  4. Pressão de turbo subindo sem valvula como pode?
52 Posts 10 Posters 7.5k Visualizações 1 Watching
    então ka o furo eu medi no paquimetro tem 22mm de diametro a valvula tem 35mm,a valvula de alivio até alivia só que a mardita pressão continua a subi progressivamente to na minha terceira valvula e nada ,agora vo tira e manda pra spa.
    [snapback]517338[/snapback]
    opa
    o furo do coletor tem só 22 mm enquanto a valvula tem 35? aumente o furo do coletor urgertemente.
    não vai adiantar ir pondo valvula cade vez vazão maior se seu coletor tem um furo pequeno assim.
      ola jefferson, repetindo o que te falei no forum cm… meu carro sem valvula tb subia pressao em alta... pra mais de 1 kg...
      o problema foi amenizado refurando o coletor pra igualar o diametro da valvula da valvula wastegate entende é antes o escapeiro tinha feito um furinho de 18mm apenas... agora ele retrabalhou todo o duto interno, arrombou o buraco onde o duto é soldado no coletor, e refurou onde vai a valvula...
      deixei um furo de raio 1mm menor que a valvula... ja alivia mais que antes... mas ainda assim, acima de 5000 rpm em 4 ou 5, ele da uma subida de leve na pressao... acho que melhor que isso so com outro coletor que alivia mais direto o gas vindo do escape...
        jefferson parizati
        vo fala pro cara arromba o coletor naum aguenta mais essa chatiação.
          jefferson parizati
          bom pessoal tirei o coletor e a valvula de alivio e mandei pra spaturbo gravem esse nome,foi rapido fizeram o servião a despacharam no mesmo dia abrirao o furo do coletor passou de 22mm de diametro pra 33mm e mandarao uma valvula nova mod racing aquela que a valvula é dentro da carca?a a titulo de indeniza?ao.
          bom montei o carro liguei tudo certinho e crente de que tudo ia dar certo e nada a pressao do turbo passa de 1kg sem o parafuso da regulagem,e agora o que fa?oõespero ajuda dos amigos nessa solu?ao que naum vem.
          alguem poderia passar pra mim diametro do furo do coletor de vcs,tamanho de turbina ou coisa parecida pra mim nao fica na tentativa e erro.
            não é essas valvulas racing q nao baixam de 1,2 ~ 1,3 kg?
              AIRpower
              [snapback]521087[/snapback]
              iaeee
              nossa e já ouvi falar tão bem da spa. aqui mesmo no fórum, falaram que ? coisa gringa (o mania de dizer que o que vem de fora é bom :) ). que pena, espero que o pessoal possa te ajudar. e seu preparador, o que diz a respeito? ou você mesmo é o mexanico da caranga. ali?s, que caranga/preparação você possui?
              falou.
              air na veia
                jefferson parizati
                [snapback]521091[/snapback]
                não a valvula começa a alivia com 400gr de turbo só que continua a subi e não estabiliza em pressão nenhuma.
                  jefferson parizati
                  iaeee
                  falou.
                  air na veia
                  [snapback]521092[/snapback]
                  também ouvi fala muito da spa por isso comprei o kit coxinha la,eu so o mexanico meu carro é um 2.0 turbo apl525 .48 .42 com bico de monza extra.
                    jefferson parizati
                    po ninguem pra ajuda? :^^:
                      [snapback]521392[/snapback]
                      tem certeza q a mangueira de equalização esta perfeita?
                        tme como vc fazer un teste? monta sem a valvula, e vê si vem presão, si fir, acredito ser un turbo pequeno demais pra esse motor.
                        agora si não vir, pode ser a valvula, ela pode começ?r a aliviar com 400gramas mais talvez não abre o suficiente pra desviar o ar e não deixar subir a presão.
                          jefferson parizati
                          [snapback]522061[/snapback]
                          tenho inclusive tenho duas uma mandei faze com mangueira de alta pressão.
                            jefferson parizati
                            [snapback]522075[/snapback]
                            ja fiz esse teste antes de abri o coletor veio pressão(1kg)agora não sei agora sera pequeno o turbo .48 .42 apl 525 eixo 49,5 por 46?
                            o cara da spa diz que vende esse kit com caracol menor ainda tipo quente t2.então como fica.
                              kleber Londrina
                              sinceramente,
                              se vc colocar um carca?a .63 no seu carro vai resolver seu problema, alem do carro ficar mais esperto….
                              kleber
                                jefferson parizati
                                sinceramente,
                                kleber
                                [snapback]522253[/snapback]
                                poderia explica essa logica do caracol .63?
                                  Paiakam
                                  tenho o mesmo problema que voce, estou chegando a conclusao que o problema eh esse coletor deslocado que eles tem pra carro com ar e direcao.
                                  liguei pra spa e eles quiseram me empurrar essa valvula racing tambem, alegando que a minha nao tem vazao suficiente, mas nao comprei nao, pelo visto nao perdi nada.
                                  jah mandei minha alivio pra eles tambem, trocaram membrana, mola tudo e continua na mesma.
                                    jefferson parizati
                                    [snapback]522278[/snapback]
                                    como vc ja viu minha peregrinacao até meu coletor foi pra la e reabriram mas nao resolveu,ouvi que esse coletor da spa foi mau projetado to pensando em comprar um da beep turbo um em que a valvula fica no fim do coletor perto a cebolinha do oleo,so nao fiz por medo de arrumar mais transtorno.
                                      Fabio Dela Marta
                                      colega que falou pra trocar pela .63 pensou no backpressure no coletor de escape… concordo
                                        jefferson parizati
                                        [snapback]522289[/snapback]
                                        sera que ta restringindo mesmo o escap que só ta no cano?da pra ouvi até o barulho do rotor.
                                          kleber Londrina
                                          passe as dimensões de sua turbina para podermos te ajudar a solucionar esse problema….
                                          seu coletor é pulsativo
                                          a dificuldade de controle de pressão pode ser pelo fato da turbina estar estrangulando os gases do escapamento e fazendo a turbina entrar em overspeed, por isso a grande necessidade de aliviar abusurdamente, para que haja um controle preciso da valvula.....
                                          sinceramente eu partiria, para uma pulsativo 70, como a do fabio lima....
                                          agora tudo depende da sua resposta com relação ao tamanho do eixo da turbina, estamos no aguardo de informações...
                                          kleber
