  4. Novo coletor e booster
21 Posts 8 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    fel1979
    pessoal,
    como alguns sabem a minha wastegate não deu conta do recado, chegando perto dos 530whp (1,7kg), ela começou a flutuar e não estava fazendo seu trabalho direito. eu andava antes e infelizmente não tinha aquisição de dados, quando subi no dinamometro e fiz o download dos dados me dei conta que era ele o problema, e fiz a comparação com o novo e a curva de pressão está 100% lisa. fica ai uma dica para quem está utilizando este wastegate e está passando dos 500hp roda, já pode trocar.
    aproveitei que meu coletor era pulsativo e mandei fazer um monofluxo, e já pegar o novo da tecnobox que é bem mais bonito :olhos: .
    a wastegate agora é uma tial v44 de 44mm, com uma mola de pressão inicial de 1,1kg e o hks evc v boost controller.
    o booster é muito bonito, além de ser um dos mais precisos do mercado.
    também troquei o volante por um voltante aliviado, vamos ver agora se finalmente coloco os 2,5kg para dentro do motor e chego na potencia desejada.
    felipe
      Glauco
      muito bonitas as peças :olhos: , agora uma dúvida, vc acha melhor um coletor mono ao inves de um pulsativo????????????
        fel1979
        [snapback]519203[/snapback]
        não é achar melhor, acredito que cada coletor deve ser específico para a aplicação, eu usava o pulsativo porque minha turbina antiga era pulsativa tbm, agora a gt35r é monofluxo.
        o bom que não são só bonitas, mas muito eficientes.
        felipe
          nunca botei fã nessas válvulas tuning que tem por ai. sou muito mais uma boa e bem mais barata feita no mack, q alias, é a mais usada por quem tem carros com +600 que são mostrados pela midia .
          obs: sua valvula nova descarrega em cima do alternador e do filtro de oleo?
            fel1979
            [snapback]519206[/snapback]
            fala ka,
            então não, esta foto foi qdo montaram o coletor e o wastegate, mas agora já tem um ligação junto com o escape, pq tbm é um carro de rua né.
            bom do que eu aprendi lendo e conversando sobre as wastegates, um fator que não é levado em consideração é o diametro do base dele que é ligada ao escape, e tem até uma tabela de qual o diametro ele precisa ter para determinadas potencias. alias tem uma foto deste tipo de valvula que vc está falando? ou especificações?
            outra coisa que nunca gostei é de ter um parafuso em cima do wastegate para regular a pressão, isso é algo que nunca vi aqui uma tabela precisa de pressão das molas do wastegate.
            felipe
              [snapback]519211[/snapback]
              ?, tem quem não de as especificações do produto q vc quer comprar, infelizmente a maioria é assim mesmo, te falam o preço, falam q exportam pra varios paises , falam q o produto é feito em cnc e mais bla bla bla, mas o importante mesmo - q é sobre a efici?ncia, sobre o di?metro da valvula (basta o vendendor medir até mesmo com uma rágua) e di?metro da saida…não te informam.
              o mack tava sem site, as fotos tem em revistas tipo a autopower, e se vc quiser com valvula maior ainda, duvido q ele não faça.
              infelizmente é impossivel fzr uma valvula padrão que de x de pressão em qualquer motor com qualquer turbina. ou se usa a regulagem manual, ou então um controle eletronico tipo o seu, onde a pressão é lida (snme por um map) e a partir da leitura uma valvula paralalela se abre até o aparelho detectar a pressão programada.
                fel1979
                infelizmente isto é a grande verdade, e isto que acho que dificulta o profissionalismo da preparação brasileira, quando falamos de peças.
                infelizmente é impossivel fzr uma valvula padrão que de x de pressão em qualquer motor com qualquer turbina. ou se usa a regulagem manual, ou então um controle eletronico tipo o seu, onde a pressão é lida (snme por um map) e a partir da leitura uma valvula paralalela se abre até o aparelho detectar a pressão programada..
                bom k? até tenho que discordar de você, a tial (www.tialsport.com), faz exatamente isto, ela vende wastegates com molas para a pressão inicial desejada para qualquer carro (acho que oferecem 10 opções), no primeiro momento eu não acreditei muito, mas depois que fiz o primeiro download dos dados é impressionante, a pressão não passa de 15psi, no meu caso foi essa mola que eu escolhi, muito preciso.
                o controle eletronico é somente utilizado para o booster, se eu quisesse somente uma pressão o carro já estaria pronto.
                assim que puder vou fazer mais um dino e coloco aqui a diferença de gr?ficos dos wastegate que usava antes e o tial, é impressionante a diferença.
                felipe
                  maurício
                  qual a valvulas que vc usava antes??? e qual a turbina que chegou nesses 537whpo??
                    fel1979
                    [snapback]519226[/snapback]
                    a valvula que usava antes é essa da foto spa usa-1, a turbina é uma gt35r quente 0.82.
                    o ultimo dino no mustang com este wategate chegou a 542whp@1,7kg.
                    felipe
                      marcosan
                      seu carro é um eclise brando q saiu tempos atraz na fullpower ?
                      eu adoro o eclise é um puta carro
                      vc pode dizer para gente quanto pagou nestes componentes ?
                      turbina, wastegate, controlador booster, etc
                      como vc comprou é foi via internet ?
                      esse sisteam de aquisição de dados é caro ?
                        [snapback]519225[/snapback]
                        desculpe felipe, mas não acredito mesmo q uma valvula dessas ja pré-regulada pra 1,0 bar, de 1 bar num motor de subaru vivio 600cc com aquela turbina do tamanho de uma lata de refrigerante e tb de 1,0 bar num motor gm 7.500 cc com um duas holset hx-50.
                          fel1979
                          [snapback]519236[/snapback]
                          marco,
                          sim ele saiu já faz 1 ano creio na fullpower, mas em termos de motor está quase 100% modificado desde aquela data.
                          bom não vou entrar muito em preços se quiser me manda uma mp que te falo tudo.
                          eu comprei tudo na www.extremepsi.com, eu vou muito para os states e aproveito e trago tudo na mala.
                          não é bem um sistema de aquisição de dados é minha injeção que já faz tudo isso, é um aem ems stand alone, eu não uso mais a injeção original do carro.
                          vai depender do que vc acha que é caro sinceramente, mas barato não ?.
                          felipe
                            fel1979
                            [snapback]519240[/snapback]
                            vou tentar entrar em contato com o departamento técnico deles e perguntar certinho como eles conseguem regular a pressão independente da turbina ou capacidade cubica, mas te garanto, eu tenho e minha e está perfeita e tem uma amigo meu com um supra de 800whp e também funciona precisa.
                            felipe
                              marcosan
                              felipe
                              acho q não consegui enviar para vc a mp.
                              envie as infos pra mim em pvt no meu e-mail.
                              [email protected]
                              marcos
                                fel1979
                                felipe
                                [email protected]
                                marcos
                                [snapback]519303[/snapback]
                                marcos já mandei um e-mail.
                                felipe
                                  Pisca
                                  marco,
                                  sim..tenho a revista aki em casa..
                                    fel1979
                                    [snapback]519327[/snapback]
                                    achei uma foto no site da fullpower para ter uma ideia de como mudou o motor, na epoca eu usava um his.
                                    felipe
                                      Pisca
                                      felipe
                                      [snapback]519339[/snapback]
                                      então vc é o dono da baga?a é uhauhauhauha…zoeira
                                        Lucas Schneider
                                        felipe
                                        mal de upgrade = his -> aem….hauhauhauhaa
                                          fel1979
                                          [snapback]519346[/snapback]
                                          pior que é verdade, upgrade é foda, de turbina que é a parte mais dificil de se achar se foram 8.
                                          felipe
