  4. Bardal b-12
Bardal b-12
40 Posts 20 Posters 10.6k Visualizações 1 Watching
    fusca84
    eu nunca usei nada. com relacao ao teste do cilindro com a cunha que a bardhal fez, o prolong e tantos outros, é um teste vicioso. aquilo ali é enganacao pura.
    o unico que eu confiaria de usar seria o militec que tem laudo da weg (fabricante de motores eletricos) que fez teste com o militec misturado em graxa aonde a temperatura do mancal do motor foi menor do que sem militec.
    nao uso aditivo nenhum. fabricantes nao recomendam aditivos. o oleo por si só é capaz de lubrificar (e muito) o motor e todas as suas partes moveis.
    com relacao ao viper do prolong que passava na tv, a quatro patas fez exatamente o mesmo teste utilizando um ford ka.
    trocaram o oleo do ka, adicionaram o prolong e, se nao me engano andaram 2000 ou 3000 kms. esgotaram o oleo do carter, andaram 1 km o motor apagou. andaram mais 3 ou 4 e o motor fundiu
    cada um tire suas conclusoes, mas a minha é de que o motor do viper é muito melhor que o motor da ka :d :humpft:
      Snake
      b-12 nao adianta nada, além de jogar dinheiro no lixo ainda se muda a viscosidade de todo o óleo colocado no carter, viscosidade essa atingida com muito trabalho dos engenheiros.
      para carros de alta km, já existem óleos desenvolvolvidos especialmente este caso.
        Willy Nelson
        no manual do corsa vem dizendo que pode-se usar óleo de 10w40 até 20w50. sempre uso o valvoline super competition 20w50.
        eu uso o 20w50 no meu carro e tudo blz, não bate tucho nem qdo tá frio de manhã cedo.
        no gol turbo de um amigo é a mesma coisa … o manual diz pra usar de 10w40 até o 20w50.
        ele começou usando o 20w50 e a vvt começou a fazer aquele barulho por acumulo de sujeira e então ele mudou pro 10w40 e o problema acabou de vez.
        no caso dele, como é um motor mais novo que o do corsa e teambem por ser 16v o óleo mais fino foi o melhor.
        o que muitas vezes acontece é que por culpa da gasolina que nés usamos a carbonização é maior e o óleo contamina mesmo... ao invós de usar esses aditivos pra óleo... pq não tentar outro tipo de especificação de viscosidade como fizemos no golzinho ??
        []?s
          meu ap como esta com 102k to pensando em usar aquele gtx alta 25w60, uso sj 20w50 e baixa legal, principalmente se pisar, mais tá na media do manual 1l/1000km.
          [snapback]514861[/snapback]
          o que o pessoal acha desse óleo pra carro turbo.
          no caso o da minha assinatura ???
          e o porquê também…............... :humpft:
            comprei hoje pro zetec 4 litros de br tecno 5w40 100% sint?tico por r$ 16,00 o litro…............... :humpft:
            [snapback]514788[/snapback]
            hahahahah… pago 12 no litro dele
              esse motor sempre foi seu??? motoro ap 2.0 original do meu carro rodou 230k, ate os 160 ele não queimava nem oleo e nem baixava o nivel, depois foi ficando pior e com 230 já soltava uma fumacinha leve pelo escapamento.
              na epoca era tudo original e eu usava 20 - 50 mobil
                amarchetti
                o b12 se propoea reduzir contaminação do óleo pelo combustável…ajudar a encarar um pouco mais a gasolina mijada.....
                o militec usa o princ?pio do zinco...apesar de dizer q não tem zinco (se não é zinco ou é néquel ou outro elemento com as mesmas propriedades)...forma liga com outros metais...mas se adere a uma trinca, também pode aderir a uma parede de um duto de óleo e atrapalhar sua vaz?o...
                o engraçado é que se forma liga a uma temp normal de trabalho do óleo, então nesta mesma temp pode se desagregar também ...
                os teflonados dizem reduzir o atrito por serem anti-aderentes..mas então como se aderem a pistões e camisas é pra panelinha de teflon precisa de uma temp x, um outro elemento pra servir de catalisador e colar e um certo tempo de cura..no teu carro vc vai reproduzir esta mesma considção tão facilmente assim?
                os que usam molibd?mio tem uma teoria até mais acertada que os outros....mas não trazem a juda master q prometem....
                cada um fala o que tiver de mais interessante pra vender
                esse lance do teste do óleo no freio do cilindro eu já vê...eu trampava numa fábrica de serras e na automec de 2001 eu vê isso no stando de um aditivo teflonado...
                o dono da fábrica q eu trampava deu risada e mostrou como funciona esta palha?ada....
                ou vc troca o óleo por flu?do de corte ou mistura com flu?do de corte...a consist?ncia é bem parecida com a do óleo, apesar de ser um pouco mais láquida q o óleo...
                só q aquilo tá al? pra resfriar ponta diamantada de serra..não pra reduzir atrito...
                nem precisa dizer q qualquer óleo q nãoe steja misturado vai fazer bonito frente o flu?do de corte
                  RodrigoLóke
                  esse lance do teste do óleo no freio do cilindro eu já vê…eu trampava numa fábrica de serras e na automec de 2001 eu vê isso no stando de um aditivo teflonado...
                  [snapback]515577[/snapback]
                  agora sim está explicado foi o que eu disse, se não existe mutreta, o negócio funciona. mas já que os caras fazem trambicagem, então é tudo farinha do mesmo saco…
                    AnD_20V
                    lubrax tecno é 15w40 ou 20w50 e é de base sint?tica e não totalmente sint?tico.
                    5w40 é o lubrax sintetico, que custa pra lá de r$ 25,00 o litro.
                      Baboo
                      e com relação ao triboil fr25??? foi feito o teste pela fullpower com um golf novo e outra revista que só tinha carros originais que usaram a montana e no golf teve 5cvs adicionais e na montana 4cvs, e este aditivo está a venda em algumas lojas de preparação, o que vcs acham disso??? preão r$20,00 - 500ml
                        [snapback]515407[/snapback]
                        shit…....... ;)
                        [snapback]515645[/snapback]
                        t?t?t?…......eu confundá a nomenclatura mas não os óleos....hehehee....
                        eu comprei foi mesmo o 100% sint?tico 5w40 e custou r$ 16,00 o litro.
                        ahuauhauhauhauhauaa…........ :palmas:
                          AnD_20V
                          shit…....... ;)
                          t?t?t?.........eu confundá a nomenclatura mas não os óleos....hehehee....
                          ahuauhauhauhauhauaa…........ :ham:
                          [snapback]515882[/snapback]
                          :palmas:
                          qto fica o frete de 4 litros para cep 11700-450 é :palmas:
                            qto fica o frete de 4 litros para cep 11700-450 ?  :(
                            [snapback]516039[/snapback]
                            pede pro anderson torres olhar….............ele pagou r$ 12,00 no litro :palmas: :palmas: :ham:
                            abraço............:p
