  4. Corsa 2.0 16v turbo
Corsa 2.0 16v turbo
37 Posts 29 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    Trojillo
    bom valos lá
    bloco do monza carburado antigo
    vira comprado novo balanceado
    parafusos de mancais novos
    bielas ercoli h-bean c/ parafusos arp l2000 pra 10k equalizadas
    pistao iapel 87mm trabalhados e equalizados
    pino iapel
    aneis perfect cicles
    carter do monza
    bomba de oleo dos vectra flex novos rasgada
    pescador c/ sistema cacth no carter
    cabeçote preparado nivel maximo top
    valvulas originais gm novas trabalhadas na haste e corpo
    molas importadas, tuchos travados com v.c.
    comandos pra turbo
    polias regulaveis de aluminio
    coletor de adm plennum 8 bicos
    tbi de 65mm omega trabalhada
    coletor de escape tpc com dutos de 1,5pol interna parede 4mm polidos
    wastegate trust japan
    turbina kkk k27 rotores bemmm generosos n me lembro de cabeça tamanho
    parte quente .63 trabalhada
    escapamento de 2,5 pol c/ abafador e flexivel de inox raceway
    bicos banca a originais do vectra 2.0 16v bosch
    bicos banca b bosch 160lbs/h baixa impedancia
    peak and hold fueltech 4a
    firepro fueltech
    injeção fueltech racepro 1fi atualizada
    booster eletronico hks evciii
    dual turbo timer blitz timer+pressão/vacuo+peak
    revspeedmeter apexi velocidade real+ muitas funções
    instrumentação completa autometer sportcomp metric
    vacuo/turbo 2kg/cm2
    combustivel 7kg/cm2
    oleo 7kg/cm2
    pressão de nitro 1600psi
    hallmeter com sonda autometer
    monster c/ shift e memory 10.000 rpm
    embreagem displatec 4 pastilhas c/ molas
    volante do motor trabalhado, equalizado, aliviado
    cambio f18 alongado s/ blocante
    alimentação 4 bombas bosch de gti zeras
    linha de combustivel de 1/2 polegada c/ mangueiras estilo russel
    dosador spa turbo trabalhado cuba, e molas e delta.
    bem e isso ae….
    [] s thiago trojillo
    parabéns pelo carro….
    bem...minhas dúvidas são 4 c s
    *configuração do turbo
    *comando
    *componentes internos que vc usou
    *cavalaria desejada.....
    só isso :)
    [snapback]525517[/snapback]
      Niex
      *comando
      só isso :d
      ? :d
      e videos too :)
        Elmo
        caraca parabéns thiago,pelo carro, pelo aniversério no sóbado que presentão, heim agora sim, já posso ir me programando para ir até pp dar umas voltinhas de corsa 2.0 8v e corsa 2.0 16v t/n. h? h? h?
        recebeu a carta com o cd e as revistas?
        abraços em todos na loja
          Elmo
          conseguiu dar quantos km/h nessa primeira volta?
            Mozart
            ola, thiago. projeto de patr?o. meus parabéns. quanto a moldura do fueltech, ficou muito parecida com a que estou fazendo.
            meu projeto esta com passos de tartaruga, mas quase quase no final.
            meus parabéns novamente
              xtreme
              parabens… :)
              minha duvida é ..a estrutura do corsa.. nao vai limitar de certa forma o desempenho final deste cavalar motor
              abraco...
                legal, thiago, muito masas mesmo o carro. achei bacana vc utilizar uma solução que eu tinha comentado uma vez aqui no fórum, de colocar ventilador entre o para-choques e o radiador, em caso de falta de espaço. é uma pena que isso complica o intercooler…. mas do outro lado acho que num cabe nem amarrado, né?
                muito fera o corsa.
                []s e parabéns.
                  gts turbo
                  muito bom mesmo seu projeto, se fosse no meu caso depois de 18 meses eu estaria louco pra dar uma volta, mais vai devagar com ele amacia direito, pra depois vc poder desfrutar de fato todo esse projeto
                  mais uma vez parabéns
                    jefferson parizati
                    ai tiago parabéns pra vc e o belo carro,agradeão a vc pela dica sobre o turbo ja providenciei a carca?a quente .63, ha quando a baga?a tivó afiada coloca um video ai pra nois,sucesso.
                      falae thiago, parabens pelo projeto e pelo aniversario.
                      cara, se diminuisse o diametro ( qual é ? ) dessa pressuriza?ao, nao teria pegada mais cedo? se for sua inten?ao né…
                        Trojillo
                        bom dia, entao por ser um carro com o peso bem menor eu mesmo ja projetei o sistema da pressurização pra pegar mais tarde, e nao ter dor de cabeça de quebra de cambio, problema de tração etc
                        [snapback]525666[/snapback]
                          carlos
                          fico lokão o corsinha, se é q se pode chamar com um motor desses
                          mas uma coisa vc não esclareceu, com qtos pocot?, ele está???
                          e vc conseguiu deixar um visu bem clean no cofre do motor, parabeins pela caranga
                            [snapback]525781[/snapback]
                            com o motor e os equipamentos que tem, e com tudo bem acertadinho, menos de 400 cv não tem :)
                              Glauco
                              parabens thiago, belo projeto….ficou muito bonito a montagem e o carro ....servião limpo, de qualidade....
                              abraços :)
                                com o motor e os equipamentos que tem, e com tudo bem acertadinho, menos de 400 cv não tem :d
                                [snapback]525788[/snapback]
                                com escape de 2.5pol? acho que nao hein?
                                que venha o de 3 :)
                                  que venha o de 3 :d
                                  [snapback]525800[/snapback]
                                  quer que eu desmonte esse bacamarte da foto aew?
                                    ALEXANDRE BH MINAS
                                    meu deus do ceu
                                    que coisa linda , perfeita que vc criou.
                                    parabens pelo carro.
                                      Padula
                                      trojillo… fantástico muito bom ver servião bem feito assim
                                      você é de prudente né... tenho familia pela região (venceslau, bernardes...)
                                      e...já pensou em abra?ar um projeto de mazda :) ?
                                        sergiobernardinetti
                                        sei por experiencia própria o quanto custa (de tempo, dinheiro, cabelos, stress, gastrite, dor de cabeça…) fazer um brinquedo desses.
                                        só tenho a te parabenizar pela excelente conquista. te desejo muita sorte e qualquer coisa tamos aí. abraço
                                          minha nossa senhora parabens kra
                                          quantos cvs estimadosó quanto de pressao ta usando?
                                          bota uns videos tb pra nois
