  4. Destaques da Mecânica
  5. [hot topic] tabela de peso de volantes
84 Posts 39 Posters 27.7k Visualizações 1 Watching
    goiano
    se for de outro transversal, ai sim.
    creio que tenha mesmo menor que o do logus/pointer.
    quando vc falou de volante de ap longitudinal no transversal até assustei.
      goiano
      [snapback]518864[/snapback]
      então devia ser de escort l mesmo….......huahuahuaha..........
      ps: mas não tenho certeza............
        FUNtastic
        na duvida, passa a faca nele logo
        uma coisa q eu percebi no meu antigo escort zetec quando tirei 2kg dele, foi que o freio motor ficou um pouco menos eficiente… numa decida, se eu tirasse o peh o carro nao freiava tanto assim... nao sei se tem algo a ver com o alivio, mas que mudou, mudou
          caraca…qto custa um desse da ancona?? eaheuaheu
            [snapback]518987[/snapback]
            volante de aluminio forjado + platé + disco = r$ 1.600,00….........mas vê isso a muuuuuuuuuuito tempo atrás...........pode ter mudado
              Baboo
              e este do sapinho sai por qt????
                Baboo
                e esse volante de ap removel é de que modelo específico, serve em ap longitudinal???
                  [snapback]519039[/snapback]
                  ter mudado pra mais hehehehe
                  uq rola é pegar um cara bom de alivio e mandar no seu volante rsrs
                    vodge
                    volante do celta 1.0 pesa uns 5 kilos.
                      WEST
                      e aí pessoal
                      aproveitando o gancho do tópico, algumas considerações sobre esse tema levemente controverso..
                      o volante é simplesmente uma massa com fins inerciais, como falaram… por se tratar de uma peça com movimento rotativo, não interessa saber somente a massa dele, e sim como essa massa está distribu?da ao redor do eixo de rotação. o que interessa é o momento de inercia, que vai nos permitir determinar o torque necessário para aumentar a velocidade de rotação do volante.
                      em analogia é força = massa * aceleração , a 2a lei de newton para o movimento angular ?:
                      torque = momento_de_inercia * aceleração_angular
                      imaginem 2 volantes iguais de um mesmo carro, aliviados e com a mesma massa, ?x kg?... mas um deles é assim:
                      será que os volantes instalados num mesmo motor porporcionarão comportamento igual em um mesmo carro?? não, pois com certeza esse volante da foto terá menor momento de inercia claro que se um volante tem 10kg e o outro 3kg com o mesmo di?metro, com certeza o momento de inercia será significativamente menor no mais leve, mas se a diferença for pequena o valor da massa pode nos enganar.
                      certo, mas se temos um volante com maior ou menor momento de inercia, o que acontece? se medirmos o torque (e indiretamente a potência) do motor em um dinam?metro de freio, ela será sempre a mesma, sem importar o volante (ou mesmo aus?ncia dele). a potência no virabrequim depende da taxa de combustável queimado no tempo (kg/segundo), descontando o rendimento da combustão (% de energia do combustável liberada), térmico (converter a energia em aumento de pressão) e mecânico (converter a pressão no interior do cilindro em força no eixo). a inercia do volante não vai ter relevóncia na potência entregue no virabrequim.
                      o volante só serve para armazenar energia na aceleração e devolver na desaceleração. ele não dá mais torque ao motor, a única coisa que dá mais torque ao motor é admitir mais ar no interior do cilindro (com o combustável correspondente e o avanço ?timo).
                      a energia armazenada/devolvida em cada velocidade do veículo depende da relação de marcha. quanto mais curta a relação, mais a velocidade de rotação do motor é multiplicada em relação é das rodas. em 5a marcha o efeito do al?vio de volante é significativemte menor que em 1a marcha.
                      pode-se concluir então que, segundo as leis da f?sica, aliviar o volante não diminui a velocidade final do carro se alguém viu isso na prática, deve haver outra explicação…
                      al?vio de volante é algo que eu sempre recomendo claro que em grau variável para cada aplicação..
                      as desvantagens em casos extremos são instabilidade na marcha lenta (menos combustões ocorrendo por segundo, vc sente mais os pulsos de força do motor) e necessidade de acelerar mais fundo e/ou dar mais rotação ao motor para poder decolar com o carro.
                      mas na minha opinião, compensa muito
                      (não gasto mais dinheiro com revistas nacionais...)
                      (desculpem o texto longo...)
                        AIRpower
                        e aí pessoal
                        [snapback]521177[/snapback]
                        iaeee
                        valeu pela explicação west
                        falou.
                        air na veia
                          maurício
                          boa west… muito útil...
                            [snapback]521105[/snapback]
                            snme r$ 300,00 ….......
                            [snapback]521108[/snapback]
                            pois é…........agora nunca vc vai chegar ao peso do volante de aluminio forjado com a mesma resistencia dele................usando o originalzinho, hehehe...
                            ps: o volante do sapinho tem o formato beeem parecido com esse que o west postou..........
                              ? praticamente o mesmo formato.
                              ultimamente la na oficina a gente so ta aliviando volante assim.
                                [snapback]521398[/snapback]
                                sem os dentes pro motor de arranque ?
                                  [snapback]521504[/snapback]
                                  não, ué.
                                  de onde vc tirou isso, farelo?
                                  a gente alivia mas não é assim tb, né. deixa os dentinhos la pra funcionar o ararnque.
                                  hehehehe
                                    não, ué.
                                    hehehehe
                                    [snapback]521505[/snapback]
                                    hehehehe, na foto tá quase liso
                                      não…
                                      a cremalhera permanece intacta. foi só o angulo que foi batido
                                      hehehehehe
                                        rodrigo-viegas
                                        alguem ai, que usa volante aliviado, ja teve problemas com a caixa de marchas?
                                        comento isso por que acredito que com o volante aliviado sobrecarrega mais as engrenagens do cambio, tipo a toda a força do motor vai parar nas engrenagens num momento muito breve acredito que o volante original alem de armazenar energia sirva como um amortecedor para a caixa.
                                          pois é...........agora nunca vc vai chegar ao peso do volante de aluminio forjado com a mesma resistencia dele….............usando o originalzinho, hehehe...
                                          [snapback]521329[/snapback]
                                          ? so que a diferença de preão é brutal, enquanto aki eu gasto r$45 no alivio, contra 1.000 e lá vai cacetada de um volante desse na ancona rsrsrs. a não ser que vc esteja preparando um carro top de competição, fora isso não justifica o gasto de tanta grana hehehehe.
                                          o meu aliviei, pouco, mas já perceptivel e gostei muuuuuuito, quando for abrir o motor será mais aliviado ainda
