  4. Eu outra vez
Eu outra vez
14 Posts 9 Posters 1.1k Visualizações 1 Watching
    stry_mh2o
    pois é… isso é f** mesmo.. é um dos motivos que eu não mexo muito mais no meu carro pra vir mais potencia...
    cambio é caro pra caramba :)
    mas se der sorte, tu arruma uma usada... ou sei la... já viu com o sapinho qto fica só a 2 e 3?  geralmente a 3? é a que mais quebra (pelo menos que eu ouão falar)...
    [snapback]524931[/snapback]
    2? só se fizer o eixo inteiro nao existe comprar soh segunda e o eixo ta 1700,00 e o resto 500 pila cada, entao se vc comprar o eixo de 1? e 2?, mais terceira vc iria gastar r$2200,00 e mesmo assim sapinho quebra tb…
    com relação a caixa mais curta ter dado animo ao carro é mais q realidade eu com a minha saveiro de rua e uma caixinha original com relação feita de terceira e quarta curtinha empurrei muito turbo-a aqui no rs e fiquei em terceiro numa arrancada virando 8.569s, saveiro summer 2002 toda montada socada mas sem susp de pista, com som e o escambau, e ainda por cima largando de primeira e voltando rodando curtindo um vento na cara...eheheh
    se alguem quiser as engrenagens de terceira e quarta, terceira 1.4 e quarta 1.05 consigo por 150 reais o par
    faloww
      não adianta, cambio reto quebra do mesmo jeito q cambio original. se quebra um, quebra o outro tb.
      agora isso de não aguentar nem um dia, tem mais coisa a ser revista no carro e até mesmo no estilo de vc dirigir.
      vc troca as marchas sentindo o sistema todo? tipo, só acelera mesmo depois que sente que engatou e a marcha ja começou a tracionar?
      caminhoneiro sabe bem o qto isso é importante, é conhecido como esticar o card? , pq se não souber conduzir no jeito , até transmissão do caminhão quebra.
        gts turbo
        para se ter uma ideia, eu estava saindo de um retorno de 3? de comeceia pisar e ai quando chegou em 6000 ou 6500 ele se foi, nem foi tranco. pode tb ser um cambio que já sofreu muito na vida em outro carro, e só foi dar uma puxada das boas que ele naum aguentou.
        e como saber como comprar cambio bom em ferro-velho? já fiquei sabendo que cambios mais antigos duram mais, os santanas novos saum muito fracos
          Zaza
          achei um parceiro, a diferença é que eu quebro cambio gm…. :d
          agora o meu ta durando, nem quero mais torque, ainda mais que troquei os pneus esuspen?ao, o carro acelera como louco, nao lixa nem segunda..... vamo que vamo...... :)
            shimi
            faz pelo menos 3 e 4 reta..
            vai demorar um pouco mais pra quebrar, rsrsrs
              [snapback]525361[/snapback]
              ? bem esperansozo esse seu demorar un pouco mais hehe, mais fazer o que, é a realidade.
                stry_mh2o
                reta é ilusão, faz helicoidal e pronto.
                  ruiak
                  [snapback]525442[/snapback]
                  concordo ….
                    MicGTS
                    tive o mesmo problema :)
                    minha terceira marcha do meu câmbio original foi-se pro espaço sem dar tranco, tava com ela engatada e qdo a patada da turbina entrou o cambio esfarelou….
                    ontem eu o o gts turbo fomos no ferro-velho e eu catei uma suposta caixa ps, mas achamos q de ps seja somente a carca?a.....
                    reforçando a pergunta, como saber comprar uma boa caixa no ferro velho ???
                      gts turbo
                      só colocando mesmo michel, e nem se preocupa é ps mesmo, os caras saum dez.
