  4. Continuação da revolta das turbinas do zoega.
93 Posts 33 Posters 11.5k Visualizações 1 Watching
    engraçado que nunca tive problemas com mp…......geralmente compradas da turbo anhanguera.
    agora umas compradas e/ou retificadas aqui no maranh?o...............aafffffff.........nenhuma prestou........... :o_o:
    de qualquer forma, quando posso uso sempre garrett enquanto sonho com uma ball-bearing ou uma kkk............ heheheheee........ :(
      putz, liguei lá agora.
      pra variar é a tal da graziela que atende, mulher detestável, não deixa agente falar, fica atropelando, não sabe de nada, só fica lendo o laudo, oooo mulher chata
      ficou insistindo que eles consertariam a turbina de gra?a, que ela iria passar por todos os processos de fabricação de uma nova, seria testada, e enviada pra mim, mas sem garantia nenhuma
      agora, vcs acham que depois de todos os problemas que eu passei, e mais os que eu ouvó dessa firminha, que ainda coloca no laudo algo como troca de parafusos do mancal que eu sei que não aconteceu, eu deveria aceitar uma turbina recondicionada sem garantia?? nem fudendo
      ela disse pra mim que como é reincidencia, não teria como dar garantia, aí eu disse, como reincidencia, de o problema foi diferente do da 1a vez??? e como vcs não dão garantia de um servião prestado por vcs??
      a? a mulher se embola, corta a conversa, e começa a ler o laudo… cara é pra rir mesmo...
      e outra, ela disse que nem poderia estar recebendo essa turbina diretamente de mim (eu mandei a turbina direto pra eles pois a racemaster, loja que eu comprei a turbina em maring?, parou de trabalhar com a mp), aí ela disse que foi a mp que cortou a racemaster por problemas referentes é eles (loja). que rid?culo
      a? pedi pra falar com alguém pra dar uma explicação técnica pra mim, e ela me passou o telefone da fábrica pra eu falar com um tal de laercio. liguei mais de 3x, linha caindo, eu na espera, ramal ocupado, secret?ria pedindo pra esperar. aí disseram pra eu ligar mais tarde, eu disse pra eles me ligarem, a secret?ria pegou meu telefone e até agora nada vai só piorando...
      eu tb tinha perguntado pra tal da graziela, o que foi a causa de ocorrer a fuma?a pelo escape, e o vazamento de oleo entre as caixas, e ela me disse que foi o excesso de calor na caixa quente que afetou o miolo, azulando o eixo e as buchas... mas excesso de calor, daonde? pq? não soube responder... puff...
      aaaaa, amanha vou ligar lá e dizer, que ou eles me consertam a turbina e me dão garantia de pelo menos 6 meses, ou eu vou no procon, juizado, e no pai de santo pra tirar essa mandinga de mim
        pega a turbina e vende.
        ps: pai-de-santo foi boa :o_o:
          excesso de calor na turbina? :o_o:
            manda o video do coletor do miletto no thiago vermelhao pra ela responder se isso faz fritar tudo
            seguin anda por ai que a caixa kente fica acesa
              pior…
              foto de como tava a turbina antes de mandar:
              eu passei na escova de aão antes de mandar pra eles, saiu toda essa meleca de óleo, vai ver que é por isso que eles mandaram o laudo diferente… :(
              e outra, lembra da famosa história do 1? laudo, que precisava de 2,0 kg de pressão de oleo em ml???
              no catalogo da brosol de bombas de oleo, consta que essa pressão de 2,0kg, vem em 2.000rpm (o dobro da ml) e com o oleo a 80?c (carros turbo depois de uma puxada podem atingir até 120?c, afinando o oleo).
              o pessoal da schadek disse tb, que com o oleo a 80?c, em um carro original, a pressão fica em torno de 1,5 a 2,0kg em ml, sendo que 2,0kg, seria uma pressão máxima, na sa?da da bomba, mas que pode variar de motor pra motor. e ainda me perguntou a vazão que eu queria, pois se cal?ar a mola pra dar mais pressão a vazão se mantém não havendo ganho nesse sentido...
              comentei isso com a grasiela, e ela disse que um carro adaptado, turbo modificado, tem que ser passável de certas mudanças necessárias para acomodar o turbo, assim sendo necessário um retrabalho (obrigatério) na bomba de óleo :o_o:
              a? eu perguntei onde tava escrito isso, se tinha alguma advertencia dizendo isso e que vinha junto da turbina nova. aí ela me disse que isso é algo que todo mecanico sabe, e que deve ser feito nos carros pois se trata de uma adaptação.
                ruiak
                [snapback]518368[/snapback]
                uma vez na estrada um golzinho caixa possou do lado de eu e de um amigo meu (gol bola 1.8 turbo)
                o cara tava com uma aplinha rodando com2.8 kg .. o carro parecia q tinha neon uhauhauhauhauhauhauhauha
                  Pisca
                  qual é a loja msm?
                    qual é a loja msm?
                    [snapback]518385[/snapback]
                    a loja que comprei a turbina??
                    racemaster em maring?-pr.
                      Pisca
                      [snapback]518428[/snapback]
                      e é ela q ta te dando essa dor de kb?a toda?
                        ol? irmão.. uaheuhae… sabia que ia acontecer isso, essa graziela é uma piada... piada de mau gosto
                        cabe juizado especial cável nesse caso sim... veja que se precisa fazer alteração na bomba de óleo deveria vir descrito num manual junto da turbina.
                          GolASPRO
                          tche. se nao me engano esse larecio é o encarregado da parte tecnica das turbinas automotivas….
                          tua turbina está na sos turbos em porto alegre rs ??
                            [snapback]518440[/snapback]
                            n?aooo, a racemaster foi que me vendeu a turbina, e depois parou de representar a mp.
                            a dor de cabeça tá vindo da fábrica da mp mesmo
                            [snapback]518442[/snapback]
                            ?ee tá soda, vou mandar uma carta dando um ultimato amanhã. se não responderem no prazo, vou entrar no juizado sim
                              [snapback]518444[/snapback]
                              não está na fábrica mesmo, mandei a turbina pra fábrica da mp.
                                GolASPRO
                                blz….
                                está em sao marcos entao.... aqui em poa tem a autorizada automotiva da mp... e o tecnico responsavel é o sr. laercio.
                                converso com ele quando vou levar turbinas ali p/ recondicionar...
                                derrepente se tu tiver como confirmar onde está sua turbina... poa ou sao marcos, dá p/ tentar conseguir uma garantia p/ ti.
                                  blz….
                                  [snapback]518451[/snapback]
                                  eu acho que está em são marcos mesmo. eu mandei pra são marcos, o telefone que falei com a graziela é se são marcos…
                                  quando fui ligar pro la?rcio, liguei em outro telefone...
                                  putz, c puder conseguir uma garantia lá seria 10 hein...
                                  como é seu nome??
                                    JESUS
                                    comprem biagio.
                                      Pisca
                                      comprem biagio.
                                      [snapback]518467[/snapback]
                                      :o_o:
                                      definitivamente vc não presta phil…rs
                                        michael
                                        entra em contato novamente e pede a garantia numa boa dizendo que o que eles tão fazendo não tem cabimento se lhe negar a garantia numa boa peça o dinheiro de volta. e no caso de ter que entrar com processo exija o dinheiro de volta, pois se tiver que voltar pra garantia novamente vai ser outra ladainha.
                                        eu comprei mp não tive problemas até agora, também se tiver com a pressão que eu uso, mas com certeza depois dessas situções gerada pela empresa foi a primeira e última que eu comprei da marca mp.
                                          JF
                                          pq vc não pega essa turbina e vende….....compra outra marca, e faz uma campanha contra eles, mandando carta p/ eles contando toda a historia e falando dessa funcionaria deles.
                                          com certeza onde vc comprou deve ter deixado de vender dessa marca por problemas iguais ao que vc esta passando...
