  4. Motor xu10j4rs aberto…
56 Posts 28 Posters 13.0k Visualizações 1 Watching
    esse motor é afu mesmo…. e tem gente q ainda diz q ap é melhor...
    [snapback]489150[/snapback]
    vc viu alguem daqui por acaso dizendo isso?
    ou alguem se vangloriando que ap isso ou aquilo?
      Alexpaz
      aqui em alguns topicos sim, mas falo no geral, em tudo q é lugar e tal… foi só uma colocação, mesmo q mau feita...
        [snapback]489175[/snapback]
        certamente você esta confundindo o pp com algum outro forum.
          Pisca
          aki num tem disso não bixo…basta procurar topicos sobre o vicente orige por ex...eu msm sou fiat até debaixo dáágua...mas não ataco paixão alheia..
            farelo vai responder ou nao? 30 min com o login dele ali emcaixo frizado :hauhau:
              [snapback]489204[/snapback]
              frizado tava era o meu computador… quem disse que mac nao trava ???
              ia falar mais ou menos a mesma coisa que o pisca acima...
              assino embaixo...
                Milho
                ? o movimento anti-ap esta em alta…
                mas continuando com o topico...
                já é raro de ver esses 306 s16, agora esse 6 marchas eu nunca vi...
                ja tive oportunidade de ver um xsara vts acelerando e o ronco dele é liindo...motorz?o
                  Mamão
                  [snapback]489299[/snapback]
                  milho esse não é o s16, o s16 tem o mesmo motor do zx coupe(155cv)
                  esse dai é o gti 6, q tem o mesmo motor do vts e tem o cambio de 6 marchas
                    Ecureuil
                    exato
                    2.0 16v 155hp (na verdade 150) é um motor completamente diferente deste 2.0 16v de 168hp
                      Edu4rdoBR
                      não conhecia essa versão 6 marchas :)
                        ruiak
                        uma vez andei num carro desses … posso dizer uma coisa ... nao vi carro original pra anda junto com esse treco ai ... pode vir marea turbo .. pode vir xsara vts ... pode vir citroen zx dakar ... esse cambiozinho de 6 marchas eh foooooooooooooooooooooooodaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
                        o carro tem um torque absurdo de baixa pra um 16v ... um carro do caralho na mao de um jumento ...
                        qual eh o rpm maximo desse motor?? e a qnt vem essa potencia de 168hpo?
                          TuninG
                          di?metro e curso: 86 x 86 mm. cilindrada: 1.998 cm3. taxa de compressão: 10,8:1.
                          potência máxima: 167 cv a 6.500 rpm. torque máximo: 20,1 mkgf a 5.500 rpm.
                          naum me lembro qual foi a rota?ao de corte, pq se eu fiz isso no maximo foi uma ou 2 vezes em 7 meses com o carro, mas pelo que eu me lembro eh em torno dos 7500 a 7800
                            rallye
                            [snapback]521157[/snapback]
                            ? algo proximo a 7200 e 7300
                              Edu4rdoBR
                              tuchos?
                                num sei não viu… mas se bobear as peças forjadas são mais baratas do q as originais deste motor...
                                [snapback]478570[/snapback]
                                bom, dependendo de onde ele vai conseguir… sei que uma vez, me ofereceram o jogo de biela e pistão forjado pro tu5jp (1.6 8v peugeot) por r$700 vindos da argentina
                                  tuchos?
                                  [snapback]521373[/snapback]
                                  não tenho certeza, mas nunca soube da peugeot usando tuchos hidraulicos em seus motores antigos, eles são roletados (pelo menos o do tu5jp são) no comando com a haste da valvula pegando numa peça lá (esqueci o nome).
                                    [snapback]522104[/snapback]
                                    balanceiro. :^^:
                                      balanceiro.  :)
                                      [snapback]522132[/snapback]
                                      isso, obrigado :^^:
                                        BRUTaL DLX
                                        piston 86mm é o original deste carro, tenho um vts com o mesmo motor e dá até para colocar anéis de segmento dos gm 2.0 86mm ou dos fiat 86mm tbm.
                                        falta algum doido p colocar aí p ver hehehe
                                        se quiserem + informações sobre estes carros aí é só entrar em:
                                        www.citroenmotorsport.com.br
                                        ou
                                        www.psamaniacos.com.br
                                        inclusve lá tem uns xsara vts turbo e um que ficou pronto mais recente que é um dakar turbo.
                                        motorzinho fica muito bom, o xsara teve rendimento de 380 cavalos com 0,8 ou 0,9 de pressão em dino.
                                        resta saber da confiabilidade do dino . . . porém tem vêdeo no youtube de um outro amarelo lá bem legal, só falta ch?o… procurar por vts turbo.
