  4. Motor xu10j4rs aberto…
56 Posts 28 Posters 11.9k Visualizações 1 Watching
    Ecureuil
    bel?ssimo motor hein? ?? :semata: :olhos:
      Ecureuil
      nao to entendendo uma coisa… se ele tem esse comprimento de biela, então este motor tem uma r/l de 0,267 (curso x diametro = 86 x 86)
      sendo assim, pra que querer melhorar mais ainda este valor de r/l?
        Alexpaz
        esse motor é afu mesmo…. e tem gente q ainda diz q ap é melhor...
          [snapback]489150[/snapback]
          vc viu alguem daqui por acaso dizendo isso?
          ou alguem se vangloriando que ap isso ou aquilo?
            Alexpaz
            aqui em alguns topicos sim, mas falo no geral, em tudo q é lugar e tal… foi só uma colocação, mesmo q mau feita...
              [snapback]489175[/snapback]
              certamente você esta confundindo o pp com algum outro forum.
                Pisca
                aki num tem disso não bixo…basta procurar topicos sobre o vicente orige por ex...eu msm sou fiat até debaixo dáágua...mas não ataco paixão alheia..
                  farelo vai responder ou nao? 30 min com o login dele ali emcaixo frizado :hauhau:
                    [snapback]489204[/snapback]
                    frizado tava era o meu computador… quem disse que mac nao trava ???
                    ia falar mais ou menos a mesma coisa que o pisca acima...
                    assino embaixo...
                      Milho
                      ? o movimento anti-ap esta em alta…
                      mas continuando com o topico...
                      já é raro de ver esses 306 s16, agora esse 6 marchas eu nunca vi...
                      ja tive oportunidade de ver um xsara vts acelerando e o ronco dele é liindo...motorz?o
                        Mamão
                        [snapback]489299[/snapback]
                        milho esse não é o s16, o s16 tem o mesmo motor do zx coupe(155cv)
                        esse dai é o gti 6, q tem o mesmo motor do vts e tem o cambio de 6 marchas
                          Ecureuil
                          exato
                          2.0 16v 155hp (na verdade 150) é um motor completamente diferente deste 2.0 16v de 168hp
                            Edu4rdoBR
                            não conhecia essa versão 6 marchas :)
                              ruiak
                              uma vez andei num carro desses … posso dizer uma coisa ... nao vi carro original pra anda junto com esse treco ai ... pode vir marea turbo .. pode vir xsara vts ... pode vir citroen zx dakar ... esse cambiozinho de 6 marchas eh foooooooooooooooooooooooodaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
                              o carro tem um torque absurdo de baixa pra um 16v ... um carro do caralho na mao de um jumento ...
                              qual eh o rpm maximo desse motor?? e a qnt vem essa potencia de 168hpo?
                                TuninG
                                di?metro e curso: 86 x 86 mm. cilindrada: 1.998 cm3. taxa de compressão: 10,8:1.
                                potência máxima: 167 cv a 6.500 rpm. torque máximo: 20,1 mkgf a 5.500 rpm.
                                naum me lembro qual foi a rota?ao de corte, pq se eu fiz isso no maximo foi uma ou 2 vezes em 7 meses com o carro, mas pelo que eu me lembro eh em torno dos 7500 a 7800
                                  rallye
                                  [snapback]521157[/snapback]
                                  ? algo proximo a 7200 e 7300
                                    Edu4rdoBR
                                    tuchos?
                                      num sei não viu… mas se bobear as peças forjadas são mais baratas do q as originais deste motor...
                                      [snapback]478570[/snapback]
                                      bom, dependendo de onde ele vai conseguir… sei que uma vez, me ofereceram o jogo de biela e pistão forjado pro tu5jp (1.6 8v peugeot) por r$700 vindos da argentina
                                        tuchos?
                                        [snapback]521373[/snapback]
                                        não tenho certeza, mas nunca soube da peugeot usando tuchos hidraulicos em seus motores antigos, eles são roletados (pelo menos o do tu5jp são) no comando com a haste da valvula pegando numa peça lá (esqueci o nome).
                                          [snapback]522104[/snapback]
                                          balanceiro. :^^:
