  4. Bi-supercharger
Bi-supercharger
37 Posts 15 Posters 5.8k Visualizações 1 Watching
    a meu ver aí a complicação seria fazer o acionamento pros 2 compressores, além de achar uma posição pra eles e correia pra acion?-los
    fora o fato deles roubarem potência do virabrequim, como mencionado pela tia :o_o:
      *Felipe*
      foi o que eu falei do acionamento lá em cima…
      vai dar trabalho...
        ruiak
        bom … trabalho sempre da neh ... hehehe .. quero ver se acho espaço no escort .. a merda eh q td de compressor maior q procurei nao tive sucesso
          *Felipe*
          aquele compressor que usam na mer?a acha fácil…
          não sei qual ?, mas deve servir pra vc...
            ruiak
            eu vi uma vez uma mer?a 230 kompressor num fv e fui atraz … mas o cara me poediu 6 conto no compressor .. ai eu desisti
              [snapback]518174[/snapback]
              ave maria…faltou pedir um rim seu...
              tinha um cara a um tempão atrás aqui no pp q vendia desses compressores de mercedes...acho q deve fazer mais de 1,5 ano q ele não entra aqui
                já tentou www.blower.com.br ???
                  maurício
                  tem um corsa com eaton m45 lah no blower company, em novos projetos…
                    ruiak
                    poiseh .. pelomenos no site da blowercompany como eu sempre vejo por ai .. soh tem os m24
                      amarchetti
                      tem um probleminha pra vc resolver com o compressor dos fiestinhas…
                      pelo material que a eaton divulga, ele tem pico de 111cfms...tudo bem q vc pode for??-lo a soprar mais um naco , mas é isso q ele oferece pro seu motor
                      o máximo que ele vai fazer passar pela borboleta é 111cfms.......teu zetec sozinho só com a depressão dos cilindros suga mais que isso com certeza...pelo cabeçote não vai passar isso
                      quer dizer...o que ele soprar...não vai te servir pra p. nenhuma....e vc ainda vai ter perda pra arrastar o maledeto
                      te quebra as pernas em vez de ajudar...
                      pra colocar 2 compressores vc ia ter q soldar junto da sua polia da dentada mais 2 polias pra mover os 2 compressores..
                      a? vem a grande dor de cabeça..onde eu vou colocar estes 2 compressores e fazer um suporte decente pra eles?
                      10x mais fácil vc colocar um kit turbo
                      vc não usa uma gt12 de gol 16v turbo num zetec 1.8....mas pretende usar um compressor de um fiesta 1.0...
                      ou vai pro m45 e deixa seu fiof? pra pagar (coisa de 3k) ou compra logo um ki turbo
                      só tenho uma dúvida...se a soma do que os 2 compressores sopram viram realmente 2x mais fluxo em cfms ou não...
                      no site da holley , o menor carburador pros gm 6 em linha era um carburador de snme 280 cfms....um motor com potência em torno de 160cvs usando um bura que tem vazão maior que 2 compressorzinhos desse q vc tá pensando
                      vc vai gastar muita grana e teu retorno em potência pode ser praticamente nada
                        amarchetti
                        opa…a fiat divulgava pro step a (palio 16v) um fluxo de 123 cfms....isso era material no lançamento lá em 96-97
                        106cvs
                        ? um valor até que coerente com os 111cfms do compressorzinho do fiesta gerando 95cvs
                          amarchetti
                          opa..descupa por insistir, mas me deu uma ideia..
                          se este compressor alimenta um rocan 1.0…..
                          com 2 cilindros seus zetec é um 0.9...o compressorzinho m24 pode alimentar um par de cilindros
                          talvez tendo um compressor pra alimentar cada par de cilindros...atravṍs de 2 borboletas (1 pra cada par de cilindros) a coisa possa funcionar bem...
                          um esquema como os bi-turbo q vira e meche alguma revista coloca como a salvação da humanidade usando 2 turbininhas pra encher um parzinho de cilindros mais cedo
                          qto isso ia gerar de potência? sei lá...
                            ruiak
                            amarchetti … desculpa ser grosso e tals .. mais parece que voce nao leu o topico desdo comeão
                            olha o que eu disse
                            a ideia seria colocar dois superchargers m-24 de fiesta … ai para ligar eles na adimi?ao pensei em duas coisas , coletor com 2 borboletas independentes , uma para cada 2 cilindros… fueltech pra alimentar
                            a ideia era entrar com 2 compressores um para cada cilindro com polias menores do que as originais no fiesta …
                            a bosta eh limitar-se nos aproximadamente 130cfms que cada um poderia gerar rodando a um poquinho acima do nominal ...
                            ia ter 260cfms ... e dakiapoco seria melhor eu pegar 4 borboletas e fazer q nem o magoo um aspiradao ...
                              ruiak
                              errei ali em cima e como nao posso editar .. eh 1 compressor para cada 2 cilindros
                                amarchetti
                                não prestei atenção…dá um pedala mesmo e tá tudo certo : :o_o:
                                mas pessoalmente eu acho q o q vc vai tirar não vai ser lá essas coisas com 2 compressores
                                tá certo q entre o aproveitamento da mistura do 6bocas carburado e do teu zetec tem um belo degrau..mas não deve ser um abismo tão grande a ponto de vc tirar muito mais q os 160cvs de um opal
                                  Pisca
                                  e dakiapoco seria melhor eu pegar 4 borboletas e fazer q nem o magoo um  aspiradao …
                                  [snapback]518397[/snapback]
                                  prefiro assim…rs
                                    *Felipe*
                                    eu tbm acho
                                    mesma grana praticamente
                                      Edu4rdoBR
                                      eu poderia ver uns sc no desmanche aqui no japon, porém não tenho idéia de pre
                                        tava eu pensando uma coisa aqui e tals….
                                        seria viavel (não financeiramente) fazer um bi turbo com turbinas de gol 1.0 16v, sendo cada turbina pra um par de cilindros ???
                                        fico imaginando com o pe cravado no acelerador se as turbinas não iriam entrar em overspeed e perder eficiencia. a ideia seria ter o carro com pressão desde cedo, isso é correto ???
                                          AIRpower
                                          [snapback]520439[/snapback]
                                          iaeee
                                          não posso afirmar nada (assim como a tia ka me ensinou se não viu, você só ouviu rsrsrs), mas surgiu uma foto no fuscafloripa de um fusca com 2 gt 12 e pessoal criticou pra caramba. um pessoal disse que andou e não gostou da pegada e tal. infelizmente não tenho especificações do motor, mas acho que esses sistemas bi-turbo pra motor pequeno só muito marketing, ou se rolar, tem que ter muito estudo, testes e investimento.
                                          falou.
                                          air na veia
