  4. Continuação da revolta das turbinas do zoega.
93 Posts 33 Posters 10.4k Visualizações 1 Watching
    ruiak
    manda o video do coletor do miletto no thiago vermelhao pra ela responder se isso faz fritar tudo
    seguin anda por ai que a caixa kente fica acesa
    [snapback]518368[/snapback]
    uma vez na estrada um golzinho caixa possou do lado de eu e de um amigo meu (gol bola 1.8 turbo)
    o cara tava com uma aplinha rodando com2.8 kg .. o carro parecia q tinha neon uhauhauhauhauhauhauhauha
      Pisca
      qual é a loja msm?
        qual é a loja msm?
        [snapback]518385[/snapback]
        a loja que comprei a turbina??
        racemaster em maring?-pr.
          Pisca
          [snapback]518428[/snapback]
          e é ela q ta te dando essa dor de kb?a toda?
            ol? irmão.. uaheuhae… sabia que ia acontecer isso, essa graziela é uma piada... piada de mau gosto
            cabe juizado especial cável nesse caso sim... veja que se precisa fazer alteração na bomba de óleo deveria vir descrito num manual junto da turbina.
              GolASPRO
              tche. se nao me engano esse larecio é o encarregado da parte tecnica das turbinas automotivas….
              tua turbina está na sos turbos em porto alegre rs ??
                [snapback]518440[/snapback]
                n?aooo, a racemaster foi que me vendeu a turbina, e depois parou de representar a mp.
                a dor de cabeça tá vindo da fábrica da mp mesmo
                [snapback]518442[/snapback]
                ?ee tá soda, vou mandar uma carta dando um ultimato amanhã. se não responderem no prazo, vou entrar no juizado sim
                  [snapback]518444[/snapback]
                  não está na fábrica mesmo, mandei a turbina pra fábrica da mp.
                    GolASPRO
                    blz….
                    está em sao marcos entao.... aqui em poa tem a autorizada automotiva da mp... e o tecnico responsavel é o sr. laercio.
                    converso com ele quando vou levar turbinas ali p/ recondicionar...
                    derrepente se tu tiver como confirmar onde está sua turbina... poa ou sao marcos, dá p/ tentar conseguir uma garantia p/ ti.
                      blz….
                      [snapback]518451[/snapback]
                      eu acho que está em são marcos mesmo. eu mandei pra são marcos, o telefone que falei com a graziela é se são marcos…
                      quando fui ligar pro la?rcio, liguei em outro telefone...
                      putz, c puder conseguir uma garantia lá seria 10 hein...
                      como é seu nome??
                        JESUS
                        comprem biagio.
                          Pisca
                          comprem biagio.
                          [snapback]518467[/snapback]
                          :o_o:
                          definitivamente vc não presta phil…rs
                            michael
                            entra em contato novamente e pede a garantia numa boa dizendo que o que eles tão fazendo não tem cabimento se lhe negar a garantia numa boa peça o dinheiro de volta. e no caso de ter que entrar com processo exija o dinheiro de volta, pois se tiver que voltar pra garantia novamente vai ser outra ladainha.
                            eu comprei mp não tive problemas até agora, também se tiver com a pressão que eu uso, mas com certeza depois dessas situções gerada pela empresa foi a primeira e última que eu comprei da marca mp.
                              JF
                              pq vc não pega essa turbina e vende….....compra outra marca, e faz uma campanha contra eles, mandando carta p/ eles contando toda a historia e falando dessa funcionaria deles.
                              com certeza onde vc comprou deve ter deixado de vender dessa marca por problemas iguais ao que vc esta passando...
                                Niex
                                a titulo de curiosidade.
                                qual seria a melhor marca de turbina hoje.
                                garret, turbonetics, greddy (nem sei se tem?)? outras?
                                  kkk (pena q tem gente q vende usada como sendo nova), garrett…holset...
                                    acabou de me ligar um tal de carrasco (sei lá se é isso, o cara fala tudo embolado).
                                    o cara ligou pra dar o esclareciemento técnico que eu havia pedido ontem.
                                    ele disse que está havendo excesso de temperatura no escape, afetando o conjunto central da turbina. esse excesso de temperatura, segundo ele, pode ser causado por ponto atrasado ou adiantato, mistura pobre ou rica ou escape estrangulado. aí eu disse, po mas qquer um desses fatores iriam quebrar meu motor antes do turbo com certesa, imagina eu andar com escape estrangulado, ponto lá em cima, 2kg de pressão e mistura pobre ? quebra pistão, queima junta, quebra ceramica da vela, e depois o turbo, mais aí olha essa; ele disse que esta havendo excesso de temperatura nos gases do escape e não no motor, meu motor está trabalhando em temperatura normal, são os gases do escape produzidos pelo motor que estão provocando o exesso de temperatura e afetando o conjunto interno, mas meu motor está trabalhando em temperatura normal ??? :olhos: :putz:
                                    não quis dar garantia, e falow que estaria mandando a turbina de volta pra eu colocar no carro. aí eu falei, meu, vc acha que depois de tudo que eu passei eu tenho condições de aceitar uma turbina de vcs sem garantia?? se poe no meu lugar, e ainda, é um servião prestado pela fabrica, um reparo feito por vcs, como não tem garantia?? ah, é por que é reincidencia….bla, bla, aí começa toda a história de novo.
                                    não dá os caras são irredut?veis, não mudam, usam os mesmos termos e desculpas, e no final querem tirar o deles da reta. eu tenho certeza de que se eu aceitar essa merda sem garantia, vai dar problema de novo, como já deu 2x, pq eles vão fazer o conserto tudo nas coxas...
                                    eu não estou com pressa, já desmontei meu carro, estou de folga da faculdade, vou arranjar pra cabeça desses caras
                                      ele disse que está havendo excesso de temperatura no escape, afetando o conjunto central da turbina. esse excesso de temperatura, segundo ele, pode ser causado por ponto atrasado ou adiantato, mistura pobre ou rica ou escape estrangulado. aí eu disse, po mas qquer um desses fatores iriam quebrar meu motor antes do turbo com certesa, imagina eu andar com escape estrangulado, ponto lá em cima, 2kg de pressão e mistura pobre ? quebra pistão, queima junta, quebra ceramica da vela, e depois o turbo, mais aí olha essa; ele disse que esta havendo excesso de temperatura nos gases do escape e não no motor, meu motor está trabalhando em temperatura normal, são os gases do escape produzidos pelo motor que estão provocando o  exesso de temperatura e afetando o conjunto interno, mas meu motor está trabalhando em temperatura normal ??? :putz:  :aaf:
                                      [snapback]518660[/snapback]
                                      :olhos:
                                      esse man? q te atendeu sabe onde fica o motor do carro??? como é q pode essas aberrações numa empressa desse porte…
                                        vc tem como provar que a turbina já foi pra eles duas vezes e foi arrumada na garantia? se sim, liga pro procon e pede pro procon da uma prensa nos caras, vc vai ve como a historia muda rapidinho :olhos:
                                          caraiu… haja paciencia
