  4. Qual o problema em se usar rodas com off-set
53 Posts 19 Posters 10.6k Visualizações 1 Watching
    Nuvo
    esse problema do raio negativo eu não conhecia…
    mas refazendo molas, amortecedores e o que for necessário em algum lugar especializado e que tenha conhecimento sobre isso, será que ainda assim teria algum problema?
      SeaL
      a adaptação é possível…
      o problema é aferir...
      e antes disso, achar alguém que entenda o suficiente pra isso...
      num to desmerecendo o trampo de ninguém, mas num eh soh pq o cara eh especialista em rebaixado ou tem 10 anos de experiencia no ramo, que torna ele apto pra este tipo de modificação...
      na minha opinião o ideal seria mesmo é alargar os paralamas...
      lata a gente arruma... agora estrutura, e item de segurança como é a suspensão... torna-se complicado...
      ;) se ajudei, joia
        Nuvo
        ;)  se ajudei, joia
        [snapback]516829[/snapback]
        toda ajuda é bem-vinda…
        valeu...
        :palmas:
          maurício
          na autopower, o evandro escreveu algo sobre correção de off-set em veiculos rebaixados…
          tem umas formulas lá tbm...
          vou procurar..
            quem faz suspensão de corrida deve saber mecher nisso….......
              Magoo
              no meu ex-escort de offset 38 eu usava rodas offset 49,5. kualker desnivel na pista o carro puxava pro lado. tinha ke dirigir com as 2 mãos no volante.
                [snapback]517610[/snapback]
                rodas de mondeo no escort, né ? ?
                  JESUS
                  alguém sabe?
                  [snapback]515801[/snapback]
                  1 imagem vale por 1000 palavras.
                  2 imagens…
                    jesus,
                    traduz pra eu que sou burro e não falo alemão…....... :)
                      jesus,
                      [snapback]521307[/snapback]
                      2
                      pelo que entendi, ao se usar off set errado, muda a angulação da roda quando o volante é virado…
                      assim, o carro tem menos atrito e mais angulo de viragem ...acho que isso
                        JESUS
                        fahrtrichtung: trajet?ria da roda.
                        bremskraft: força de frenagem.
                        imagina que no lugar do ponto do raio de rolagem tem a sua mão segurando a roda e o seu braão vai atravessar a roda atravṍs do offset dela. aí fica fácil pra visualizar como funciona o raio negativo de rolagem.
                        a força de atrito dos pneus com o solo aplica um esforão de toe out , eunquanto que o raio negativo aplica um esforão toe in , auto-estabilizando o veículo sem que o motorista precise intervir no volante.
                        se vc colocar uma roda muito larga o raio de rolagem vai passar a ser positivo, a força de toe out vai ser maior do que o novo valor de toe in e a direção do seu carro vai ficar aquela porcaria.
                          [snapback]521559[/snapback]
                          e tipo, si o carro originalmente tem uma roda tala 6.5pol e o cara quer trocar por uma por ej 7.5 o que ele faz? si manter o off-set da roda original vai ficar uma porcaria né? como definir o novo off-set?
                            se eu for aumentar a tala de 6.5 pra 7.5 tme que ser 0.5 pol pra dentro e 0.5 pol pra fora ???
                            ? isso?
                            ? assim que nao se altera o offet?
                              JESUS
                              [snapback]522436[/snapback]
                              ? isso?
                              [snapback]522491[/snapback]
                              vejam o desenho…
                                Edu4rdoBR
                                fiquei uns 20 minutos analisando o desenho, e conclu? que se aumentar a tala, em nada vai interferir, pois o que determina o controle do carro é o ponto de sustentação da roda (offset correto)
                                ? isso? :^^:
                                  Nuvo
                                  ? isso?  :olhos:
                                  [snapback]528185[/snapback]
                                  foi o que eu entendi também…
                                    [snapback]528342[/snapback]
                                    em nada vai mudar eh muito radical…
                                    vai mudar sim, em aceleração (se o carro tiver força), curvas e frenagem de modo positivo...
                                    aquaplanagem com maior facilidade de maneira negativa...
                                    agora sobre comportamento dinamico do carro, nada vai mudar se vc mantar a centralização da roda, tipo, nao vai ficar dom desvios e puxadas inesperadas.
                                    uma coisa bem simples de entender:
                                    vc está andando em linha reta e de repente vc atropela um c?co (fruta :olhos: ), se o offset da roda estiver correto, a suspenção so far? o movimento vertical, ou seja vc passar? por cima do objeto mais com a roda apontada para frente...
                                    caro o offset esteja, digamos, pra fora do carro, ao bater no c?co vc terá um movimento na horizontal e na vertical (trazendo a roda pra fora) e ai corre serios riscos de perder o controle...
                                    bom, acho que eh isso...
                                      Edu4rdoBR
                                      sobre isso que quis dizer
                                        amarchetti
                                        já rasguei o pneu dianteiro direito do vectra na bandeirantes…não tava de boa, mas também não tava chutando o pau...devia estar a uns 130-140
                                        era um f570 14 perfil 70, original..passe em cima de alguma coisa na estrada q na mesma hora o pneu baixou....ele rasgou a lateral pelo lado de fora...fez uma espocie de corte
                                        também não dá pra dizer q não puxa pro lado.....vc sente o volante puxar, mas segura numa boa .....e o carro vai quase q reto..não dá aquela puxada que era de se esperar
                                        a josta é vc pisar forte no freio nesta hora (o imbecil aqui fez isso)...o carro parece estar desmontando e aí ele puxa com mais força pro lado..mas vc segura traquilo...
                                        agora..imagina se fosse o traseiro indo pro saco :)
                                          amarchetti
                                          no chepalla eu troquei as rodas de ferro origes do chevette por umas borlem aro 15 (e ainda usava recapado 195/50 :0 )
                                          com certeza não tinha preocupação nenhuma de off-set..ali?s nem imaginava q existisse tal tralha…
                                          acreditem ou não, a direção ficou mais leve pra manobrar...com certeza o off-set passou a kms de dist?ncia..
                                          detalhe: eu tinha um chevette junior 4m na mesma época do chepala...os 2 ao memso tempo...
                                          o jánior com roda de ferro 13, pneu 165/70r13 (gp900 na frente e um recapado com desenho de gps na traseiro) era melhor (mas melhor mesmo) nas curvas q o chepalla ...pra ajudar a ferrar a vida ainda tinha mola cortada e o 151 fazendo peso na frente :)
