  4. Ap 2.0 c/bielas de kd duvidas
18 Posts 6 Posters 1.2k Visualizações 1 Watching
    hm.. intaum usando pistão a alcool + 2mm no bloco vo fica com qts +/- de taxa?
    [snapback]520869[/snapback]
    q eu saiba, fica 7:1.
    • _ Offline
      _ Offline
      _PiLoTo_De_FugA_
      1.5mm no cabeçote eh mesma coisa q 1.5mm no bloco? estou perguntando pq tenho um cabeçote aki tucho mecanico e tava pensando em tira o meu 2.0 com os furos do bico no cabeçote pra coloca esses mais isso soh dps q eu faze a troca dessa injeção minha por uma 1avb por causa dos bicos
        [snapback]520878[/snapback]
        não é a mesma coisa. a circunfer?ncia dos cilindros é bem maior do que a das c?maras, alem do fato que as c?maras são c?ncavas e não tem formato circular.
        1 mm no bloco é bem mais do q no cabeçote.
        • _ Offline
          _ Offline
          _PiLoTo_De_FugA_
          hm… eu jurava q era ao contrario q 1mm no cabeçote era bem mais do q 1 mm no bloco vivendo e aprendendo vlw mais uma ves
            [snapback]520969[/snapback]
            vc entendeu legal meu racioc?nio? não sei se fui clara o suficiente pra expressar o q penso sobre isso :)
            uma coisa é vc tirar 1 mm de algo assim: |_______________________|
            e outra é tirar 1 mm de algo assim: |__________|
            no primeiro caso esse 1 mm de altura envolve 83 mm de di?metro.
            no segundo caso esse 1 mm de altura envolve (por exemplo) uma área ovalada de 75 x 45 mm.
            • _ Offline
              _ Offline
              _PiLoTo_De_FugA_
              hm.. intendi +/-
                AIRpower
                iaeee
                nossa, pra mim era tudo igual também: 1 mm é 1 mm em qualquer lugar rsrsrs. santa ignor?ncia mas é o que o piloto de fuga disse: vivendo e aprendendo. valeu pela informação ka.
                falou.
                air na veia
                  imaginem um copo com agua e imaginem uma piscina ol?mpica cheia.
                  coloque uma regua na borda do copo de agua e remova liquido até baixar o nivel em 1 milimetro.
                  agora coloque a regua na borda da piscina e remova liquido até o nivel baixar 1 milimetro.
                  entenderam a diferença? pra baixar 1 milimetro da agua do copo, vai sair um poquinho de agua, ao passo que pra baixar 1 milimetro de uma piscina irão sair centenas de litros de agua.
                  nos dois casos vc baixou o mesmo 1 milimetro , mas o volume de agua é bastante diferente e aumenta mais de acordo com a área perimetral do reservatério .
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _PiLoTo_De_FugA_
                    hm.. agora intendi vlw
                      Rafael16V
                      [snapback]521182[/snapback]
                      vou tentar ajudar no clareamento das idéias
                      o volume removido ao se tirar 1mm do bloco é maior do que tirar 1mm do cabeçote. por que?
                      por que a área do cilindro é sempre maior ou igual é área (da face em conato com o bloco) da c?mara de combust?o, e no cilindro a área é igual em toda a altura e já na c?mara de combustão a área vai diminuindo a medida que pegamos um ponto mais perto do teto da c?mara
                        [snapback]521240[/snapback]
                        +- o q eu disse aqui http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=520954
                        mesmo assim, quanto mais formas de exemplificar pro pessoal, melhor :)
