  4. Gol 1.0t 16v
Gol 1.0t 16v
56 Posts 13 Posters 6.8k Visualizações 1 Watching
    tá tendo uma pequena confusão, eu disse que faão personalizado e que eu recomendo algo perto de uns 136cv pra ter a máxima durabilidade, e que dependendo do que é feito (se vc apenas dá um pico de pressão e vai caindo ou segura mais tempo num valor menor, mas mais constante) vc pode até ter um carro com 136cv andando na frente de um de 142cv em determinadas condições (até porque cv é cv e com mesmo carro quem tem mais cv tem mais final e uma hora faz a diferença).
    nese carro só com chip e mantendo gasosa o que se chega é perto dos 140~145cv (na média o pessoal fala em 142cv), passando pra alcool e com turbina original, filtro e escape passaria perto do 160cv (já fiz uma porrada, mas nunca cheguei a medir se realmente conseguiu atingir estes 160cv) mas aí c mantem o ob direto e a turbina abaixa a pressão porque num tem fluxo pra alimentar o motor nas condições que precisaria (choke)
      até porque pelo mapa do compressor ela num vai muito além de uns 150cv (mas como sempre tem variável no calculo, vai que o erro é de uns 5~6% e já atinge 160cv) mas certamente quem usar isso constantemente vai ter baixa vida útil da turbina.
      não adianta… o negócio é ficar no feijão com arroz, até porque pelo perfil num é carro pra tirar a ultima gota de desempenho e consumo é algo notavelmente importante... eu recomendaria algo b?siquinho de tudo.
        estranho… a minha parati (1.0 16v t tbm) dava picos de 1.2 e estabilizava em 0.8.... :^^:
          nao eh uma constante, varia de carro pra carro, porem era esse valor declarado pela vw.
            [snapback]527057[/snapback]
            o overbooster depende de temperatura e altitude 1,4bar snme só ocorre ao nivel do mar e com temperatura na admissão abaixo de 25?c (ou seria 35…num lembro de cabeça)
            aqui em sampa na média a gente vê isso 1,2=> 0,8bar mesmo.
              [snapback]527063[/snapback]
              bem onde os fabricantes preferem testar seus carros pq sempre vem alguma coisinha a mais de rendimento justamente por causa da pressão atm :^^:
              mas essa de variar pressão num carro de série é um c?mulo do desleixo
                Extreme Fast
                over,
                vou perguntar aqui em tópico aberto algumas coisas que perguntei na mp pra se mais alguém tiver dúvida já sana de uma vez.
                pra deixar a gasola mesmo sem aumenta o consumo(uma vez que dá pra deixar mais economico então tb dá pra aumentar a pot e deixar como esta o consumo), dá pra melhorar qto o desempenho?
                passando a alcool e colocando o dosador indo pra uma média de 140cv o consumo seria aceitável tipo 7,5km/l?
                  como disse antes… depende do uso... se vc pisa pouco o mapa é igual ao original, então a resposta do motor é igual e o consumo tbm, se enriquece um pouco e coloca mais ponto o consumo teoricamente aumentaria, mas na pratica se vc souber aproveitar motor/turbo consegue até deixar igual ou mais econômico... potência que eu aconselho (sou conservador) é na casa dso 136cv...se quiser mais beleza... personalizo a vontade sem custo extra até uns 142cv mantendo gasosa.
                  no alcool tá no outro tópico..pelo mapa da turbina vem uns 150 cv no maximo, mas contando com o limite do limite se diz por aí que tira uns 160cv (nunca medi nenhum, e se algum cliente mediu num me falou)
                  ka:
                  a pressão variar num é desleixo, é cuidado extremo, pra durabilidade da turbina o que importa é sobrelevação e não pressão que ela usa.
                  por exemplo ao nivel do mar uma turbina com 1bar tem p2/p1 de 2 e digamos que esteja dentro das ilhas de efici?ncia e ligeiramente abaixo da linha de overspeed.
                  se digamos mantiver essa pressão num local onde a pressão atmosf?rica seja de hipot?ticos 0,65bar (lugar extremamente alto) p2/p1 será de 2,54 e pode causar o eixo virar a mais do que aguenta fisicamente (overspeed) quebrando o mesmo.
                  a temperatura é justamente porque a densidade do ar muda com a mesma (tem efetio parecido com mudar a pressão atmosf?rica) e tbm porque qto mais quente mais chance tem de ter detonação, pra evitar quebra de canaleta se abaixa a pressão.
                  qdo comecei a mexer com chip o cara que me vendeu me deu um arquivo de passat pra eu aprender, nesse chip ele simplesmente matava a curva de correção por temperatura pra aumentar a pressão de trabalho de toda a curva com e sem overbooster... por sorte eu num cheguei a usar em nenhum carro antes de aprender o que ela fazia (ele me disse que ?ra uma curva de pressão de turbo apenas - nem sabia como funcionava a estratégia já que a pressão é regulada fisicamente na valvula, vc apenas corrige ela ou faz overbooster) se não eu acho que poderia ter problemas sórios de canaleta quebrada
                    ka:
                    qdo comecei a mexer com chip o cara que me vendeu me deu um arquivo de passat pra eu aprender, nesse chip ele simplesmente matava a curva de correção por temperatura pra aumentar a pressão de trabalho de toda a curva com e sem overbooster… por sorte eu num cheguei a usar em nenhum carro antes de aprender o que ela fazia (ele me disse que ?ra uma curva de pressão de turbo apenas - nem sabia como funcionava a estratégia já que a pressão é regulada fisicamente na valvula, vc apenas corrige ela ou faz overbooster) se não eu acho que poderia ter problemas sórios de canaleta quebrada
                    [snapback]527091[/snapback]
                    vc não entendeu o q eu disse hehehe
                    variar no sentido de alguns carros ter 1,4 bar e outros pararem em 0,8 bar.
                    no meu ponto de vista, a vw q se virasse com seus controle eletrúnicos e a pressão não tivesse variação fora o overboost.
                    ? 1,4 bar? então que seja sempre 1,4 bar em todos os carros.
                      DuKa
                      tenho uma parati 1.0 turbo 16v desde 0km e trabalho com remapeamento tbem…
                      depois dos 20000km, comecei a fazer os meus testes nela... algumas vezes voltando a original... a pressao em sp sim, vinha a maioria das vezes 1,2bar de pico e caia pra 0,8... mas, dependendo da carga, ela podia bater picos de ate 1,4bar… isso com tudo original, ate o filtro de ar...e em sp
                      no litoral, o carro muda e bastante, vem sempre 1,4bar e fica mais forte... (hehee ja sei pq a ka mora na praia :^^: )
                      hj minha parati ja tem 87000km... e ainda tenho a minha turbina original... ela nao da mais 2bar como antigamente, mas da 1,7bar tranquilo... nunca queimou uma gota de oleo...e nem foi retificada...
                      uma recomendacao, troque o oleo sempre a cada 3000km...com filtro tbem.. ja ouvi o preparador la da oficina que eu trabalho dizendo que esse motor nao vira com oleo mineral... pois as folgas sao diferentes, sei la.... mas sempre usei mineral e nunca tive problemas...
                      pego estrada todos os dias, nao ando devagar, e meu carro faz 11,5km/l acho que se segurar la nos 90 fica mais economico...
                        ? galera… entendi o toke ... mas pra falar a verdade eu sinto mais tezao em ums espirro (chamando a atencao) doq velo, pegas (sou contra) e outras coisas.... se tivesse jeito de fazer algo entorno de 125~130cv, e os espirror altos se possivel ... estou aberto a qualquer tipo de dica... e mais, creio eu que se a nascar faz chips para 160cv (estimados) ela faca tambem para 125 obvio... vo ta com um carrim legal e com os taaao procurados espirros
                        forte abraco
                          [snapback]527107[/snapback]
                          trocando de 3 em 3 mil mineral nao da prob… mas msm assim nesse turbo é melhor optar pelo sintetico.. no max de 5 em 5 mil :d ....
                          abraco
                            a galera esqueceram de mencionar o intercooler do gol t … as lateral plasticas com 2bar nao devem suportar muito tempo :^^: mas como eu disse 125cv ja ta bom d+... sem deixar de ter o espirrao :d
                              Lucas Schneider
                              forte abraco
                              [snapback]527120[/snapback]
                              compra um turbo virtual entaum….hauhauhauaha
                                [snapback]527055[/snapback]
                                over, é possivel um chip de 125 cv mantendo a vida util turbina\motor ne? abraco :d
                                  Pisca
                                  valvula comum (igual do carro no video) e abrindo pouco fica com esse espirro fininho e longo, característico de descarga lenta e de pouco volume. conhecido como psiu .
                                  quer escutar uma bov que descarrega forte? veja os vêdeos do fel1979. e essa descarga igual do fel1979 vc consegue tb com bov grande, de membrana, da folego e da sarto.
                                  [snapback]526804[/snapback]
                                  bom…posso usar como exemplo a minha bov então...basta olhar a minha assinatura...rss
                                    Pisca
                                    eskeci de dizer…greddy type s
                                      [snapback]527292[/snapback]
                                      interessante :d tipo, essas valvulas que a ka disse e que voce tem precisa de adaptacao para ser implantada no goleta 1.0t é … ou dependendo do modelo é plug n play?? aceito dicas de estabelecimentos onde eu possa cotar precos
                                      abracos :^^:
                                        Pisca
                                        abracos   :^^:
                                        [snapback]527916[/snapback]
                                        precisa de um adaptador…mais ou menos como este aki:
                                        http://www.stealth316.com/2-bov1.htm
                                        existem adptadores de 16 , 19 e 21mm
                                          hum… interessante valeu pela dica abracos
