  4. Fiat 147 racing 1982.
381 Posts 42 Posters 95.6k Visualizações 1 Watching
    ALEXANDRE BH MINAS
    atualizando com fotos.
      Dr.147
      este coletor mpi (5? foto) do 1.5 é igual ao do 1.0? se for diferente, o que muda?
      vai colocar com o cabeçote do 1.5 junto ou vai usar o original?
        ALEXANDRE BH MINAS
        [snapback]526949[/snapback]
        1.0 e 1.5 sao iguais, vou manter o mesmo cabeçote.
          vai ficar muito legal esse 147. tá na espera dos resultados
            PrEsA
            ai está um carro q eu teria
            pena q nao tenho condições ($$) e tempo para isto
            boa sorte e mantenha um topico com as novidades da caranga
              tapinah que falei eh dutos, sedes, comando, polia regulavel, essas coisas.
                ALEXANDRE BH MINAS
                [snapback]527218[/snapback]
                tranquilo, talvez eu mande dar uma polida nos dutos, as valvulas vao permanecer as mesmas, só que bem acentadas com guias, sedes e retentores novos.
                  dj_igor
                  coloca umas valvulas maiores…se vc não der um tapa nessa parte depois pra encher uma k16 vai ser dificil...
                    q nada… enche facinho :^^:
                    kkk eh foda... antes de colocar a k16 no meu carro, achava que ia ser complicado de encher... q nada, enche tranquilo, vc nem te nocao do tamanho da turbina... ai antes de colocarem k24 num motor 1.6 8v, imaginava que ia encher, mas ver que enche tranquilo e cedo, espirando se acelerar parado, pensando no tamanho da k24, da impressao que se botar uma k32 num 1.0 vai encher :d (brincadeirinha) mas po, realmente impressiona pelo tamanho como elas enchem tranquilo.
                      ALEXANDRE BH MINAS
                      resposta da retifica:
                      motor e cabeçote condenados, eixo trincado, retifica 0,60 nao vale a pena, cabeçote abaixo do limite maximo aceitavel.
                        Edu4rdoBR
                        [snapback]528114[/snapback]
                        e agora?
                        garimpar outro 1.3?
                          BRENO
                          nao sei ai em b.h, mas aqui em ta bem dificil achar fiasa 1.3
                            ALEXANDRE BH MINAS
                            e agora?
                            garimpar outro 1.3?
                            [snapback]528115[/snapback]
                            não sei, estou pensando em um fiasa mais moderno, tipo 1.5 ou 1.0, eles me deram a opoao de encamisar, trocar o eixo e o cabeçote.
                              dj_igor
                              o bloco vc já coloca os pistões do passat md que fica certinho cara…verifica isso...
                              e cabeçote do 1500 mesmo
                                Glauco
                                e agora????????????vai comprar outro motor??????????????????
                                ah esse cabeçote num da nem pra montar um aspirado?????????????? com comandão :^^:
                                  a melhor configuracao pra esse motor ser de corrida mesmo seria 1.3…
                                  fogo é que encamisar nao eh legal... tenta descolar outro...
                                    motivos ?
                                    já pensou em pegar uma 2.a opinião ?
                                    meu carro é encamisado desde a 1.a vez que fui mexer nele… até hj tá ok... o ideal é cortar o bloco na sobremedida, mas se não tiver opção, um encamisamento bem feito, fica tão bom quanto...
                                      ALEXANDRE BH MINAS
                                      motivos ?
                                      [snapback]528257[/snapback]
                                      vou estudar direitinho sobre o assunto.
                                        ei, retifica 0,60mm no bloco fiasa nao compensa? alias, se nao me engano, nao existem pistoes originais com essa medida, me parece ser 0,40, depois 1mm. o bloco fiasa tem as paredes ateh que grossinhas…
                                        acho que tao de conversa fiada hein kra... mete logo 1mm ai... acho que vc nao vai querer que esse motor dure mais 500 mil km neh? nao mude o curso nao, mantenha o 1300 :olhos:
                                          ALEXANDRE BH MINAS
                                          [snapback]528282[/snapback]
                                          hehehehe, tá pensando em um fire lost, o que vc acha???????
