  4. Projeto sttd-b: comprando algumas peças…
36 Posts 10 Posters 3.1k Visualizações
    isso que eu queria saber
    eles dizem que é de fabricação própria e que tem a mesma qualidade que a original….................. ;)
    tá pensando em usar a de 3,5mm pra destaxar mais ainda o motor......
    sei lá, não confio não, spa tem produtos incriveis mas tambem tem uns q pqp… pagar pra ver é q é foda heheheeh...
    qual a taxa da config atual?
      [snapback]515938[/snapback]
      ainda vou buretar o motor…........mas como os pistões são pwt pino deslocado pra 8,5:1 de taxa mais uns 3 passezinhos que o cabeçote levou.................acho que vai dar algo em torno de 8,8:1
      quero menos........... ;)
        esses da odg não deram uma melhorada, não ? ?  o que o pessoal reclama, da precisão dele ou do funcionamento mesmo ????  pq cortar no giro um pouco errado até vai…....agora se não cortar de jeito nenhum........... :palmas:
        quanto ao da beast racing: não dá pra trocar marchas po no fundo com pipoco style .............a? fudeu.......... :palmas:
        mas e então: como é que os turbo-b fazem pra cortar giro descentemente ??????????????????????????????????????????
        [snapback]515893[/snapback]
        e aí pessoal ????????????????????
          sei que existem no mercado módulos de corte (final de giro) onde vc é q regula qto o giro deva cair antes da ignição ser liberada. de uma pesquisada nos sites dos fabricantes.
            [snapback]516923[/snapback]
            hum….......sei que tem mesmo.........mas não lembro a marca........ ;)
            de qualquer forma, tá perguntando se alguém já usou...............pq no papel todos são lindos e funcionais............mas pelo que postaram aqui.........vó ter que acabar morrendo num autometer mesmo.............. :palmas: $$$$$$$$$ :palmas:
              meu accell tem corte mas não tem regulagem pra qto o giro vai cair =\
                [snapback]516933[/snapback]
                não custa muito mais que um da odg.
                o da odg custa r$250,00 e tem risco de falha alto.
                vai de autometer mesmo. tem gente usando na oficina e é show de bola.
                  muito show, glauco   ;)
                  agora, snme….....nos kits prontos, parece que a haste da alavanca é diferente da original......tipo mais longa e/ou com a bola deslocada.
                  alguma vantagem disso em cima deste método caseiro mostrado ???
                  [snapback]514785[/snapback]
                  não
                  funciona do mesmo jeito…
                  essa alavanca q o tio potenza ( :palmas: ) fez esse esquema é a original mesmo, comprada na concession?ria...
                  o q todos esses sistemas fazem é a mesma coisa: mudam o ponto de apoio/articulação da alavanca...com ele acima do original, o movimento necessário pra fazer o varão encaixar cada marcha fica mais curto, mas tb fica mais pesado...o quão mais curto vai ficar esse movimento depente da altura q vc colocar o ponto de apoio....
                  o q a gente queria fazer, mas infelizmente não rolou (ele vendeu o carro antes disso) era, além de fazer um negócio mais bem feito (esse do tópico era teste e funcionou, o carro era um voyage de turismo 1600) era alongar a alavanca pra deixar ela mais próxima ao volante...assim além do engate ficar mais curto, dá uma aliviada boa na força q precisa fazer pra trocar de marcha e em carros de circuito, fica-se menos tempo segurando o volante com 1 mão só...
                  se vc tiver disposto a fabricar o sistema, sai menos da metade do preão de um engate rápido desses q vc cotou o preão e vai funcionar exatamente do mesmo jeito
                    http://www.hardwarecar.com.br
                    esse é show:
                    http://www.odginstruments.com.br
                    um bem mais simples que só corta final de giro:
                    http://www.beastracing.com.br
                      já vi o hardware e o odg em ação e ambos cumprem oq prometem
                        edsonmassao
                        eu uso o da odg, não tenho o costume de levar o motor pro limite de giros (puro preciosismo meu mesmo) e a única vez q usei pra valer foi qdo o câmbio quebrou, aí o giro subiu de uma vez e talz :o_o:
                        tanto em injetado qto no meu voyage com esse modulo não gosto de levar no corte, acho q o motor dá uma caidinha legal qdo corta…mas isso é opinião pessoal mesmo :(
                          não
                          essa alavanca q o tio potenza ( :cry: ) fez esse esquema é a original mesmo, comprada na concession?ria...
                          [snapback]517068[/snapback]
                          legal, teteto
                          tá pensando em fabricar o sistema sim ;)
                          agora parece que o kit da ancona tem a alavanca feita (mais longa) justamente pro que vc falou….........agora snme custa r$ 260,00 :(
                          ps: vai rolaum mão na graxa federal ............hehehehee....
                          [snapback]517090[/snapback]
                          dá pra explicar detalhadamente ??? :p
                          tipo comparando o corte deles com um msd por exemplo ??????
                          eu uso o da odg, não tenho o costume de levar o motor pro limite de giros (puro preciosismo meu mesmo) e a única vez q usei pra valer foi qdo o câmbio quebrou, aí o giro subiu de uma vez e talz :(
                          tanto em injetado qto no meu voyage com esse modulo não gosto de levar no corte, acho q o motor dá uma caidinha legal qdo corta…mas isso é opinião pessoal mesmo :)
                          [snapback]517221[/snapback]
                          então edson…........qual é a caida de giro do seu odg ???
                          sera que rola umas trocas de marcha po-dentro-com-pipoco-style sem perder rendimento ???
                          nego faz muito isso com msd + sapinho engate rápido.............. :aaf:
                          abraços :o_o:
                            wsuturbo
                            na minha opiniao, nao adianta nada ter alavanca de engate rapido se o cambio nao ?….o do meu pai tinha e andando de boa trocava rapidao...mas se for acelerar mesmo algumas marchas arranhaavam, pq na troca de marcha ja entrava logo em seguida...e cambio de original nao é muito bom pra engatar rapido...arranhava
                              [snapback]517426[/snapback]
                              senti isso tb mas em outro caso: eu consigo trocar rapido (tenho mecanismo de engate rapido na saveiro) de uma marcha pra outra no cambio, mas o acionamento da embreagem não acompanha e as vzs arranha.
                              pior ainda pra quem usa haste de cambio do santana, ai o pedal fica com mais curso ainda.
                                legal, teteto
                                tá pensando em fabricar o sistema sim  :aaf:
                                [snapback]517369[/snapback]
                                policorte e solda mig estão aí pra isso :o_o:
                                  edsonmassao
                                  nego faz muito isso com msd + sapinho engate rápido.............. :(
                                  abraços :o_o:
                                  deixa eu fazer uns testes aqui e depois te falo, thiago não costumo deixar o giro cair no corte por isso nunca reparei o qto ele cai…vou deixar o corte em giro menor e ver como ele se comporta :aaf:
                                    DecioBenevides
                                    o da odg xegou a kebrar a ceramica da vela de carro nosso aki no pre-corte, ja foi deletado do sistema hehe
                                    mas agora vou te falar com sinceridade, o corte de giros fabricado pelo cm, corta pela igni?ao e nao da um pipoco sequer e nem cai de giro… muito bom mesmo, experiencia propria. so q a montagem eh cm style.
                                      na minha paratizinha era tudo original de 1994 (alavanca de engates) e a caixqa era uma ps com 4? encurtada. o 1.6zinho era levado até os 8.000rpm e nunca arranhou nem deixou de entrar alguma marcha. agora, nunca fui adepto de trocar marchas no murro …..... hehehe...
                                      já nesse turbo-b que estamos fazendo, nunca prestou o engate das marchas......quando não era uma coisa era outra........ :aaf:
                                      foi comprado então, uma caixa sapinho com engate rápido (sincronizadores) e como o dono do carro é um cavalo, quero colocar essa alavanca pra deixar os engates mais duros e mais curtos. vamos ver......... :cry:
                                      [snapback]517431[/snapback]
                                      haste de câmbio que vc diz é onde prende o pedal da embreagem ???
                                      se for, a do santana é maior, né ? ?
                                      por isso que as ps ficam relativamente leves com platé pesado mas ficam mais lentas nas trocas…..............? isso ???
                                      deixa eu fazer uns testes aqui e depois te falo, thiago   não costumo deixar o giro cair no corte por isso nunca reparei o qto ele cai…vou deixar o corte em giro menor e ver como ele se comporta :(
                                      [snapback]517690[/snapback]
                                      valeu edson…....tá aguardando seus teste ........:p
                                      mas agora vou te falar com sinceridade, o corte de giros fabricado pelo cm, corta pela igni?ao e nao da um pipoco sequer e nem cai de giro… muito bom mesmo, experiencia propria. so q a montagem eh cm style.[snapback]517822[/snapback]
                                      como é esse corte (quantos cortes, vem separado de outros acessórios, etc) e quanto custa ???
                                      como ele funciona então….......vc regula o carro pra 7.000 rpm (por exemplo) e o carro fica lá parado em 7.000 sem pipocar e sem cair de giro????? :(
                                      e como seria essa montagem cm style ??? :o_o:
                                        edit
                                        haste de câmbio que vc diz é onde prende o cabo da embreagem ???
                                        abraço. :o_o:
                                          edit
                                          abraço. :o_o:
                                          [snapback]518071[/snapback]
                                          exato, a haste de acionamento da embreagem, q fica ali do lado de fora da caixa seca.
