  4. Alegria de pobre…
Alegria de pobre…
120 Posts 38 Posters 17.2k Visualizações 1 Watching
    estou fazendo isso… mas nesse caso nem precisa omitir nada... não fiz nada de errado com o carro... esse eu tinha comprado justamente pra ficar originebas de tudo e andar na maciota... é o carro da esposa...
    valeu pelo força... assim que tiver novidades posto aqui...
      está totalmente equivocada a informação da atendente do procon, em primeiro lugar você está cobrando o valor da execução do servião de retífica do seu motor(em torno de r$ 5.000,00) e não o valor do veículo (r$ 22.000,00), deste modo, o valor está dentro dos 40 sal?rios mínimos que fica em torno de r$ 14.000,00. [snapback]525570[/snapback]
      se ele quiser consertar o carro, o valor da retífica só não supera o teto de custas dos jec. dá pra ir por lá mesmo…
      mas se ele quiser que o carro seja trocado, já não dá.
        [snapback]525685[/snapback]
        nao, nao quero trocar o carro… nos aqui do pp sabemos que retifica bem feita nao é bicho de 7 cabecas... inclusive dependendo dos ninja que fizer na hora fica até melhor que o original...
        vou seguir o cons. de vcs e já estou é procura de oficina pra fazer os or?amentos... vou consertar o carro e pedir ressarcimento da garantia... tudo com um advogado, claro, pq eu não tenho competencia pra encarar uma dessas sozinho...
        valeu vcs,
          Kadu
          cara gosto mto desse carro…. acho ele quase q perfeito... mas depois do marea q minha mae teve tenho um certo receio desse carro....
          foram 2 motores em menos de 50 mil km...
          o primeiro foi meu padrastro na estrada acelerando com uma mer?a c280... pronto foi pro saco o motor... carro devia ter uns 25 a 30 mil km
          depois peguei o carro e fui dar um role... qnt tava acelerando com um passat vr6 pronto.. outro motor.. isso con uns 40 e tal mil km rodados...
          isso q o carro foi comprado zero km.... sorte q tava tudo na garantia e a fiat trocou o motor pq se nao era uma brincadeira na epoca de uns 15 conto de bobeira...
          bom mas e isso ae boa sorte.. e se precisar de alguma ajuda aki pelo rio com peças so falar..
            Golf 2.0T
            já que vai refazer o motor não seria bom dar uma taxadinha, fazer o cabeçote, escape, filtro, chip e :)
            será que dá muita diferença de preço?
              pessoal, será que esse motor ai não tem algum defeito no sistema de lubrificação, por que pelos relatos, todos quebraron quando o motor tava sendo exigido un pouco, não ao maximo né mais ja perto do giro de potencia maxima.
              acho que teria q ver isso ai, talvez uma melhora na lubrificação ou algo assim, por que fazer pra quebrar denovo ao ser exigido é complicado n
                [snapback]525759[/snapback]
                isso eh o que me fode…
                o motor do temprao eh moido no cacete zero
                o do meu gol, viajei 400km isso mesmo. 400km de pe no talo @ 180km/k... e nada
                ai um mareão desses, com 4 minutos de cacete, abre o bico :)
                • - Offline
                  - Offline
                  -MEINBERG-
                  pois eh… acho meio estranho isso viu....
                  oq acontece muito nesses motores, sao problemas de borra causado pela falta de troca de oleo... ou tardias...
                  eu tbm tinha muito medo desse motor... ateh comprar um mt... hj meu conceito mudou... jah acho um motor extremamente resistente...
                  comprei o meu com 60 mil kms... (mas com certeza foi voltado hodometro)... hj ele esta com 110mil kms... nunca me deu problemas.... e eu boto ele pra andar... sem doh... hehehehe...
                  jah tive problema com bomba de comb... q fez eu andar com mistura pobre.. e mesmo esmerilhando... o motor tah lah.. inteiro.. soh derreteu 3 velas.. hahahahha... mas o motor tah lah.. :)
                  • - Offline
                    - Offline
                    -MEINBERG-
                    ahhhhh…. ando com ele no alcool... e com cerca de 300cvs... (upgrades rlz)...
                      pois eh.. outra coisa que to estranhando eh que nenhum marea turbo de fabrica passa por problemas… neguim troca turbina, ic e moe ele no kct e ele ta lá.. assim como os tempra turbo...
                      ja o 2.4 20volts :aca: :)
                      • - Offline
                        - Offline
                        -MEINBERG-
                        [snapback]525828[/snapback]
                        hmmmm… acho q nao hein...
                        se vc der uma pesquisada no forum do cdm, vc vera q a maioria dos problemas se dao com os 2.0 20v aspro.. mas os problemas tao todos relacionados na maioria das vezes com a borra... por desleixo dos antigos donos...
                        os 2.4 20v... eh dificil vc ouvir casos de problemas... eh mais facil vc ver casos de problemas com os mts...
                        eheheehe...
                        a parte boa da historia... eh q nesses motores servem biela e pistao de ap.. (144mm e 83mm). ... ou seja... nao sai tao caro pra forjar.... :d
                          a parte boa da historia… eh q nesses motores servem biela e pistao de ap.. (144mm e 83mm). ... ou seja... nao sai tao caro pra forjar.... :)
                          :alien:
                            FUNtastic
                            realmente a maioria das reclamações acontece com os mareas 2.0 20v… isso acontece pq a fiat, idiotamente, publicou um manual que fala que o dono do marea deve usar oleo 20w50 com trocas a cada 20 mil km... entao nao preciso nem comentar o tanto de marea que fundiu com menos de 50 mil km neh... fora que os mareas que chegavam aos 60 mil km nao tinham o carter aberto para limpeza (recomendação da fiat na revisao de 60 mil km)
                            no marea 2.4, o manual foi revisto, e o oleo eh mais fino e com trocas a cada 10 mil km (ainda acho muito)...
                            pra um marea durar, a receita eh simples: assim que comprar, leve-o num bom mecanico que jah tenha experiencia em marea e peça pra ele trocar todas as correias e tensores e abrir o carter e a tampa de valvulas pra uma limpeza completa... dpois disso, eh soh usar oleo 15w40 ou 10w40 com trocas a cada 5 mil km e combustivel de qualidade que o motor vai durar bastante (e repita esse procedimento a cada 60 mil km)
                              …eh soh usar oleo 15w40 ou 10w40 com trocas a cada 5 mil km e combustivel de qualidade que o motor vai durar bastante
                              eu diria que é uma impossibilidade real obedecer a esse conselho… :) menos ruim se mudar pra álcool...
                              mas esse é pra ficar original, tranquilo, carro de tioz?o... pra brincar já tenho o tempra...
                                [snapback]525831[/snapback]
                                inclusive o 2.4 é muda só o curso né ?
                                  Reix
                                  pois é reix… mas se eles pagarem o conserto já tá de bom tamanho... eu não me sinto a vontade com esse tr?mites judiciais... ganhar uma bolada só pq um juiz disse que eu tenho direito não me agrada... não ia dormir direito a noite, só de imaginar que estaria alimentando essa ind?stria de processos que me deixa enojado... mesmo tendo raz?o...
                                  mas vai dar certo... com fã em deus vou estar aí em natal passeando de marea zerado com manda o figurino... :d :p :d
                                  vão preparando o churras.....
                                  [snapback]525547[/snapback]
                                  concordo. eu faria a mesma coisa. só realmente pediria algo mais se ele se negasse a cumprir com o dever dele que é de consertar o seu motor :d.
                                  o foda de entrar com processo para resolver isso é o fato de que demora pra caralho e o kra num pode esperar a vida pra ver se resolve, pois o carro tem que ser utilizado na diária (normalmente).
                                  p.s.: avisa com anteced?ncia quando vc vem caralho. na última vez vc chegou e disse.. ei eu toh aqui, deu pra programar nada :) ehehhehheeh
                                    barata_cefet
                                    então já te passei a proposta das ferramentas
                                    ja compartilhando com a galera vou deixar o link da onde comprei as ferramentas, parece uma boa loja e em algumas coisas é mais barato que comprar de viajante e tem preão no site
                                    segue lista de ferramentas:
                                    http://www.ferramentasautomotivas.com.br/i…&subcat=33&pg=3
                                    http://www.ferramentasautomotivas.com.br/i…&subcat=33&pg=4
                                    http://www.ferramentasautomotivas.com.br/i…1&subcat=33&pg=
                                    obs.: aqui o problema foi falta de lubrificação depois de uma condução + esportiva, acabou colando as bronzinas
                                    boa sorte,
                                      boa sorte,
                                      [snapback]526055[/snapback]
                                      essa loja é minha parada obrigatéria :)
                                      valeu barata-cefet, estou vendo aqui como fa?o… te falo assim que resolver algo...
                                      parece que aqui tb foi o mesmo problema... exceto que a condução nem foi tão esportiva assim... me parece que apenas uma biela está com a bronzina afetada...
                                      • - Offline
                                        - Offline
                                        -MEINBERG-
                                        [snapback]525962[/snapback]
                                        exato….
                                        o pistao do 2.4 eh um poko maior q do mt, se nao me engano do 2.4 eh 83mm... o do mt acho q eh 82mm.. algo assim..
                                          TuningBrasil
                                          em casa tem um elx 2.4 com mais de 100.000km rodados…apesar dos problemas chatos (troca de correia milion?ria e uns rolamentos barulhentos), o carro já rodou muito sob pressão e nunca abriu o bico. rj-sp a uns 170 de média (5 cabeças) e o único lado ruim foram as paradas pra abastecer... :)
