  4. Defeito muito chato
Defeito muito chato
48 Posts 18 Posters 6.2k Visualizações 1 Watching
    Dinas
    comutador da chave não ?, se o comutador está com problema, ele desliga do nada, ou qdo vc vira a chave o carro nem dá sinal de vida.
      pois eh pessoal, comutador não ?, pois o motor viiiiira que eh uma beleza….
      o que ta acontecendo eh que nao ta vindo centelha, memo eu derrubando comb. na tbi, o carro nao dá nem sinal de vida...
      tirei o cabo do 1ro cilindro e nada de faisca...
      parei o carro, comi um lenche da mac donalds.. o farelo chegou, empurramos o carro (pq nisso a bateria ja tinha ido pro saco) e apos 40 min. o carro pegou de boa virando 7000rpm...
      a duvida ?:
      ? a minha bobina?
      ou eh o sinal qie chega para a bobina que ta faltando? (como faão pra testar se cehga algo na bobina?
        Niex
        deve ter uma tensão de alimentação na bobina, só não sei qual valor deve ter, e em que forma de onda ela deve vir, mais tem.
        não é seu caso mais meu carro tava com um modulo frekis que funcionou bem um ano, ai tava dando uma falhadinha por semana, ai foi aumentando, morria do nada e as vezes pegava as vezes não, tava uma zica só.
        acabei trocando bobina, bomba, cabos e os kambal até descobrir (eu mesmo porque nenhum mexanico conseguiu) que era essa porcaria, moh dinehiro gasto, tá certo que a bomba tinha 10 anos de uso, mais tava boa, pqp, que azar.
          e ai, ja resolveu? nao?
          teu carro é injecao? bom, seja la o que for, da uma olhada no sensor hall ou sei la o que que tem no seu carro no distribuidor, ve se nao ta com problema ali…
          uma coisa, ele nao pega mais depois que desliga? ele nao morre nem nada sozinho?
          quando vc da partida, fica cheiro de alcool? ja tirou um cabo de vela enquanto vira na chave pra ver se tem centelha? verificou se o carburador nao ta secando? sei la, pra um motor funcionar ele soh precisa de combustivel e faisca... um dos 2 nao ta indo, senao vc teria pelo menos sinais dele querer pegar...
            pra testar se chega sinal é legal usar um teste de polaridade que eh uma canetinha que tem um led positivo e outro negativo… ai vc liga no negativo da bobina e os 2 tem que piscar pois o sinal eh comutado.
            se for injecao, pode ser o modulo hein...
              Rogerinf
              to com o mesmo problema num gol 88, ele de manhã pega de estalo no alcool, o motor aquece e fica liso e com marcha lenta normal até ligar a ventuinha umas 3 vezes, dai ele fica com a marcha lenta com giro baixo e se desligar é uma bst pra funcionar de novo, o engraçado que em giro alto ele responde normalmente. verifiquei a bobina e ela não esquenta muito, combustivel tem na cuba. estou ca?ando esse defeito faz tempinho j
                ANDRE RUAS
                flavio,do lado do passageiro bem no po tem 3 reles,troca o rele verde ou quando nao pegar bate nele.os reles estao cobertos com uma tampa preta de plastico.boa sorte.
                  ANDRE RUAS
                  to com o mesmo problema num gol 88, ele de manhã pega de estalo no alcool, o motor aquece e fica liso e com marcha lenta normal até ligar a ventuinha umas 3 vezes, dai ele fica com a marcha lenta com giro baixo e se desligar é uma bst pra funcionar de novo, o engraçado que em giro alto ele responde normalmente. verifiquei a bobina e ela não esquenta muito, combustivel tem na cuba. estou ca?ando esse defeito faz tempinho já.
                  [snapback]514097[/snapback]
                  esses carros dao muito problema de tampa,ela trinca internamente,e o roto 215.boa sorte.
                    [snapback]514349[/snapback]
                    ? isso
                    nao escuto mais os clicks vindo dele…
                    soltei a mangueira do manometro de comb. e dei na chave... nada de alcool...
                    vou ver esses rel?s agora...
                      Snake
                      essas bra?adeiras vao vuar longe quanto tocar pressao.
                        Snake
                        ? isso
                        [snapback]515658[/snapback]
                        o kleber falou dos reles a mais de uma semana ;)
                          show
                          bastou eu tocar no benedito rel? que escutei a bomba ligar
                          ;) :palmas: :palmas:
                          pense que tá feliz akew
                          valeu andré
                          valeu todos que ajudaram
                          quando morre num rel? desse?
                            eu aposto no rel?s, que vão em baixo do painel no lado do passageiro…. tem dois um verde e um preto....
                            quando acontecer o problema tente fazer um teste pra vc ver se esta faiscando....
                            se não for pode ser seu modulo de ignição que ta dando adeus...
                            kleber
                            [snapback]512145[/snapback]
                            isso kleber… toda vez que acontecia era a noite...
                            como aconteceu agora no patio da empreza, verifiquei.... acertasse na mosca
                              Niex
                              eu tenho um usado em casa , que troquei por precaução, paguei r$25,00 no novo.
                                kleber Londrina
                                muitas vezes flavio, o rele nem esta estragado, compensa vc passar um desingripante nos conectores, e em ultimo caso troca-los…
                                kleber
                                  Niex
                                  kleber
                                  [snapback]515690[/snapback]
                                  isso se vc tiver um limpa contatos melhor ainda.
                                  aquela tampa de plastico dele sai e vc tem visão de todo circuito, ai é só passar algum produto e ver se o enrolamento não esta com cara de queimado.
                                    bom, paguei 12 reais no rel? zerado aki na frente da empresa…
                                    ja trokei, dei uma voltas e fikei feito bebe desligando e religando ocarro...
                                    cara, tinha zima ali sim, agora quando eu viro a chave, mais nao viro o motor, vem pressao de comb. no manometro, antes nao vinha nada
                                      Snake
                                      [snapback]515734[/snapback]
                                      funcionou entao?
                                        funcionou entao?
                                        [snapback]515755[/snapback]
                                        sim :palmas:
                                        vamos ver até quando…
                                        desmonta o rele original, tinha umas partes oxidadas dentro ;)
                                          Snake
                                          viu essas bra?adeiras aí nao vao guentar a pancada nao heim…
