  4. Corsa 2.0 16v turbo
Corsa 2.0 16v turbo
37 Posts 29 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    Trojillo
    ae galera no comeão do mês de agosto já tive um presente de aniversario, estar rodando com o meu corsa, ainda faltando finalizar algumas coisas, mas o projeto que ate agora já dura 19 meses já era ora de saber qual seria o resultado.
    mudei algumas coisas no projeto como a retirada do intercooler por falta de espaço e por ter mais adaptações na parte frontal do veiculo, mas não descartada a possibilidade de um futuro upgrade de intercooler.
    as fotos abaixo já estão com a suspensão do vicente da spr com regulagem de pressão e altura, e novas rodas e pneus. na parte do motor ainda estão faltando alguns detalhes e as polias regul?veis ainda não estão colocadas…
    mas é primeira volta com o carro ele tem muita força de sobra estou rodando inicialmente com 0,5 kg/cm pra amaciar o motor, em alguns testes na rodovia percebi que o giro do motor sobe muito rápido aos 8k com facilidade.
    e o motor e bem troncudo a turbina já com o motor em funcionamento ela já esta soprando. ela pega pegando mesmo em 3800rpm virando do avesso
    o cambio ficou bemmmm longo com relação de marcha do 16v e diferencia do 8v sobra cambio, na parte de escapamento por enquanto ainda esta o sistema de 2,5pol com flexível e abafadores de inox da raceway, mas futuramente será de 3pol.
    bem qualquer pergunta estou aqui pra responder.
    grato a todos no fórum pelas informações trocadas desde o inicio do projeto...
    sempre ouvir novas idéias e discuti-las são sempre bem vindas... afinal de contas todo o dia nos aprendemos mais e mais, e mesmo assim nunca sabemos de tudo.
    meus sinceros agradecimentos a todos do pp.
    at. thigao trojillo
      Trojillo
        Trojillo
          SóGM
          parabéns pelo carro….
          bem...minhas dúvidas são 4 c s
          *configuração do turbo
          *comando
          *componentes internos que vc usou
          *cavalaria desejada.....
          só isso :)
            show mesmo, vejo muita coisa desse projetao desde o corsa clube
              Trojillo
              bom valos lá
              bloco do monza carburado antigo
              vira comprado novo balanceado
              parafusos de mancais novos
              bielas ercoli h-bean c/ parafusos arp l2000 pra 10k equalizadas
              pistao iapel 87mm trabalhados e equalizados
              pino iapel
              aneis perfect cicles
              carter do monza
              bomba de oleo dos vectra flex novos rasgada
              pescador c/ sistema cacth no carter
              cabeçote preparado nivel maximo top
              valvulas originais gm novas trabalhadas na haste e corpo
              molas importadas, tuchos travados com v.c.
              comandos pra turbo
              polias regulaveis de aluminio
              coletor de adm plennum 8 bicos
              tbi de 65mm omega trabalhada
              coletor de escape tpc com dutos de 1,5pol interna parede 4mm polidos
              wastegate trust japan
              turbina kkk k27 rotores bemmm generosos n me lembro de cabeça tamanho
              parte quente .63 trabalhada
              escapamento de 2,5 pol c/ abafador e flexivel de inox raceway
              bicos banca a originais do vectra 2.0 16v bosch
              bicos banca b bosch 160lbs/h baixa impedancia
              peak and hold fueltech 4a
              firepro fueltech
              injeção fueltech racepro 1fi atualizada
              booster eletronico hks evciii
              dual turbo timer blitz timer+pressão/vacuo+peak
              revspeedmeter apexi velocidade real+ muitas funções
              instrumentação completa autometer sportcomp metric
              vacuo/turbo 2kg/cm2
              combustivel 7kg/cm2
              oleo 7kg/cm2
              pressão de nitro 1600psi
              hallmeter com sonda autometer
              monster c/ shift e memory 10.000 rpm
              embreagem displatec 4 pastilhas c/ molas
              volante do motor trabalhado, equalizado, aliviado
              cambio f18 alongado s/ blocante
              alimentação 4 bombas bosch de gti zeras
              linha de combustivel de 1/2 polegada c/ mangueiras estilo russel
              dosador spa turbo trabalhado cuba, e molas e delta.
              bem e isso ae….
              [] s thiago trojillo
              *comando
              só isso :)
              [snapback]525517[/snapback]
                Niex
                *comando
                só isso :d
                ? :d
                e videos too :)
                  Elmo
                  caraca parabéns thiago,pelo carro, pelo aniversério no sóbado que presentão, heim agora sim, já posso ir me programando para ir até pp dar umas voltinhas de corsa 2.0 8v e corsa 2.0 16v t/n. h? h? h?
                  recebeu a carta com o cd e as revistas?
                  abraços em todos na loja
                    Elmo
                    conseguiu dar quantos km/h nessa primeira volta?
                      Mozart
                      ola, thiago. projeto de patr?o. meus parabéns. quanto a moldura do fueltech, ficou muito parecida com a que estou fazendo.
                      meu projeto esta com passos de tartaruga, mas quase quase no final.
                      meus parabéns novamente
                        xtreme
                        parabens… :)
                        minha duvida é ..a estrutura do corsa.. nao vai limitar de certa forma o desempenho final deste cavalar motor
                        abraco...
                          legal, thiago, muito masas mesmo o carro. achei bacana vc utilizar uma solução que eu tinha comentado uma vez aqui no fórum, de colocar ventilador entre o para-choques e o radiador, em caso de falta de espaço. é uma pena que isso complica o intercooler…. mas do outro lado acho que num cabe nem amarrado, né?
                          muito fera o corsa.
                          []s e parabéns.
                            gts turbo
                            muito bom mesmo seu projeto, se fosse no meu caso depois de 18 meses eu estaria louco pra dar uma volta, mais vai devagar com ele amacia direito, pra depois vc poder desfrutar de fato todo esse projeto
                            mais uma vez parabéns
                              jefferson parizati
                              ai tiago parabéns pra vc e o belo carro,agradeão a vc pela dica sobre o turbo ja providenciei a carca?a quente .63, ha quando a baga?a tivó afiada coloca um video ai pra nois,sucesso.
                                falae thiago, parabens pelo projeto e pelo aniversario.
                                cara, se diminuisse o diametro ( qual é ? ) dessa pressuriza?ao, nao teria pegada mais cedo? se for sua inten?ao né…
                                  Trojillo
                                  bom dia, entao por ser um carro com o peso bem menor eu mesmo ja projetei o sistema da pressurização pra pegar mais tarde, e nao ter dor de cabeça de quebra de cambio, problema de tração etc
                                  [snapback]525666[/snapback]
                                    carlos
                                    fico lokão o corsinha, se é q se pode chamar com um motor desses
                                    mas uma coisa vc não esclareceu, com qtos pocot?, ele está???
                                    e vc conseguiu deixar um visu bem clean no cofre do motor, parabeins pela caranga
                                      [snapback]525781[/snapback]
                                      com o motor e os equipamentos que tem, e com tudo bem acertadinho, menos de 400 cv não tem :)
                                        Glauco
                                        parabens thiago, belo projeto….ficou muito bonito a montagem e o carro ....servião limpo, de qualidade....
                                        abraços :)
                                          com o motor e os equipamentos que tem, e com tudo bem acertadinho, menos de 400 cv não tem :d
                                          [snapback]525788[/snapback]
                                          com escape de 2.5pol? acho que nao hein?
                                          que venha o de 3 :)
