  4. Gol 1.0t 16v
Gol 1.0t 16v
56 Posts 13 Posters 6.8k Visualizações 1 Watching
    DuKa
    tenho uma parati 1.0 turbo 16v desde 0km e trabalho com remapeamento tbem…
    depois dos 20000km, comecei a fazer os meus testes nela... algumas vezes voltando a original... a pressao em sp sim, vinha a maioria das vezes 1,2bar de pico e caia pra 0,8... mas, dependendo da carga, ela podia bater picos de ate 1,4bar… isso com tudo original, ate o filtro de ar...e em sp
    no litoral, o carro muda e bastante, vem sempre 1,4bar e fica mais forte... (hehee ja sei pq a ka mora na praia :^^: )
    hj minha parati ja tem 87000km... e ainda tenho a minha turbina original... ela nao da mais 2bar como antigamente, mas da 1,7bar tranquilo... nunca queimou uma gota de oleo...e nem foi retificada...
    uma recomendacao, troque o oleo sempre a cada 3000km...com filtro tbem.. ja ouvi o preparador la da oficina que eu trabalho dizendo que esse motor nao vira com oleo mineral... pois as folgas sao diferentes, sei la.... mas sempre usei mineral e nunca tive problemas...
    pego estrada todos os dias, nao ando devagar, e meu carro faz 11,5km/l acho que se segurar la nos 90 fica mais economico...
      ? galera… entendi o toke ... mas pra falar a verdade eu sinto mais tezao em ums espirro (chamando a atencao) doq velo, pegas (sou contra) e outras coisas.... se tivesse jeito de fazer algo entorno de 125~130cv, e os espirror altos se possivel ... estou aberto a qualquer tipo de dica... e mais, creio eu que se a nascar faz chips para 160cv (estimados) ela faca tambem para 125 obvio... vo ta com um carrim legal e com os taaao procurados espirros
      forte abraco
        [snapback]527107[/snapback]
        trocando de 3 em 3 mil mineral nao da prob… mas msm assim nesse turbo é melhor optar pelo sintetico.. no max de 5 em 5 mil :d ....
        abraco
          a galera esqueceram de mencionar o intercooler do gol t … as lateral plasticas com 2bar nao devem suportar muito tempo :^^: mas como eu disse 125cv ja ta bom d+... sem deixar de ter o espirrao :d
            Lucas Schneider
            forte abraco
            [snapback]527120[/snapback]
            compra um turbo virtual entaum….hauhauhauaha
              até porque pelo mapa do compressor ela num vai muito além de uns 150cv (mas como sempre tem variável no calculo, vai que o erro é de uns 5~6% e já atinge 160cv) mas certamente quem usar isso constantemente vai ter baixa vida útil da turbina.
              não adianta… o negócio é ficar no feijão com arroz, até porque pelo perfil num é carro pra tirar a ultima gota de desempenho e consumo é algo notavelmente importante... eu recomendaria algo b?siquinho de tudo.
              [snapback]527055[/snapback]
              over, é possivel um chip de 125 cv mantendo a vida util turbina\motor ne? abraco :d
                Pisca
                valvula comum (igual do carro no video) e abrindo pouco fica com esse espirro fininho e longo, característico de descarga lenta e de pouco volume. conhecido como psiu .
                quer escutar uma bov que descarrega forte? veja os vêdeos do fel1979. e essa descarga igual do fel1979 vc consegue tb com bov grande, de membrana, da folego e da sarto.
                [snapback]526804[/snapback]
                bom…posso usar como exemplo a minha bov então...basta olhar a minha assinatura...rss
                  Pisca
                  eskeci de dizer…greddy type s
                    [snapback]527292[/snapback]
                    interessante :d tipo, essas valvulas que a ka disse e que voce tem precisa de adaptacao para ser implantada no goleta 1.0t é … ou dependendo do modelo é plug n play?? aceito dicas de estabelecimentos onde eu possa cotar precos
                    abracos :^^:
                      Pisca
                      abracos   :^^:
                      [snapback]527916[/snapback]
                      precisa de um adaptador…mais ou menos como este aki:
                      http://www.stealth316.com/2-bov1.htm
                      existem adptadores de 16 , 19 e 21mm
                        hum… interessante valeu pela dica abracos
                          engenheiro_loko
                          kra se vc qr uma valvula q espirra alto e fino vc vai gostar da valvula da beep turbo, é feita pra turbo original e fica do jeito q vc qr.
                            [snapback]527222[/snapback]
                            praticamente original… mas é bom lembrar que tem nego que consegue quebrar ela com chip original em menos de 40k km (tive cliente assim hehehe carca?a quente e coletor de escape trincadassos) então depende muito do uso né ?
                            mas 125cv quase num vai mexer na programação... na minha opnião fazer um com uns 136cv é legal, vc sente o ganho e a perda de vida útil não é pronunciada.
                              Fabio
                              [snapback]528195[/snapback]
                              como que quebravam com o motor original?
                                tb ja vi turbina de 1.0 t original estourar com 60.000 kms.
                                inclusive ela foi e voltou 2x da ta (800 reais pra recondiconar) e não ficou boa, parecia o carro da dengue…
                                  Raptor2k5
                                  bom…eu tenho um gt. vc tem que ficar atento a vvt, comando variavel na admissão, pequei o carro com 9mil rodados e tive problema com ela 2 vezes ate tirar ela e colocar uma polia regulavel na admissao e escape, e acertei pra fazer ele girar mais em alta...
                                  ficou show de bola, comprei o chip da nascar de 155cvs faz mais de mes, mas ainda nao instalei pq to meio sem grana agora, mas botei a dosadora pra rodar no alcool ja... com essa config meu carro ta segurando mt mais no overboost e demorando bem mais pra encher a turbina por causa da polia de admissao atrasada... qualquer acelerada no meu carro bate 1,6kg e as vezes 1,7kg com chip original e essa config ai...acredito que com o chip bata 2,2kg no alcool....
                                    Raptor2k5
                                    esqueci de dizer….meu carro aki em salvador batia 1,2kg e descia pra 0,8 ou ate menos dependendo da rotação...
                                    sobre turbina com carca?a quente trincada te digo que 80% dis originais sao assim...essa turbina trinca mesmo e com tempo passa a nao segurar mais pressao como antes... apos a polia regulavel e retirada do catalizador passou a vir 1,4kg as vezes e agora com filtro e dosadora vem sempre 1,6kg e as vezes 1,7kg baixando pra 0,8kg como antes so que em giros mt superiores tipo a 5500rpm pra 6000rpm a pressao despenca de vez...
                                      interessante cara, to quase fechando negocio do goleta… qualquer coisa eu te procuro ai :(
                                      abraão :olhos:
                                        [snapback]528027[/snapback]
                                        :olhos: valeu pela dica tive olhando na godones motor sport uma com o espirro alto tb… a ka me indicou e com um precinho camarada... vi la com nosso amigo rick... mas valeu pela dica cara
                                        abração
                                          overspeed, 136cv é uma potencia boa pro goleta :( sem contar que manterei a vida util do motor (sabendo da pau claro) … quaaando eu fechar negocio te procuro ai para maiores detalhes :d vo chipar contigo e colocar ums manometro com o godones :d ... dar um enfeite entende? hehehe
                                          abraço e obrigado pelas dicas :olhos:
