  4. Ajuda: projeto sttd-b - 3e de opala
112 Posts 20 Posters 17.0k Visualizações
    algumas coisas q ajudam a conseguir mais pressão:
    • coloque uma mola mais dura no dosador
    • solde um tubo de cobre em alguns elos da mola original, assim ela fica menos flexivel
    • procure na c?mara superior do dosador (onde entra ar pressurizado) o furo de saida de ar e reduza o di?metro desse furo
    • verifique se o diafragma de cima não esta la?eado. se estiver, troque-o.
    • aumente o di?metro do espigão que manda ar pro dosador, da mangueira e do espigão onde entra o ar no dosador
    tem gente q (sem brincadeira) coloca um pedaão de cabo de vassoura no lugar da mola. a pressão vem q vem …mas quase sem progressão.
    obs: aquela bomba de fox de 13 bar q a din?mica vende não é superior a duas de gti em turbo carburado, isso me foi dito pelo proprio pessoal de la.
    [snapback]516290[/snapback]
    todos esses metodos citados tem relação é pressão de combustivel…......como ela aumenta, progressão e etc....................certo ???
    mas e quanto é vaz?o...................o que mecher no dosador ?pra melhorar ??????
    aumentar a entrada e saida de combustivel.......etc...... ???
    vc recomenda aumentar o fundo do dosador como nego tá fazendo por aí ???
    abraão
      abraão
      [snapback]516919[/snapback]
      espigões de no mínimo 10 mm por dentro, e tem quem use de 12 mm. e claro, a linha q vem da bomba tb tem q ter esse di?metro.
      tem q tomar cuidado pra não perder pressão (vinda da bomba) ao usar tubulação tão grossa…cuidado.
      qto ao fundo do dosador não sei até onde aumentar pode te ajudar, ja q os dosadores grandes de hj em dia tem um poão que equivale mais do que o di?metro da entrada de combustivel. poão grande funciona mais como uma pré-cuba.
        [snapback]516922[/snapback]
        ka, o regulamento limita todas as tubulações/entradas de combustável sa turbo-b em 8mm internos….................mas como não limita a quantidade de mangueiras............estamos usando 2 de 8mm por enquanto...........hehehehe..... ;)
        e sobre aumentar o fundo do dosador...............o efeito é esse mesmo de pré-cuba ...........pra não esvaziar tanto a original do bura...........
        o que vc acha dessas engenhocas .....já viu algumas dessas invenções na pratica???? e mesmo na teoria..........o que vc acha ???
          [snapback]516926[/snapback]
          ja vi na pratica essas coisas, tudo funciona, só não sabia dessa limitação de 8 mm na turbo b…isso só obriga o pessoal em pensar como burlar o regulamento.
          como vc fez a bifurcação na saida da bomba? mandou fzr uma bomba com saida especial ou colocou um y ?
          isso lembra q preciso trocar a junção das minhas bombas, colocamos um t provisério (ja faz mais de um ano) pq na hora não tinha um y.
            [snapback]516936[/snapback]
            tá usando um y de 8mm também…........
            esse regulamento da turbo-b sux............ :ham:
            já vê nego que amassou o tanque em cima pra esconder a 2? bomba.......com mangueiras passando por dentro das longarinas..........aafff.......... :(
            fora um doido da? de sp que o tiagones me falou que pegou um cano de ferro grossão, botou 3 bombas de gti dentro.............soldou fechando com uma entrada e uma saida e queria que passasse na vistoria como sendo uma bomba importada ................... :p :aaf:
            ;) :palmas: :palmas:
              esse regulamento da turbo-b sux............ :(
              já vê nego que amassou o tanque em cima pra esconder a 2? bomba.......com mangueiras passando por dentro das longarinas..........aafff.......... :p
              fora um doido da? de sp que o tiagones me falou que pegou um cano de ferro grossão, botou 3 bombas de gti dentro.............soldou fechando com uma entrada e uma saida e queria que passasse na vistoria como sendo uma bomba importada ................... :aaf:  :aaf:
              [snapback]516948[/snapback]
              isso de passar mangueiras pelas longarinas é antigo, inclusive se usa tubos de cobre. é tubulação pra vida toda e sem medo de vazar.
              imagino o tamanho q deve ter ficado hehehe uma verdadeira bomba estilo iraquiano :ham:
                e sobre aumentar o fundo do dosador…............o efeito é esse mesmo de pré-cuba ...........pra não esvaziar tanto a original do bura...........[snapback]516926[/snapback]
                  [snapback]516962[/snapback]
                  opa, eu tenho um dosador desses da direita zeradasso pra vender… 50 pila eu entrego
                    [snapback]516996[/snapback]
                    frrrrrrrrrrrr?vio
                    esse dosador tem que desmontar pra regular pressão ????????
                    se for…......deusolivre......... :o_o:
                      frrrrrrrrrrrr?vio
                      [snapback]517400[/snapback]
                      sim, mas tem q abrir pra alterar só a pressão inicial, q é algo q vc regula uma vez e não tem pq aumentar ou baixar depois.
                        Pisca
                        :o_o:
                        pense num cara malandro…rs
