  4. Motor em 3 cilindros
83 Posts 19 Posters 14.4k Visualizações 1 Watching
    para saber se foi canaleta de pistão, só desmontando mesmo.
    e quando ao cabeçote, é melhor trabalhar as camaras desse seu que comprar um de 1.4 aproveita e já faz logo servião completo de estupro.
    olha ai um exemplo do que eu estou falando. esse é o meu cabeçote (ap 2.0) com as camaras retrabalhadas:
      [snapback]514626[/snapback]
      interessante :humpft:
        DuDu_Civic
        o problema é exatamente esse, o estupro na minha conta banc?ria
        haiuhaiauhiuhaiuha
          interessante :d
          [snapback]514631[/snapback]
          :humpft:
            haiuhaiauhiuhaiuha
            [snapback]514636[/snapback]
            mas vale a pena cara, pague em varias vzs, venda a sogra… seja como for, vale muito a pena :-)
              qial a boa vantagem disso?
              lavagem da camara?
              pontos kentes?
              baixar a taxa?
                lavagem da camara?
                pontos kentes?
                baixar a taxa?
                [snapback]514664[/snapback]
                tudo isso junto e mais a vantagem de ter um melhor fluxo nas valvulas de escape e admissão fora o fato de não haver mais nenhuma quina viva.
                  DuDu_Civic
                  enfim, mist?rio resolvido
                  o pistão trincou desde o pino até o anel mais alto, uma rachadura feia
                  haiuhaiuhiuahiuhaiuha
                  vou fazer um furo, passar uma argola e usar de chaveiro hehehehehehe
                  hj a noite tiro fotos
                  vou ter q verificar a camisa, aparentemente ela está intacta, mas nunca se sabe
                  se tiver tudo ok, quem sabe rola outro pistão de dl ou não né
                    leva um, vai ni desmanche, cata outro da mesma medida/peso e monta :humpft:
                      [snapback]515157[/snapback]
                      ufa, ainda bem q vc desmontou pra olhar :humpft:
                        DuDu_Civic
                        ufa, ainda bem q vc desmontou pra olhar  :d
                        [snapback]515218[/snapback]
                        :humpft:
                        foi né, eu tb não ia dar uma de doido e remontar sem encontrar o problema
                        eu vou ver o estado da camisa, e retirar os outros pistões pra ver o estado deles
                        obrigado pela força ae tia nas mps
                          DuDu_Civic
                          bom, camisa do cilindro 1 intacta, limpei com querosene, sequei, vistoriei ela, não arranhou não, menos mal, pq assim dá pra só trocar o pistão por outro igual se eu conseguir achar
                          o brunimento praticamente já saiu, não tá espelhada a camisa, ta meia fosca do brunimento, mas vou ver se consigo dar uma brunida antes de montar outro pistão ali, caso eu não abra o bloco
                          alguém consegue enxergar o trincado??
                          ele vem pelo lado esquerdo do pino até em cima no anel mais alto
                            essa trincadinha fazia o cilindro falhar em 100%???
                            deve vazar bastante compressao ali entao :humpft:
                              DuDu_Civic
                              [snapback]515572[/snapback]
                              pois é, cilindro apagou geral mesmo
                              já foi, enfim, problema está sendo resolvido
                              só peão pra deixaram em aberto q vou postar as fotos da montagem depois
                                circulei certinho? :humpft:
                                assim fica mais fácil de ver…hehehehe
                                  ANDRE RUAS
                                  demoro para tirar,soco pressao nao tem jeito trinca,empressa os aneis.boa sorte abraço.
                                    DuDu_Civic
                                    ?, eu to analisando as possibildades
                                    será q eu consigo pistão forjado para chevette?
                                    nas medidas originais no chevette
                                    vou postar isso no outro tópico sobre troca dos pistões
                                      MicGTS
                                      num te disse…. ;)
                                        DuDu_Civic
                                        a remontagem começa hehehehehehehe
                                        fase 1:
                                        pintura do bloco, carter e outras pecinhas
                                        visão do eixo
                                        embreola da displatec 900 lbs + disco de 4 pastilhas
                                        lembram dele? era um verde ou azul escur?o, agora tá assim
                                        do outro lado, bem feito né?
                                        a bagun?a de peças novas
                                        como vai ficar com o carter
                                        depois tem mais, conforme vão chegando as coisas
                                        e pra quem duvidou? uma frase de um chato lá da minha rua, dentro da minha garagem lágico
                                        duvido ? aí sim
                                          vontade de chorar ;)
                                          chevette eh um puta carro..
                                          o gol ja me deixou no meiu da rrua 10 vezes mais que o chevette…
                                          ou seja..
                                          10 a zero
                                          o unico problema do chevette eh que ele envelhe?e :palmas:
                                          so que agora com 26 anos sobra uma graninnha que eu nao tinha quando tinha meus 20 anos e deixava o chevas cair ate a morte :palmas:
