  4. Corsa 2.0 16v turbo
Corsa 2.0 16v turbo
37 Posts 29 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    show mesmo, vejo muita coisa desse projetao desde o corsa clube
      Trojillo
      bom valos lá
      bloco do monza carburado antigo
      vira comprado novo balanceado
      parafusos de mancais novos
      bielas ercoli h-bean c/ parafusos arp l2000 pra 10k equalizadas
      pistao iapel 87mm trabalhados e equalizados
      pino iapel
      aneis perfect cicles
      carter do monza
      bomba de oleo dos vectra flex novos rasgada
      pescador c/ sistema cacth no carter
      cabeçote preparado nivel maximo top
      valvulas originais gm novas trabalhadas na haste e corpo
      molas importadas, tuchos travados com v.c.
      comandos pra turbo
      polias regulaveis de aluminio
      coletor de adm plennum 8 bicos
      tbi de 65mm omega trabalhada
      coletor de escape tpc com dutos de 1,5pol interna parede 4mm polidos
      wastegate trust japan
      turbina kkk k27 rotores bemmm generosos n me lembro de cabeça tamanho
      parte quente .63 trabalhada
      escapamento de 2,5 pol c/ abafador e flexivel de inox raceway
      bicos banca a originais do vectra 2.0 16v bosch
      bicos banca b bosch 160lbs/h baixa impedancia
      peak and hold fueltech 4a
      firepro fueltech
      injeção fueltech racepro 1fi atualizada
      booster eletronico hks evciii
      dual turbo timer blitz timer+pressão/vacuo+peak
      revspeedmeter apexi velocidade real+ muitas funções
      instrumentação completa autometer sportcomp metric
      vacuo/turbo 2kg/cm2
      combustivel 7kg/cm2
      oleo 7kg/cm2
      pressão de nitro 1600psi
      hallmeter com sonda autometer
      monster c/ shift e memory 10.000 rpm
      embreagem displatec 4 pastilhas c/ molas
      volante do motor trabalhado, equalizado, aliviado
      cambio f18 alongado s/ blocante
      alimentação 4 bombas bosch de gti zeras
      linha de combustivel de 1/2 polegada c/ mangueiras estilo russel
      dosador spa turbo trabalhado cuba, e molas e delta.
      bem e isso ae….
      [] s thiago trojillo
      parabéns pelo carro….
      bem...minhas dúvidas são 4 c s
      *configuração do turbo
      *comando
      *componentes internos que vc usou
      *cavalaria desejada.....
      só isso :)
      [snapback]525517[/snapback]
        Niex
        *comando
        só isso :d
        ? :d
        e videos too :)
          Elmo
          caraca parabéns thiago,pelo carro, pelo aniversério no sóbado que presentão, heim agora sim, já posso ir me programando para ir até pp dar umas voltinhas de corsa 2.0 8v e corsa 2.0 16v t/n. h? h? h?
          recebeu a carta com o cd e as revistas?
          abraços em todos na loja
            Elmo
            conseguiu dar quantos km/h nessa primeira volta?
              Mozart
              ola, thiago. projeto de patr?o. meus parabéns. quanto a moldura do fueltech, ficou muito parecida com a que estou fazendo.
              meu projeto esta com passos de tartaruga, mas quase quase no final.
              meus parabéns novamente
                xtreme
                parabens… :)
                minha duvida é ..a estrutura do corsa.. nao vai limitar de certa forma o desempenho final deste cavalar motor
                abraco...
                  legal, thiago, muito masas mesmo o carro. achei bacana vc utilizar uma solução que eu tinha comentado uma vez aqui no fórum, de colocar ventilador entre o para-choques e o radiador, em caso de falta de espaço. é uma pena que isso complica o intercooler…. mas do outro lado acho que num cabe nem amarrado, né?
                  muito fera o corsa.
                  []s e parabéns.
                    gts turbo
                    muito bom mesmo seu projeto, se fosse no meu caso depois de 18 meses eu estaria louco pra dar uma volta, mais vai devagar com ele amacia direito, pra depois vc poder desfrutar de fato todo esse projeto
                    mais uma vez parabéns
                      jefferson parizati
                      ai tiago parabéns pra vc e o belo carro,agradeão a vc pela dica sobre o turbo ja providenciei a carca?a quente .63, ha quando a baga?a tivó afiada coloca um video ai pra nois,sucesso.
                        falae thiago, parabens pelo projeto e pelo aniversario.
                        cara, se diminuisse o diametro ( qual é ? ) dessa pressuriza?ao, nao teria pegada mais cedo? se for sua inten?ao né…
                          Trojillo
                          bom dia, entao por ser um carro com o peso bem menor eu mesmo ja projetei o sistema da pressurização pra pegar mais tarde, e nao ter dor de cabeça de quebra de cambio, problema de tração etc
                          [snapback]525666[/snapback]
                            carlos
                            fico lokão o corsinha, se é q se pode chamar com um motor desses
                            mas uma coisa vc não esclareceu, com qtos pocot?, ele está???
                            e vc conseguiu deixar um visu bem clean no cofre do motor, parabeins pela caranga
                              [snapback]525781[/snapback]
                              com o motor e os equipamentos que tem, e com tudo bem acertadinho, menos de 400 cv não tem :)
                                Glauco
                                parabens thiago, belo projeto….ficou muito bonito a montagem e o carro ....servião limpo, de qualidade....
                                abraços :)
                                  com o motor e os equipamentos que tem, e com tudo bem acertadinho, menos de 400 cv não tem :d
                                  [snapback]525788[/snapback]
                                  com escape de 2.5pol? acho que nao hein?
                                  que venha o de 3 :)
                                    que venha o de 3 :d
                                    [snapback]525800[/snapback]
                                    quer que eu desmonte esse bacamarte da foto aew?
                                      ALEXANDRE BH MINAS
                                      meu deus do ceu
                                      que coisa linda , perfeita que vc criou.
                                      parabens pelo carro.
                                        Padula
                                        trojillo… fantástico muito bom ver servião bem feito assim
                                        você é de prudente né... tenho familia pela região (venceslau, bernardes...)
                                        e...já pensou em abra?ar um projeto de mazda :) ?
                                          sergiobernardinetti
                                          sei por experiencia própria o quanto custa (de tempo, dinheiro, cabelos, stress, gastrite, dor de cabeça…) fazer um brinquedo desses.
                                          só tenho a te parabenizar pela excelente conquista. te desejo muita sorte e qualquer coisa tamos aí. abraço
