionado com a performance do negócio.
          eles colocavam óleo normal em um recipiente, e ligavam um cilindro para girar dentro do óleo. após alguns segundos aplicavam uma força com uma cunha em cima deste cilindro. e deixavam 30 segundos. paravam o motor e você notava o cilindro marcado no local onde foi aplicada a força com a cunha.
          depois esgotavam o óleo, e colocavam óleo + b12. mesmo procedimento, porém ao ?nvós de 30segundos com a cunha aplicada no cilindro, deixavam 1 minuto. passado 1 minuto esgotavam o óleo sem parar de aplicar a força (com a cunha) em cima do cilindro. deixavam rodar sem óleo por mais 30 segundos.
          quando tiraram o cilindro…....estava zerado. mal aparecia o cilindro marcado.
          pelo menos nesse teste, o b12 mostrou ser campeão porém, uma coisa notável.....? que aumenta bastante a viscosidade do óleo.
          [snapback]514495[/snapback]
          eu vê exatamente este teste só que com o millitec. também fiquei de bobeira com os resultados.
          []?s
          filipe
            fizeram exatamente esse teste com o prolong. o resultado foi o mesmo.
            [snapback]514501[/snapback]
            vi esse teste também, fique impressionado com os resultados.
            [snapback]514509[/snapback]
            [snapback]514558[/snapback]
            []?s
            filipe
            [snapback]514561[/snapback]
            pelo visto, esse teste da certo com qualquer aditivo…
              [snapback]514564[/snapback]
              pois é….....eles fazem testes que só vão mostrar as qualidades do produto.................... lágico............... :humpft:
                DuDu_Civic
                depois que eu vi nego vendendo aditivo pra óleo no polishop, pegaram um viper, jogaram o aditivo, deixaram ele rodando um tempinho, depois tiraram o oleo todo e ainda fizeram uma prova de corrida, sem oleo nenhum no meio do deserto, de quebra, abriram a tampa de tuchos e tacaram areia em cima dos tuchos e fizeram o motor girar o máximo q ele conseguia, e nada do carro quebrar…
                enfim, eu não confio mais em nada....
                compro meu oleozinho b?sico, deixo sempre tudo nos trinkz, vendo se tá tudo em dia, e não me aborreão com isso
                  enfim, eu não confio mais em nada….
                  [snapback]514569[/snapback]
                  esse é outro golpinho que te pega se vc não tiver ![:humpft:](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/olho estamos.bmp) num detalhe:
                  eles jogam areia na parte de cima do motor, ali não vai acontecer nada mesmo no momento, vai só desgastar um pouco, mas não a ponto de fzr o motor parar. detalhe: o carter esta seco ou até nem tem mais o carter.
                  agora quero ver jogarem areia no motor com o carter cheio de oleo e esse oleo (lama?) ir parar nos colos do virabrequim e nos cilindros…
                    DuDu_Civic
                    esse é outro golpinho que te pega se vc não tiver ![:d](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/olho estamos.bmp) num detalhe:
                    [snapback]514572[/snapback]
                    vai virar um tutu de feijão com limalha de ferro :humpft:
                    haiuhiaa
                      pois é, quem mostra um truque barato e enganador como esse numa propaganda, desculpe, mas não é digno de confian?a.
                        edsonmassao
                        durante um tempo usei esse bardhal b12, usei tb um aditivo da molykote e em nenhum dos casos senti alguma diferença…não sei se seria indicado em motores preparados pq trocamos óleo com frequência e talvez o óleo do motor ainda conserve bem suas propriedades...
                        agora em trocas a cada 5000km eu queria saber se esses aditivos ajudariam...a maioria parece prometer desgaste menor em virtude da tal pel?cula protetora q o aditivo forma...mas aí pode ter tb o efeito q o láke citou, do óleo ficar mais viscoso...
                        militec é um q não experimentei por causa do alto custo...? tão caro q uma gota daquilo ca?da no chão já deixa a gente triste...hehehe
                          eu não gosto…...ou melhor, não notei melhora nenhuma.....
                          já usei b-12, stp e triboil..........
                          prefiro óleo sempre novo e pronto.
                          [snapback]514379[/snapback]
                          exatamente e de preferencia oleo 100% sintetico
                            [snapback]514717[/snapback]
                            comprei hoje pro zetec 4 litros de br tecno 5w40 100% sint?tico por r$ 16,00 o litro…............... :humpft:
                            • 3 Offline
                              3 Offline
                              347
                              um que eu não uso mais é o prolonga.. puta que pariu, fujam disso..
                                Niex
                                meu ap como esta com 102k to pensando em usar aquele gtx alta 25w60, uso sj 20w50 e baixa legal, principalmente se pisar, mais tá na media do manual 1l/1000km.
                                  fusca84
                                  eu nunca usei nada. com relacao ao teste do cilindro com a cunha que a bardhal fez, o prolong e tantos outros, é um teste vicioso. aquilo ali é enganacao pura.
                                  o unico que eu confiaria de usar seria o militec que tem laudo da weg (fabricante de motores eletricos) que fez teste com o militec misturado em graxa aonde a temperatura do mancal do motor foi menor do que sem militec.
                                  nao uso aditivo nenhum. fabricantes nao recomendam aditivos. o oleo por si só é capaz de lubrificar (e muito) o motor e todas as suas partes moveis.
                                  com relacao ao viper do prolong que passava na tv, a quatro patas fez exatamente o mesmo teste utilizando um ford ka.
                                  trocaram o oleo do ka, adicionaram o prolong e, se nao me engano andaram 2000 ou 3000 kms. esgotaram o oleo do carter, andaram 1 km o motor apagou. andaram mais 3 ou 4 e o motor fundiu
                                  cada um tire suas conclusoes, mas a minha é de que o motor do viper é muito melhor que o motor da ka :d :humpft:
                                    Snake
                                    b-12 nao adianta nada, além de jogar dinheiro no lixo ainda se muda a viscosidade de todo o óleo colocado no carter, viscosidade essa atingida com muito trabalho dos engenheiros.
                                    para carros de alta km, já existem óleos desenvolvolvidos especialmente este caso.
                                      Willy Nelson
                                      no manual do corsa vem dizendo que pode-se usar óleo de 10w40 até 20w50. sempre uso o valvoline super competition 20w50.
                                      eu uso o 20w50 no meu carro e tudo blz, não bate tucho nem qdo tá frio de manhã cedo.
                                      no gol turbo de um amigo é a mesma coisa … o manual diz pra usar de 10w40 até o 20w50.
                                      ele começou usando o 20w50 e a vvt começou a fazer aquele barulho por acumulo de sujeira e então ele mudou pro 10w40 e o problema acabou de vez.
                                      no caso dele, como é um motor mais novo que o do corsa e teambem por ser 16v o óleo mais fino foi o melhor.
                                      o que muitas vezes acontece é que por culpa da gasolina que nés usamos a carbonização é maior e o óleo contamina mesmo... ao invós de usar esses aditivos pra óleo... pq não tentar outro tipo de especificação de viscosidade como fizemos no golzinho ??
                                      []?s
                                        [snapback]514861[/snapback]
                                        o que o pessoal acha desse óleo pra carro turbo.
                                        no caso o da minha assinatura ???
                                        e o porquê também…............... :humpft:
                                          [snapback]514788[/snapback]
                                          hahahahah… pago 12 no litro dele
