  4. E por falar em 6 cil…
65 Posts 18 Posters 6.1k Visualizações 1 Watching
    ja to imaginando virando a esquina en segunda, e soca o po, eheh e vamo que vamo busca a traseira. :d
    isso ate chevette 1.6alc com burra de santana… quem me conhece a 2 anos atras... :p
      parati quadrada bi turbo usando duas turbinas de gol 1.000 16v, o coletor era um lixo, mas funcionava .
      bom…
      nese caso nao deu certo... motor pequeno , turbina menor ainda...
      tamo falando de coisa mais competente...
        palio fiasa 1.5 com k16 eu já vi..
        mas esse 6 bocas vai render bastante…
        so que esse 3mil gira igual ou ate mais que o fiasa 1.5 :p
          mais uma etapa concluida… os coletores não ficaram muito do meu agrado, mas é muito ruim a disposição das saidas do cabeçote pra fazer algo que caiba lá...
          o meg tb já chegou... é enorme, 3 acionamentos, dois bicos separados, dois controles de ponto e ignição incorporada (a menos forte)
          essa semana termina a saida de escape e sondas e começa a pressurização e intercooler...
          um dia sai... agora sim...
            lindo…............. :humpft:
              Glauco
              ta ficando muito bem feito, tudo limpinho…. :humpft:
              bonitão mesmo.........
                ruiak
                como vai ser a pressuriza?ao? tipo um y????
                o interessante era os tubos que ligam as turbinas na borboleta terem o mesmo volume nao?
                qual eh a pressao que se pretende usar nesse motor?
                sou fã desses 3.0 … acho o motor mais gostoso de dirigir da gm ...
                  [snapback]515390[/snapback]
                  sim, vai ser um y… no caso a diferenca de volume vai ser irrelevante... mesmo porque ainda vai juntar tudo num intercooler que vai dar a volta ao mundo pra voltar pra borboleta... é uma pena esse cabecote não ser o 24v fluxo cruzado... o arranjo ia ficar beeeeeem melhor...
                  a pressao vai ser a menor possivel pra nao quebrar a caixa e o carro ficar bacana de acelerar... o dono já tem outro carro turbo, estamos todos aqui freando ele pra exagerar no outro carro e deixar esse civilizado mas é uma tarefa dificil...
                    leopaleiro
                    nao aguenta desaforo… verdade...
                    ele estoura por trepidação...
                    ou
                    quando ultrapassa 450cvs e s60k de torke
                    :ninja:
                    antes disso tamo fazendo festa aki em pe/rn :humpft:
                    [snapback]509258[/snapback]
                    poe o cambio da camionete c20 5 marchas ou do dodge dakota v8, 5 marchas :d
                      [snapback]515477[/snapback]
                      farelo, me manda foto no meu e-mail desse meg, acho que é o que to querendo comprar, pra usar 2 presão de turbo n
                        poe o cambio da camionete c20 5 marchas ou do dodge dakota v8, 5 marchas  ;)
                        [snapback]515561[/snapback]
                        leo o problema no caso principalmente é o diferencial… alguma sugestão de diferencial que caiba no omega ?
                          leopaleiro
                          [snapback]515687[/snapback]
                          o de maverick cabe, mas você ir? perder o sistema de suspensão do omega original, já que o do omega tem homocin?ticas (outra coisa que provavelmente ir? quebrar), :palmas: ou quem sabe das bmw v8, mas aí o problema é achar uma suspensão dessas ;)
                            tenho novidades…
                            a pressurização tá pronta ficou muito bonita e sem restrições...
                            falta só arrumar uma forma mais eficiente de fazer a entrada das turbinas...
                            tá muito tosca ainda...
                            o carro já andou, espirrou, moeu pneu...
                            mas o dono fez o favor de queimar dois megs...
                            o dele mesmo e um meu emprestado pra rodar enquanto consertava o dele...
                            um ele deixou encostar o chicote no positivo da bateria... fritou... o outro ficou fazendo mau contato no fio terra até parar de funcionar...
                              poe o cambio da camionete c20 5 marchas ou do dodge dakota v8, 5 marchas  :cry:
                              achei q as dakota v8 fossem todas autom?ticas :)
                              to errado ?
                                tenho novidades…
                                o q ser megs ?
                                  o q ser megs ?
                                  [snapback]594626[/snapback]
                                  gerenciador de bico e ponto… o que eu uso...
                                    [snapback]594627[/snapback]
                                    gerencia tps x rpm ?
                                    qto custa ?
                                      achei q as dakota v8 fossem todas autom?ticas :cry:
                                      to errado ?
                                      [snapback]594625[/snapback]
                                      tb achava que so tinha auto.
                                      qto custa ?
                                      [snapback]594628[/snapback]
                                      nao, é só pra extra… usa pressostato(s) pra acionar os mapas e a partir da? o rpm manda no bicho... atrasa ponto tb...
                                      edit* depende do carro, n;o de bobinas, se vai ter amplificador de centelha integardo etc... 600 reais um completinho +-
                                        agua com sabão e um jogo de cabos de velas novos….
                                        da? fica perfeito :cry:
                                        de qualquer forma: parabéns
                                          opa opa opa…
                                          marca e modelo dessas mangueira de comb. curti pra caramba (ta vendo farelo? sem abracadeiras )
