  4. Fiat 147 racing 1982.
381 Posts 42 Posters 106.0k Visualizações 1 Watching
    ALEXANDRE BH MINAS
    alexandre: vc fala em acertar o sincronismo do fiasa, mas, observando as marcas que tem na polia do comando e do vira, não dá pra acertar com exatid?o? ou somente com o relogio comparador??
    o meu tá acertado na base do olho , nunca me preocupei com isso… tb não sinto nada de anormal no desempenho.. vc tem alguma dica aí??
    [snapback]523741[/snapback]
    verdade, o carro tem as marca?oes todinhas em cima e em baixo, eu sempre gosto de usar o relogio comparador para ver mesmo. vc acredita que mesmo tento as marcas , o cavalo do mecanico que mecheu no carro antes conseguiu deixar fora de ponto
      Equipe Leosound
      somente no banco do passageiro é claro.
      [snapback]523603[/snapback]
      vai eu, lost e meiberg, sair de sp e ir ai então.
      deixa agente pilotar vai?????? heheh
      ps. renato ricardo - cpt.
        ALEXANDRE BH MINAS
        [snapback]524085[/snapback]
        soooooocoooorrooooooooooooooo todos os cupins de metal do brasil
          Zippo
          proximo :)
            cupim? pq? hahahahahaha
            melhor:
            traz o carro pra ca, e deixa eu testar ele no circuito jk, tunel santo amaro, tunel ayrton sena :)… se sobreviver a ultima curva do tunel eh pq ta bom :)
              Fiasa Power
              melhor:
              [snapback]524278[/snapback]
              esse circuito é bom . testei a suspensão do meu uno nele . nele e numa parte da joão dias .
              abraão .
                guauad
                melhor:
                hahaha , ja me diverti muito no tunel ayrton sena …
                sexta conheci o carrinho do alexandre , e o carro é show , muito bacana .
                acho que vai ser um projeto e tanto .
                sds
                gustavo
                  Equipe Leosound
                  já tem?
                  senão, proveta
                  http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-46241127–_jm
                    amarchetti
                    eu tá ficando com uma opinião meio antiquada….mas..esquece de injetar...deixa no bura mesmo...
                    coisas mecânicas são mais confi?veis q eletrúnicas....
                    tá tendo uma dor de cabeça maldita com a minha lenta....e na sexta eu decubro q um dos fios do motor de passo estava partido internamente(não tinha sinal qdo medá com o multimetro na ponta) e tive que pedir pro xandy ca?ar onde este fdp tinha partido....foi mais fácil fazer uma ponte desde o chicote q entra no bloco ...
                    mesmo assim ainda vai continuar esta saga pelo menos até quarta feira...
                    no teu caso q já tem o fiasinha montadinho, prontinho, eu acho q valia mais a pena vc investir na turbina, no comando e num cabe?otinho legal e deixar os velhos e bons mecanismos mecânicos funcionarem, memso q ?s custas de alguns pocot?s....
                    agrega eletrúnica pro monitoramento do motor, como uma sonda pra ler um mult?metro...deixa o gerenciamento pra vc memso acertar....
                    melhor trocar uma canetinha de 2o estágio do q correr o risco de ter um remapeamento feito meia-boca e em n etapas...
                    vc acompanhou a encheção de saco com o remap lá no cpt...se eu tivesse um motor turbo eu já teria dan?ado hpa muito tempo....
                    opa..pega cabeçote dos 1.5 após linha 2001 q as válvulas de escape são de 33mm
                    e fica esperto q rola um boato de q tem lojista vendendo kkk16 recon como nova
                      ah sim, nova eh nova… recon eh recon... mas o foda eh que a k16, eh originalmente diesel, e mesmo nova, tem que ser aberta pra trocar mancal 3/4 por mancal inteiro... ai como saber se eh nova?
                      bom, pela cor da pra saber... cor do prato interno, cor das pas tanto quente quanto fria... quando eh limpo, pode ateh ficar limpinho, mas nao fica como novo nao...
                      outra manha eh a plaquinha. a verde eh recon na fabrica, a azul eh nova. mas a recon na fabrica nao tem problema, dizem que tem a mesma qualidade da nova pq segue o mesmo padrao.
                        ALEXANDRE BH MINAS
                        [snapback]524603[/snapback]
                        e ai marchetti, blz.
                        o lance é o seguinte, a inje?ao vai entrar mesmo , isso nao tem nem conversa, hehehe, mas pode ter certeza que vai ficar bacana, outra coisa, inje?ao dá muito menos problema que carbura, nada de afogador, nada de sofrimento pela manha, nada de varia?oes de marcha lenta.
                        o que aconteceu com seu carro deve ter sido uma coisinha mais boba do mundo, um bom scanner teria detectado a falha no fio rompido. pode ter certeza meu amigao, a inje?ao eletronica é demais. o complicado nesses carros vw é que os mesmos nao tem luz de anomalia da inje?ao, essa inje?ao que equipa seu carro tambem é muito chata nos autoaptativos.
                          ALEXANDRE BH MINAS
                          já tem?
                          senão, proveta
                          [snapback]524587[/snapback]
                          acabei de dar o lan?e, valeu
                            Fiasa Power
                            coisas mecânicas são mais confi?veis q eletrúnicas….
                            eu sou da mesmêssima opinião . entre algo mecânico e algo eletrúnico , prefiro sempre o mecânico .
                            mas eu acho que faão parte de uma espocie em avan?ado estágio de extinção … :)
                            abraão .
                              ALEXANDRE BH MINAS
                              abraão .
                              [snapback]524696[/snapback]
                              e para quem se interessar, vou vender meu carbura duplo italiano original do racing, nao tenho ideia de preço, alguem ai sabe quanto eu posso pedir?
                                Edu4rdoBR
                                fil? o 147, lembrei de um que saiu na oficina mecânica com esse 1300 rendendo mais de 200cv, não me lembro o ano que ja faz muiiito tempo.
                                curti a idéia da injeção, tecnologia bem vinda :)
                                  Glauco
                                  [snapback]524701[/snapback]
                                  quando vc tiver o preão vamos ver…...de repente agente negocia ele :)
                                    [snapback]524703[/snapback]
                                    1.3 8v aspirado com mais de 200cvsó isso ta parecendo coisa da f?-powa e não da om…
                                      Fiasa Power
                                      [snapback]524717[/snapback]
                                      em se tratando de om , certamente devia ser um motor turbo . aspirado é impraticável …
                                      abraão .
                                        amarchetti
                                        pense no fire 1.3 16v do lost….passou dos 200cvs....
                                        um fiasinha 1.3, cabe?otinho bem trabalhado e um comandinho pra permitir aproveitar ainda mais trabalharia tranquilo na mesma potência ou até mais q o fire 1.3 16v....
                                        pessoalmente eu acho q rende ainda mais, o fiasa é mais robusto q um fire e com muito mais opções de peças pra reparo a um custo menor....o dono tenderia a ter menos pena do motorzinho e se arriscar a quebrar algo pra forçar um naquinho a mais
                                          turbo sim, mas aspirado não acredito q chegue nesse nivel.
