  4. Atuador de lenta do ap mi
16 Posts 8 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    acho que não fui bem claro…
    eu quero colocar um atuador de lenta mecânico no carro, então a lenta teoricamente ficaria estável; o que eu quero saber é se o chicote ficar fora de um atuador, a injeção vai pirar...
    [snapback]525844[/snapback]
    pode por q ficar perfeito
    aqui no rio todo mundo que usa comandão nos rocan dtm e ate nos vw mi, troca a borboleta e o atuador original cai fora… ai usam uma torneirinha ligada no po da borboleta para fazer a regulagem da lenta, fica perfeito.
      amarchetti
      esse tá sendo meu carma :)
      passei a manhã no jánior pra resolver minha lenta, no final acabei com a a juda do xandy e de outro módulo de umpolo tendo a certeza de q meu pau é no módulo
      vivó 2 situações distintas …com o problema do módulo (até então não havia a certeza)
      no meu caso, com o conector plugado ou com ele desplugado dava na mesma...ml acelerando e desacelerando sem parar entre 1500 e 2k...
      no scanner dá de cara erro no valvula da borboleta (motor de passo) e erro do módulo...
      se vc tiver este erro do atuador de lenta, vai ficar nesta situação doida
      por outro lado, eu tive uma situação exatamente contr?ria um tempo atrás...
      o clipe do motor de passo quebrou descendo a serra pra stos no dia do show de helloween...resultado..uma luta com o câmbio e pedais pra não deixar giro cair e o carro morrer
      a ie até tentava ajudar, mantinha a ml entre 500 e 700..quase morrendo, mas ?s vezes não dava conta
      nos 2 casos, meu problema foi o maldito conector do motor de passo....agora ele quebrou de vez, os fios ficaram pendurados (exceto 1) e nessa algum deve ter tocado onde não devia e eu me f?...
        [snapback]525850[/snapback]
        fala mais dessa história de torneirinha controlando a lenta :)
          [snapback]525861[/snapback]
          o motor de passo nada mais faz do que abrir/fechar uma passagen de ar, ao abrir o motor acelera e ao fechar dessacelera, neste caso, bastaria vc fechar totalmente o furo ali do motor de paso, e colocar uma torneirinha en algum lugar do coletor.
          tava pensando aki, o que vc poderia fazer é o seguinte, no coletor de admição conectar uma manguerinha (4mm interno acho eu) e levar até la dentro, e la uma valvula de fogão, ai la de dentro tu controla a lenta do carro, abre a torneira, sobe, fecha baixa, e si fechar tudo, more.
          agora teria que ver certinho uma bilota de mangueira e tal pra fazer isso.
            [snapback]525939[/snapback]
            exatamente isso que a gente faz aqui com torneirinha de bujão de gas mesmo :-)
              aproveitando o topic… tenho um santana 2.0mi 2002... ele tem a luz da injecao indicando erro? e o corte de giro?? tem tb? posso confiar? hehehe ...
              abraco
                então povo, comprei o atuador mecânico na pap; bem feitinha a peça e bem simples, montei no carro e deixei um atuador original velho sem a haste pendurado lá para evitar erro na i.e. (não sei se marca erro mesmo ou se entra em emerg?ncia com o plug desconectado, então deixei uma tralha lá pendurada)…
                acertei a lenta bemmmm facilmente, o carro ficou perfeito, recomendo, inclusive me arrependo de não ter colocado um troão desse quando eu tava com o motor aspirado.
                  Paiakam
                  como funcionam esses atuadores de marcha lenta feitos em carros que tem ar e direcao?
                  quando voce liga o ar por exemplo a rotacao aumenta um pouco, e quando voce vira o volante todo ela tambem da uma aumentada, e ai?
                  valeu
                    valeu
                    [snapback]527242[/snapback]
                    qualquer diferença de carga o motor de passo fica compensando pré tentar manter a lenta sempre na mesma rotação.
                      vodge
                      a injecao nao entra em recover. no maximo ela acusa erro. isso quando acusa.
                      agora um detalhe importante do atuador da lenta é que quando o motor passa de 3k5 rpm ele abre completamente auxiliando na entrada de ar para o coletor de admisao. no caso de voce estar sem o atuador da lenta em um carro aspirado o volume de ar sera menor do que com o atuador conectado.
                      quanto ao cut off a condicao para dar cut off é acima de 2000 rpm e borboleta fechada. o que pode estar acontecendo é do seu tps estar com problema.
                      algumas injecoes tem cut off apartir de 1500 rpm.
                        [snapback]527933[/snapback]
                        eu imaginava que o atuador se fechasse inteiro quando em aceleração plena, também imagino problema no tps…foda é desmontar aquela merda daquela tampa de pressurização inteira pré trocar esse maldito
