  4. Bi-supercharger
Bi-supercharger
37 Posts 15 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    amarchetti
    tem um probleminha pra vc resolver com o compressor dos fiestinhas…
    pelo material que a eaton divulga, ele tem pico de 111cfms...tudo bem q vc pode for??-lo a soprar mais um naco , mas é isso q ele oferece pro seu motor
    o máximo que ele vai fazer passar pela borboleta é 111cfms.......teu zetec sozinho só com a depressão dos cilindros suga mais que isso com certeza...pelo cabeçote não vai passar isso
    quer dizer...o que ele soprar...não vai te servir pra p. nenhuma....e vc ainda vai ter perda pra arrastar o maledeto
    te quebra as pernas em vez de ajudar...
    pra colocar 2 compressores vc ia ter q soldar junto da sua polia da dentada mais 2 polias pra mover os 2 compressores..
    a? vem a grande dor de cabeça..onde eu vou colocar estes 2 compressores e fazer um suporte decente pra eles?
    10x mais fácil vc colocar um kit turbo
    vc não usa uma gt12 de gol 16v turbo num zetec 1.8....mas pretende usar um compressor de um fiesta 1.0...
    ou vai pro m45 e deixa seu fiof? pra pagar (coisa de 3k) ou compra logo um ki turbo
    só tenho uma dúvida...se a soma do que os 2 compressores sopram viram realmente 2x mais fluxo em cfms ou não...
    no site da holley , o menor carburador pros gm 6 em linha era um carburador de snme 280 cfms....um motor com potência em torno de 160cvs usando um bura que tem vazão maior que 2 compressorzinhos desse q vc tá pensando
    vc vai gastar muita grana e teu retorno em potência pode ser praticamente nada
      amarchetti
      opa…a fiat divulgava pro step a (palio 16v) um fluxo de 123 cfms....isso era material no lançamento lá em 96-97
      106cvs
      ? um valor até que coerente com os 111cfms do compressorzinho do fiesta gerando 95cvs
        amarchetti
        opa..descupa por insistir, mas me deu uma ideia..
        se este compressor alimenta um rocan 1.0…..
        com 2 cilindros seus zetec é um 0.9...o compressorzinho m24 pode alimentar um par de cilindros
        talvez tendo um compressor pra alimentar cada par de cilindros...atravṍs de 2 borboletas (1 pra cada par de cilindros) a coisa possa funcionar bem...
        um esquema como os bi-turbo q vira e meche alguma revista coloca como a salvação da humanidade usando 2 turbininhas pra encher um parzinho de cilindros mais cedo
        qto isso ia gerar de potência? sei lá...
          ruiak
          amarchetti … desculpa ser grosso e tals .. mais parece que voce nao leu o topico desdo comeão
          olha o que eu disse
          a ideia seria colocar dois superchargers m-24 de fiesta … ai para ligar eles na adimi?ao pensei em duas coisas , coletor com 2 borboletas independentes , uma para cada 2 cilindros… fueltech pra alimentar
          a ideia era entrar com 2 compressores um para cada cilindro com polias menores do que as originais no fiesta …
          a bosta eh limitar-se nos aproximadamente 130cfms que cada um poderia gerar rodando a um poquinho acima do nominal ...
          ia ter 260cfms ... e dakiapoco seria melhor eu pegar 4 borboletas e fazer q nem o magoo um aspiradao ...
            ruiak
            errei ali em cima e como nao posso editar .. eh 1 compressor para cada 2 cilindros
              amarchetti
              não prestei atenção…dá um pedala mesmo e tá tudo certo : :o_o:
              mas pessoalmente eu acho q o q vc vai tirar não vai ser lá essas coisas com 2 compressores
              tá certo q entre o aproveitamento da mistura do 6bocas carburado e do teu zetec tem um belo degrau..mas não deve ser um abismo tão grande a ponto de vc tirar muito mais q os 160cvs de um opal
                Pisca
                e dakiapoco seria melhor eu pegar 4 borboletas e fazer q nem o magoo um  aspiradao …
                [snapback]518397[/snapback]
                prefiro assim…rs
                  *Felipe*
                  eu tbm acho
                  mesma grana praticamente
                    Edu4rdoBR
                    eu poderia ver uns sc no desmanche aqui no japon, porém não tenho idéia de pre
                      tava eu pensando uma coisa aqui e tals….
                      seria viavel (não financeiramente) fazer um bi turbo com turbinas de gol 1.0 16v, sendo cada turbina pra um par de cilindros ???
                      fico imaginando com o pe cravado no acelerador se as turbinas não iriam entrar em overspeed e perder eficiencia. a ideia seria ter o carro com pressão desde cedo, isso é correto ???
                        AIRpower
                        [snapback]520439[/snapback]
                        iaeee
                        não posso afirmar nada (assim como a tia ka me ensinou se não viu, você só ouviu rsrsrs), mas surgiu uma foto no fuscafloripa de um fusca com 2 gt 12 e pessoal criticou pra caramba. um pessoal disse que andou e não gostou da pegada e tal. infelizmente não tenho especificações do motor, mas acho que esses sistemas bi-turbo pra motor pequeno só muito marketing, ou se rolar, tem que ter muito estudo, testes e investimento.
                        falou.
                        air na veia
                          AIRpower
                          iaeee
                          achei uma foto do fusca que mencionei. visualmente a montagem é bem feita, mas vai saber…
                          fusca bi-turbo
                          falou.
                          air na veia
