  4. Motor em 3 cilindros
83 Posts 19 Posters 14.4k Visualizações 1 Watching
    esse é o meu cabeçote (ap 2.0) com as camaras retrabalhadas:
    [snapback]514626[/snapback]
    interessante :humpft:
      DuDu_Civic
      o problema é exatamente esse, o estupro na minha conta banc?ria
      haiuhaiauhiuhaiuha
        interessante :d
        [snapback]514631[/snapback]
        :humpft:
          haiuhaiauhiuhaiuha
          [snapback]514636[/snapback]
          mas vale a pena cara, pague em varias vzs, venda a sogra… seja como for, vale muito a pena :-)
            para saber se foi canaleta de pistão, só desmontando mesmo.
            e quando ao cabeçote, é melhor trabalhar as camaras desse seu que comprar um de 1.4   aproveita e já faz logo servião completo de estupro.
            olha ai um exemplo do que eu estou falando.  esse é o meu cabeçote (ap 2.0) com as camaras retrabalhadas:
            qial a boa vantagem disso?
            lavagem da camara?
            pontos kentes?
            baixar a taxa?
              lavagem da camara?
              pontos kentes?
              baixar a taxa?
              [snapback]514664[/snapback]
              tudo isso junto e mais a vantagem de ter um melhor fluxo nas valvulas de escape e admissão fora o fato de não haver mais nenhuma quina viva.
                DuDu_Civic
                enfim, mist?rio resolvido
                o pistão trincou desde o pino até o anel mais alto, uma rachadura feia
                haiuhaiuhiuahiuhaiuha
                vou fazer um furo, passar uma argola e usar de chaveiro hehehehehehe
                hj a noite tiro fotos
                vou ter q verificar a camisa, aparentemente ela está intacta, mas nunca se sabe
                se tiver tudo ok, quem sabe rola outro pistão de dl ou não né
                  leva um, vai ni desmanche, cata outro da mesma medida/peso e monta :humpft:
                    [snapback]515157[/snapback]
                    ufa, ainda bem q vc desmontou pra olhar :humpft:
                      DuDu_Civic
                      ufa, ainda bem q vc desmontou pra olhar  :d
                      [snapback]515218[/snapback]
                      :humpft:
                      foi né, eu tb não ia dar uma de doido e remontar sem encontrar o problema
                      eu vou ver o estado da camisa, e retirar os outros pistões pra ver o estado deles
                      obrigado pela força ae tia nas mps
                        DuDu_Civic
                        bom, camisa do cilindro 1 intacta, limpei com querosene, sequei, vistoriei ela, não arranhou não, menos mal, pq assim dá pra só trocar o pistão por outro igual se eu conseguir achar
                        o brunimento praticamente já saiu, não tá espelhada a camisa, ta meia fosca do brunimento, mas vou ver se consigo dar uma brunida antes de montar outro pistão ali, caso eu não abra o bloco
                        alguém consegue enxergar o trincado??
                        ele vem pelo lado esquerdo do pino até em cima no anel mais alto
                          essa trincadinha fazia o cilindro falhar em 100%???
                          deve vazar bastante compressao ali entao :humpft:
                            DuDu_Civic
                            [snapback]515572[/snapback]
                            pois é, cilindro apagou geral mesmo
                            já foi, enfim, problema está sendo resolvido
                            só peão pra deixaram em aberto q vou postar as fotos da montagem depois
                              circulei certinho? :humpft:
                              assim fica mais fácil de ver…hehehehe
                                ANDRE RUAS
                                demoro para tirar,soco pressao nao tem jeito trinca,empressa os aneis.boa sorte abraço.
                                  DuDu_Civic
                                  ?, eu to analisando as possibildades
                                  será q eu consigo pistão forjado para chevette?
                                  nas medidas originais no chevette
                                  vou postar isso no outro tópico sobre troca dos pistões
                                    MicGTS
                                    num te disse…. ;)
                                      DuDu_Civic
                                      a remontagem começa hehehehehehehe
                                      fase 1:
                                      pintura do bloco, carter e outras pecinhas
                                      visão do eixo
                                      embreola da displatec 900 lbs + disco de 4 pastilhas
                                      lembram dele? era um verde ou azul escur?o, agora tá assim
                                      do outro lado, bem feito né?
                                      a bagun?a de peças novas
                                      como vai ficar com o carter
                                      depois tem mais, conforme vão chegando as coisas
                                      e pra quem duvidou? uma frase de um chato lá da minha rua, dentro da minha garagem lágico
                                      duvido ? aí sim
                                        vontade de chorar ;)
                                        chevette eh um puta carro..
                                        o gol ja me deixou no meiu da rrua 10 vezes mais que o chevette…
                                        ou seja..
                                        10 a zero
                                        o unico problema do chevette eh que ele envelhe?e :palmas:
                                        so que agora com 26 anos sobra uma graninnha que eu nao tinha quando tinha meus 20 anos e deixava o chevas cair ate a morte :palmas:
                                          DuDu_Civic
                                          gosto muito desse carrinho, motorzinho dele tem aguentado muita porrada, agora q vai rolar os pistões forjados mais ainda né
                                          tá ae sendo montado, pra provar que motor de chevette qdo bem feito fica forte hein
