  4. Projeto sttd-b: comprando algumas peças…
36 Posts 10 Posters 3.0k Visualizações
    hum….......sei que tem mesmo.........mas não lembro a marca........ ;)
    de qualquer forma, tá perguntando se alguém já usou...............pq no papel todos são lindos e funcionais............mas pelo que postaram aqui.........vó ter que acabar morrendo num autometer mesmo.............. :palmas: $$$$$$$$$ :palmas:
    [snapback]516933[/snapback]
    http://www.hardwarecar.com.br
    esse é show:
    http://www.odginstruments.com.br
    um bem mais simples que só corta final de giro:
    http://www.beastracing.com.br
      já vi o hardware e o odg em ação e ambos cumprem oq prometem
        edsonmassao
        eu uso o da odg, não tenho o costume de levar o motor pro limite de giros (puro preciosismo meu mesmo) e a única vez q usei pra valer foi qdo o câmbio quebrou, aí o giro subiu de uma vez e talz :o_o:
        tanto em injetado qto no meu voyage com esse modulo não gosto de levar no corte, acho q o motor dá uma caidinha legal qdo corta…mas isso é opinião pessoal mesmo :(
          não
          funciona do mesmo jeito…
          essa alavanca q o tio potenza ( :cry: ) fez esse esquema é a original mesmo, comprada na concession?ria...
          o q todos esses sistemas fazem é a mesma coisa: mudam o ponto de apoio/articulação da alavanca...com ele acima do original, o movimento necessário pra fazer o varão encaixar cada marcha fica mais curto, mas tb fica mais pesado...o quão mais curto vai ficar esse movimento depente da altura q vc colocar o ponto de apoio....
          o q a gente queria fazer, mas infelizmente não rolou (ele vendeu o carro antes disso) era, além de fazer um negócio mais bem feito (esse do tópico era teste e funcionou, o carro era um voyage de turismo 1600) era alongar a alavanca pra deixar ela mais próxima ao volante...assim além do engate ficar mais curto, dá uma aliviada boa na força q precisa fazer pra trocar de marcha e em carros de circuito, fica-se menos tempo segurando o volante com 1 mão só...
          se vc tiver disposto a fabricar o sistema, sai menos da metade do preão de um engate rápido desses q vc cotou o preão e vai funcionar exatamente do mesmo jeito
          [snapback]517068[/snapback]
          legal, teteto
          tá pensando em fabricar o sistema sim ;)
          agora parece que o kit da ancona tem a alavanca feita (mais longa) justamente pro que vc falou….........agora snme custa r$ 260,00 :(
          ps: vai rolaum mão na graxa federal ............hehehehee....
          [snapback]517090[/snapback]
          dá pra explicar detalhadamente ??? :p
          tipo comparando o corte deles com um msd por exemplo ??????
          eu uso o da odg, não tenho o costume de levar o motor pro limite de giros (puro preciosismo meu mesmo) e a única vez q usei pra valer foi qdo o câmbio quebrou, aí o giro subiu de uma vez e talz :(
          tanto em injetado qto no meu voyage com esse modulo não gosto de levar no corte, acho q o motor dá uma caidinha legal qdo corta…mas isso é opinião pessoal mesmo :)
          [snapback]517221[/snapback]
          então edson…........qual é a caida de giro do seu odg ???
          sera que rola umas trocas de marcha po-dentro-com-pipoco-style sem perder rendimento ???
          nego faz muito isso com msd + sapinho engate rápido.............. :aaf:
          abraços :o_o:
            wsuturbo
            na minha opiniao, nao adianta nada ter alavanca de engate rapido se o cambio nao ?….o do meu pai tinha e andando de boa trocava rapidao...mas se for acelerar mesmo algumas marchas arranhaavam, pq na troca de marcha ja entrava logo em seguida...e cambio de original nao é muito bom pra engatar rapido...arranhava
              [snapback]517426[/snapback]
              senti isso tb mas em outro caso: eu consigo trocar rapido (tenho mecanismo de engate rapido na saveiro) de uma marcha pra outra no cambio, mas o acionamento da embreagem não acompanha e as vzs arranha.
              pior ainda pra quem usa haste de cambio do santana, ai o pedal fica com mais curso ainda.
                legal, teteto
                tá pensando em fabricar o sistema sim  :aaf:
                [snapback]517369[/snapback]
                policorte e solda mig estão aí pra isso :o_o:
                  edsonmassao
                  nego faz muito isso com msd + sapinho engate rápido.............. :(
                  abraços :o_o:
                  deixa eu fazer uns testes aqui e depois te falo, thiago não costumo deixar o giro cair no corte por isso nunca reparei o qto ele cai…vou deixar o corte em giro menor e ver como ele se comporta :aaf:
                    DecioBenevides
                    o da odg xegou a kebrar a ceramica da vela de carro nosso aki no pre-corte, ja foi deletado do sistema hehe
                    mas agora vou te falar com sinceridade, o corte de giros fabricado pelo cm, corta pela igni?ao e nao da um pipoco sequer e nem cai de giro… muito bom mesmo, experiencia propria. so q a montagem eh cm style.
                      na minha paratizinha era tudo original de 1994 (alavanca de engates) e a caixqa era uma ps com 4? encurtada. o 1.6zinho era levado até os 8.000rpm e nunca arranhou nem deixou de entrar alguma marcha. agora, nunca fui adepto de trocar marchas no murro …..... hehehe...
                      já nesse turbo-b que estamos fazendo, nunca prestou o engate das marchas......quando não era uma coisa era outra........ :aaf:
                      foi comprado então, uma caixa sapinho com engate rápido (sincronizadores) e como o dono do carro é um cavalo, quero colocar essa alavanca pra deixar os engates mais duros e mais curtos. vamos ver......... :cry:
                      [snapback]517431[/snapback]
                      haste de câmbio que vc diz é onde prende o pedal da embreagem ???
                      se for, a do santana é maior, né ? ?
                      por isso que as ps ficam relativamente leves com platé pesado mas ficam mais lentas nas trocas…..............? isso ???
                      deixa eu fazer uns testes aqui e depois te falo, thiago   não costumo deixar o giro cair no corte por isso nunca reparei o qto ele cai…vou deixar o corte em giro menor e ver como ele se comporta :(
                      [snapback]517690[/snapback]
                      valeu edson…....tá aguardando seus teste ........:p
                      mas agora vou te falar com sinceridade, o corte de giros fabricado pelo cm, corta pela igni?ao e nao da um pipoco sequer e nem cai de giro… muito bom mesmo, experiencia propria. so q a montagem eh cm style.[snapback]517822[/snapback]
                      como é esse corte (quantos cortes, vem separado de outros acessórios, etc) e quanto custa ???
                      como ele funciona então….......vc regula o carro pra 7.000 rpm (por exemplo) e o carro fica lá parado em 7.000 sem pipocar e sem cair de giro????? :(
                      e como seria essa montagem cm style ??? :o_o:
                        edit
                        haste de câmbio que vc diz é onde prende o cabo da embreagem ???
                        abraço. :o_o:
                          edit
                          abraço. :o_o:
                          [snapback]518071[/snapback]
                          exato, a haste de acionamento da embreagem, q fica ali do lado de fora da caixa seca.
                            MarceloJS
                            tive uma péssima experiencia com alavanca de engate rápido, sem o câmbio ser de engate rápido também…
                            como a alvanca força mais o conjunto, a saveiro encavalou marcha justamente quando eu ia fazer tempo... sa? do box, engatei uma primeira, dei uma puxada, quando fui buscar segunda, cadá que a alavanca sa?a do lugar? câmbio todo desmontado para corrigir o problema no sincronizado, e com isso foram-se as puxadas valendo tempo oficial.
                            justamente o que foi comentado pela ka, a embreagem não acompanha a troca. por isso o ideal é usar a alavanca de engate rápido com o sistema de engate rápido de câmbio, como o do sapinho.
                              [snapback]518667[/snapback]
                              não acho que a alavanca de engate rápido force mais o conjunto….........a não ser que o piloto adote troca no murro style por causa da sensação de maior firmeza nas trocas...........mas sei lá...........
                              e outra: se encavalou na primeira marcha, vc nem chegou a forçar o conjunto nessa puxada , né ??? depois a alavanca saiu ou só desmontando mesmo ??? :olhos:
                              complicado............. :putz:
                                DecioBenevides
                                eh um modulo limitador de giros, vem com qtos cortes vc queira, ja foi fabricado ate com 6 estagios. o q comprei foi um de 2 estagios junto com o amplificador de centelhase custou em torno de r$690,00.
                                como ele funciona então….......vc regula o carro pra 7.000 rpm (por exemplo) e o carro fica lá parado em 7.000 sem pipocar e sem cair de giro?????    :putz:
                                exatamente dessa maneira, sem pipoco algum e sem queda de giros, confesso q me incabulei com o funcionamento desse equipamento, nao pipoca nem no corte nem no pre-corte,
                                e como seria essa montagem cm style   ??? :olhos:
                                a montagem é feita nakele box de plastico ja caracteristico dos produtos dele, tudo blindado com resina, e a regulagem de cada estagio é feita por trimpots, mas funciona e é do cralho
                                o da odg simplesmente estourou a ceramica de isolamento da vela do gol fltd do ricardo… esse vermelhinho ai q vc ja conhece. no mesmo dia ele rancou o troão fora, ele corta os giros sim, mas é muito ogro (como vc gosta hehe).
                                abraços.[snapback]518068[/snapback]
                                  MarceloJS
                                  e outra: se encavalou na primeira marcha, vc nem chegou a forçar o conjunto nessa puxada , né ???  depois a alavanca saiu ou só desmontando mesmo ??? :aaf:
                                  complicado…..........  :olhos:
                                  [snapback]518700[/snapback]
                                  não… foi aquela puxada ... :olhos:
                                  logo após a sa?da dos boxes tem uma pequena reta antes do alinhamento, ali todo mundo acelera antes para dar uma testadinha ... :putz:
                                  foi o que eu fiz, mas quando chegou a hora de passar pra segunda, o sincronizado já tinha soldado inteiro.
                                    MarceloJS
                                    depois a alavanca saiu ou só desmontando mesmo ??? :putz:
                                    complicado…..........  :aaf:
                                    a alavanca soldou :olhos:
                                    o carro teve que voltar de plataforma pro box, só soltou desmontando o câmbio mesmo… :olhos:
                                      [snapback]518706[/snapback]
                                      ele vende só o corte….........já que não pode amplificador na turbo-b ??? quanto seria um com 2 cortes ???
                                      sobre o gol do ricardinho, ultima vez que vê ele usava ignição mallory hi-fire vi ......... :aaf:
                                      de qualquer forma..........parece que os odg tão vacilando........... :putz:
                                      abraão
                                      o carro teve que voltar de plataforma pro box, só soltou desmontando o câmbio mesmo…  :(
                                      [snapback]518746[/snapback]
                                      :olhos: :o_o: :aaf:
                                        DecioBenevides
                                        sobre o gol do ricardinho, ultima vez que vê ele usava ignição mallory hi-fire vi ......... :putz:
                                        de qualquer forma..........parece que os odg tão vacilando........... :olhos:
                                        abraão
                                        :aaf:  :olhos:  :o_o:
                                        [snapback]518826[/snapback]
                                        o cm vende so o corte sim, mas nao sei te informar o preço…
                                        o ricardo ainda usa a mallory, mas ela so tem o corte final, o pre-corte ficou por conta do odg...
                                          [snapback]519033[/snapback]
                                          se eu chegar na turbo original da? de fortaleza com esse corte de giros cm racing (com uma ignição escondida na mesma caixa :olhos: ) será que alguém notaria :aaf:
                                          :putz:
