  4. Querosene
Querosene
25 Posts 14 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    Alex JF
    excelente forma de carbonizar tudo por dentro do motor. pistões, velas, c?maras, válvulas de escape…
    [snapback]526353[/snapback]
    excelente forma dele ganhar mais dinheiro quando o motor fizer kabuuuum novamente… :^^:
      [snapback]526572[/snapback]
      exatamente lembra ate aquela historinha do borracheiro que espalha pregos na estrada pouco antes da borracharia dele
        não sei se vocês já perceberam, mas a grande maioria desses aditivos pré gasolina tem um puta cheirão de querosene.. claro que não é 100% querosene, existem detergentes, solventes e etc.
        não vejo mal nenhum em adicionar seus 400ml de querosene num tanque de álcool ou de gasolina, se bem faz eu não sei (eu já experimentei usar na saveiro e não deu diferença nenhuma), mas mal com certeza não faz.
          ruiak
          uhehueuhe esses tempos meu amigo ia jogar 10 litros de avgas com 45:1 de oleo castrol tts sintetico .. eu joguei dentro do tanque do clio … acho q nao faz mal nao neh?
            [snapback]526598[/snapback]
            bardahl e stp super gas sao com querosene… é verdad...
              meu pai fazia isso num fusca tb, segundo ele o carro ficava mt forte, mas não confirmo nada, pq num andei nele… mas num sei não avião usa querosene huhauha....
              ahn eh ele falo tb q com o tempo o carro comeão a pedir mais querosene, até chega a meio a meio, ai ele vendeu o carro...
              falow
              adriano nogueira
              [snapback]526290[/snapback]
              cara… aviao usa avgas... imagina uma gasosa 100% pura... poise a do aviao é mais pura ainda... popularmente conhecido como querosene de aviacao... altisssssima octanagem :^^:
                ruiak
                virg leonardo .. voce falou uma besteira sem tamanho agora …
                querosene de avia?ao eh o jet a e jet a1 aki no brasil .. sao querosenes puros pra rodar em turbinas ...e nao em motores a pistao ...
                motores a avgas rodam com gasolina mesmo .. voce pode ir num aeroporto e vai ter um caminhaozinho escrito avgas100 ou avgas130 ..
                gasolina e querosene sao cosias altamente distintas .. tirados em pontos de ebuli?ao bem distantes na destila?ao do petroleo e com um numero de carbonos na cadeia completamente diferentes .... ja avgas nao ....eh gasolina msm
                  JESUS
                  carbonização.
                  dá no mesmo que enfiar qualquer produto refinado de petróleo com octanagem abaixo da gasolina.
                    pq a bomba de querosene entao nos postos… ela tah la baseada em mitos?
                      JESUS
                      [snapback]526690[/snapback]
                      não sei.
                      a única vez que eu usei querosene foi como engine flush no motor, quando criou borra e travou a minha bomba de óleo.
                      montei uma bomba schadek novinha, c?rter limpinho, coloquei 3 litros de querosene e deixei o motor funcionando por 2 minutos.
                      depois tira o bujão e deixa escoar.
                        Zungalele
                        no chile ainda é muito comum os postos terem a bomba de querosene, lá eu vi uns caminhões da época da 2a guerra assim como uns tratores velhos enchendo o tanque.
                        outra hipotese é que lá eles tem usam querosene nos motores dos muitos barcos que são utilizados ao longo da costa e dos lagos.
                        também pode ser utilizado para aquecimento em caldeiras ou algo afim
                          FRMG78
                          quando eu era pequeno via meu pai jogar naftalina no tanque do fusca mileseiscentos carburação dupla é gasolina, que ele enchia a boca para falar :d
                          não sei se dava alguma diferença em termos de desempenho, mas pelo menos espantava todas as baratas, tra?as e insetos afins, isso com certeza espantava :^^:
                            Snake
                            as bombas de querosene foram retiradas pq com o tempo foi caindo o mito de misturar querosene na gasolina e a venda ficou restrita apra mecanicos e para pessoas que misturam a querosene no diesel (ainda muito comum), com a venda muito baixa valia mais a pena ter uma bomba de gasolina e vender querosene envasada, o que persiste até hoje.
                              JESUS
                              [snapback]527073[/snapback]
                              de fato, aumenta a octanagem, mas forma borra no sistema de alimentação.
                                quando eu era pequeno via meu pai jogar naftalina no tanque do fusca mileseiscentos carburação dupla é gasolina, que ele enchia a boca para falar :p
                                :d :^^:
                                [snapback]527625[/snapback]
                                uma vez li um artigo explicando q pra aumentar sensivelmente a octanagem, seria necessário alguns quilos de naftalina dentro do tanque.
                                se com algumas bolinhas ja cria aquele farelo de brunimento dentro do motor, imagine então usando quilos hehehehe
                                  não sei.
                                  [snapback]526699[/snapback]
                                  me da uns detalhes sobre esse flush, eu ja fiz um com diesel, so q eu nao sabia a condicao do motor e fui adicionando aos poucos pra ir misturando com o oleo e afinando, foi o q rolou
                                  eu posso promover um flush dessa forma q citou, tirar todo o oleo por la uns 3l de querosene e fazer o motor funcionar com ela, depois jogar fora, mandar filtrao novo e sair de role?
                                  vale lembrar q nao tem nada travado aki ainda, nao tem bomba travada, nao tem nada zoado aparentemente
                                    [snapback]527785[/snapback]
                                    esqueci de citar, apos esse flush eu poderia estar colocando o oleo sintetico q aguardo tanto o momento de colocar pra fazer esse motor funcionar perto das condicoes indicadas
                                      meu tio tinha uma d-20 motor perkins 4.0 4cil diesel que era uma b?sta.
                                      da? ele turbinou (não tinha turbo de fábrica ainda) e rodava com 1bar e sempre botava no tanque + - 1/3 de querosene (tinha bomba nos postos né época) a d-vintona andava bem, viu ? ? :p
                                      e outra: conversando com um gringo, ele me disse que a cada tanque cheio, adicionar uns 400ml de diesel que isso traria mais potencia ao motor, devido a funcionar como uma especie de ante-atrito + octane booster agor…............vai saber............ :^^:
                                      e não é conversinha de leigo, não:
                                      o cara é preparador de motores, tem um dinamometro de bancada e entre um monte de carros dele, tem um fusca que, segundo ele, gira 12.000 rpm e até o vira é roletado :d
                                      não ponho a mão no fogo, não................mas que dá vontade de botar um dieselzinho no tanque do sttd-b só pra ver o oco ..............isso dá :^^:
                                        ja tentei verificar, querosene + alcool nao mistura legal nao
