  4. Motor em 3 cilindros
83 Posts 19 Posters 12.3k Visualizações 1 Watching
    DuDu_Civic
    gente, respondendo
    • sobre o cabeçote de 1.4 é algo que já quis fazer tem um bom tempo, mas não tive a oportunidade de achar um em bom estado, um camarada meu até tem um motor completo de 1.4 guardado, mas não sei se ele vende né
    • os parafusos do cabeçote serão devidamente trocados, é a 2a vez que abro o motor, e na 1a vez utilizei os mesmos parafusos
    • sobre o escape eu sei q está errado, eu vou refazer oq me falta é sempre o tempo, po demorei mais de uma semana só pra desmontar o carro, e vou tentar comprar as peças b?sicas hj
    • antes de abrir foram verificados todos os cabos de vela para verificar qual cilindro que estava falhando, e as velas entre os cilindros 1 e 2 foram trocadas de lugar, mantendo a falha no 1o cilindro
    • se meu irmão ler isso aqui, vou pedir pra ele tirar uma foto da tampa do distribuidor e postar aqui pra galera, pois eu estou no trabalho e não tenho como tirar uma foto, mas pelo q eu vi rapidamente não tinha nada de anormal no distribuidor, sem nada derretido
    • sobre as valvulas não sei dizer se estão vedando perfeitamente, mas é um fato que elas não passam nem perto de encostar no pistão, que tipo de teste de vedação eu posso estar fazendo nas valvulas?
    • retirar o pistão significa pra mim, retirar o bloco do carro do lugar, pra ter acesso a parte de baixo, ou eu retiro a travessa e toda a suspensão dianteira ou eu arranco o bloco do cofre, e isso é bastante complicado pra mim sem uma girafa
    • eu não vi a fuma?a, foi meu irmão que disse q subiu fuma?a por lá, eu posso afirmar que misturou agua com oleo, e que o óleo retirado não estava fedendo é alcool, embora com o carro ligado o fedor de alcool era algo insuportavel pq o cilindro 1 não estava queimando
    • um teste b?sico de vedação dos anéis (não foi de proposito) é quando arranquei o cabeçote do lugar, cai agua em cima dos pistões, muita agua mesmo, embora eu ja tivesse desmontado todas tubulações e o radiador, e não desceu agua pelo cilindro em nenhum momento, os pistões não estão com folga em excesso, e a camisa não tem nada de anormal, não está riscada como se algo estivesse quebrado ali
    e aí? alguém mais pode ajudar???
      AndreMRM
      fotos da tampa do distribuidor:
      fotos do distribuidor:
        MicGTS
        como eu já te falei, será q num tem um trincado nas canaletas não ?
          DuDu_Civic
          [snapback]514548[/snapback]
          pois é
          conversei com algumas pessoas, inclusive com o enrique, não tem jeito, vou ter que abrir o bloco :humpft:
          daqui h? 3 meses posto mais fotos haiuhaiuhiuahiuhaha
          ? pq eu demoro pra ter tempo pra mexer no carro
            bixo, eu comprei meu cabecote de 1.4 no desmanche por 100 reias cara
              para saber se foi canaleta de pistão, só desmontando mesmo.
              e quando ao cabeçote, é melhor trabalhar as camaras desse seu que comprar um de 1.4 aproveita e já faz logo servião completo de estupro.
              olha ai um exemplo do que eu estou falando. esse é o meu cabeçote (ap 2.0) com as camaras retrabalhadas:
                [snapback]514626[/snapback]
                interessante :humpft:
                  DuDu_Civic
                  o problema é exatamente esse, o estupro na minha conta banc?ria
                  haiuhaiauhiuhaiuha
                    interessante :d
                    [snapback]514631[/snapback]
                    :humpft:
                      haiuhaiauhiuhaiuha
                      [snapback]514636[/snapback]
                      mas vale a pena cara, pague em varias vzs, venda a sogra… seja como for, vale muito a pena :-)
                        qial a boa vantagem disso?
                        lavagem da camara?
                        pontos kentes?
                        baixar a taxa?
                          lavagem da camara?
                          pontos kentes?
                          baixar a taxa?
                          [snapback]514664[/snapback]
                          tudo isso junto e mais a vantagem de ter um melhor fluxo nas valvulas de escape e admissão fora o fato de não haver mais nenhuma quina viva.
                            DuDu_Civic
                            enfim, mist?rio resolvido
                            o pistão trincou desde o pino até o anel mais alto, uma rachadura feia
                            haiuhaiuhiuahiuhaiuha
                            vou fazer um furo, passar uma argola e usar de chaveiro hehehehehehe
                            hj a noite tiro fotos
                            vou ter q verificar a camisa, aparentemente ela está intacta, mas nunca se sabe
                            se tiver tudo ok, quem sabe rola outro pistão de dl ou não né
                              leva um, vai ni desmanche, cata outro da mesma medida/peso e monta :humpft:
                                [snapback]515157[/snapback]
                                ufa, ainda bem q vc desmontou pra olhar :humpft:
                                  DuDu_Civic
                                  ufa, ainda bem q vc desmontou pra olhar  :d
                                  [snapback]515218[/snapback]
                                  :humpft:
                                  foi né, eu tb não ia dar uma de doido e remontar sem encontrar o problema
                                  eu vou ver o estado da camisa, e retirar os outros pistões pra ver o estado deles
                                  obrigado pela força ae tia nas mps
                                    DuDu_Civic
                                    bom, camisa do cilindro 1 intacta, limpei com querosene, sequei, vistoriei ela, não arranhou não, menos mal, pq assim dá pra só trocar o pistão por outro igual se eu conseguir achar
                                    o brunimento praticamente já saiu, não tá espelhada a camisa, ta meia fosca do brunimento, mas vou ver se consigo dar uma brunida antes de montar outro pistão ali, caso eu não abra o bloco
                                    alguém consegue enxergar o trincado??
                                    ele vem pelo lado esquerdo do pino até em cima no anel mais alto
                                      essa trincadinha fazia o cilindro falhar em 100%???
                                      deve vazar bastante compressao ali entao :humpft:
                                        DuDu_Civic
                                        [snapback]515572[/snapback]
                                        pois é, cilindro apagou geral mesmo
                                        já foi, enfim, problema está sendo resolvido
                                        só peão pra deixaram em aberto q vou postar as fotos da montagem depois
                                          circulei certinho? :humpft:
                                          assim fica mais fácil de ver…hehehehe
