  4. Atuador de lenta do ap mi
16 Posts 8 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    si estiver sem ele dispara o giro, mais si ele estiver presente poren desconectado, gera erro, só que pelo que sei ela não muda nada, segue mesma coisa, porem a lenta não é mais controlada
      ALEXANDRE BH MINAS
      a injeção do ap mi 1avp entra em recovery se o atuador de lenta estiver desconectado é alguém sabe me responder com certeza ?
      [snapback]525758[/snapback]
      dependendo da posi?ao que o motor de passo parou, vc pode ficar com o motor acelerado ou morrendo toda hora. a central tem estrategia de recovery sim, mas nao tem como ela compensar uma marcha lenta sem uma posi?ao legal do motor de passo.
        acho que não fui bem claro…
        eu quero colocar um atuador de lenta mecânico no carro, então a lenta teoricamente ficaria estável; o que eu quero saber é se o chicote ficar fora de um atuador, a injeção vai pirar...
          ALEXANDRE BH MINAS
          [snapback]525844[/snapback]
          hum, ela calcula o dash pot pela posi?ao do atuador, sei lá, já vê varios santanas movidos a gnv com o motor de passo travado em uma posi?ao.
          a unica coisa que acontece de anormal é a falta de marcha lenta na fase fria e o nao controle do dash pot.
            pode por q ficar perfeito
            aqui no rio todo mundo que usa comandão nos rocan dtm e ate nos vw mi, troca a borboleta e o atuador original cai fora… ai usam uma torneirinha ligada no po da borboleta para fazer a regulagem da lenta, fica perfeito.
              amarchetti
              esse tá sendo meu carma :)
              passei a manhã no jánior pra resolver minha lenta, no final acabei com a a juda do xandy e de outro módulo de umpolo tendo a certeza de q meu pau é no módulo
              vivó 2 situações distintas …com o problema do módulo (até então não havia a certeza)
              no meu caso, com o conector plugado ou com ele desplugado dava na mesma...ml acelerando e desacelerando sem parar entre 1500 e 2k...
              no scanner dá de cara erro no valvula da borboleta (motor de passo) e erro do módulo...
              se vc tiver este erro do atuador de lenta, vai ficar nesta situação doida
              por outro lado, eu tive uma situação exatamente contr?ria um tempo atrás...
              o clipe do motor de passo quebrou descendo a serra pra stos no dia do show de helloween...resultado..uma luta com o câmbio e pedais pra não deixar giro cair e o carro morrer
              a ie até tentava ajudar, mantinha a ml entre 500 e 700..quase morrendo, mas ?s vezes não dava conta
              nos 2 casos, meu problema foi o maldito conector do motor de passo....agora ele quebrou de vez, os fios ficaram pendurados (exceto 1) e nessa algum deve ter tocado onde não devia e eu me f?...
                [snapback]525850[/snapback]
                fala mais dessa história de torneirinha controlando a lenta :)
                  [snapback]525861[/snapback]
                  o motor de passo nada mais faz do que abrir/fechar uma passagen de ar, ao abrir o motor acelera e ao fechar dessacelera, neste caso, bastaria vc fechar totalmente o furo ali do motor de paso, e colocar uma torneirinha en algum lugar do coletor.
                  tava pensando aki, o que vc poderia fazer é o seguinte, no coletor de admição conectar uma manguerinha (4mm interno acho eu) e levar até la dentro, e la uma valvula de fogão, ai la de dentro tu controla a lenta do carro, abre a torneira, sobe, fecha baixa, e si fechar tudo, more.
                  agora teria que ver certinho uma bilota de mangueira e tal pra fazer isso.
                    [snapback]525939[/snapback]
                    exatamente isso que a gente faz aqui com torneirinha de bujão de gas mesmo :-)
                      aproveitando o topic… tenho um santana 2.0mi 2002... ele tem a luz da injecao indicando erro? e o corte de giro?? tem tb? posso confiar? hehehe ...
                      abraco
                        então povo, comprei o atuador mecânico na pap; bem feitinha a peça e bem simples, montei no carro e deixei um atuador original velho sem a haste pendurado lá para evitar erro na i.e. (não sei se marca erro mesmo ou se entra em emerg?ncia com o plug desconectado, então deixei uma tralha lá pendurada)…
                        acertei a lenta bemmmm facilmente, o carro ficou perfeito, recomendo, inclusive me arrependo de não ter colocado um troão desse quando eu tava com o motor aspirado.
                          Paiakam
                          como funcionam esses atuadores de marcha lenta feitos em carros que tem ar e direcao?
                          quando voce liga o ar por exemplo a rotacao aumenta um pouco, e quando voce vira o volante todo ela tambem da uma aumentada, e ai?
                          valeu
                            valeu
                            [snapback]527242[/snapback]
                            qualquer diferença de carga o motor de passo fica compensando pré tentar manter a lenta sempre na mesma rotação.
                              vodge
                              a injecao nao entra em recover. no maximo ela acusa erro. isso quando acusa.
                              agora um detalhe importante do atuador da lenta é que quando o motor passa de 3k5 rpm ele abre completamente auxiliando na entrada de ar para o coletor de admisao. no caso de voce estar sem o atuador da lenta em um carro aspirado o volume de ar sera menor do que com o atuador conectado.
                              quanto ao cut off a condicao para dar cut off é acima de 2000 rpm e borboleta fechada. o que pode estar acontecendo é do seu tps estar com problema.
                              algumas injecoes tem cut off apartir de 1500 rpm.
                                [snapback]527933[/snapback]
                                eu imaginava que o atuador se fechasse inteiro quando em aceleração plena, também imagino problema no tps…foda é desmontar aquela merda daquela tampa de pressurização inteira pré trocar esse maldito
