  4. Fiat 147 racing 1982.
381 Posts 42 Posters 106.0k Visualizações 1 Watching
    Padula
    fiesta/courier 1.4 é zetec-s não cht.
      Dr.147
      pistão cht 77mm
      pistão fiasa 76mm
      no final das contas vc ganha 20-30cc depois de uma verdadeira reengenharia pra decidir como fazer com a questão dos parafusos deslocados dos pistões
      o meio de ganhar cilindrada real seria usar pistão 81mm de ap..mas aí vc fica com paredes escrotamente finas entre os cilindros…coisa de 2mm
      pra um carro q vai andar na rua todo dia eu acho q seria doideira..
      só se alguém umd ia colocar um pistão intermedi?rio como os 79mm dos gm f1
      [snapback]526271[/snapback]
      o pistão do cht é praticamente plug n play no fiasa, não precisa deslocar nada, só precisa uma pequena torneada para encaixar o pino. um colega meu fez isso numa preparação aspro, disse que até ganhou um pouco mais de taxa, que ficou muito bom mesmo…acredito que essa modificação não é interessante pro projeto do alexandre...
      já que está fazendo o retífica completa, compensa abrir na ultima medida (1mm), ou seja, dá na mesma e dispensa qualquer adaptação.
        dj_igor
        pra turbo o pessoal fala que fica legal colocar pistão de passat…aumenta a cilindrada...
          ALEXANDRE BH MINAS
          ai galera, vou manter a mesma cilindrada no bichim, o carro vai permanecer praticamente com o mesmo motor mesmo, só que todo novinho e com um boa inje?ao multipoint. depois de tudo belezinha, vem a parte do turbo , espero que esse motor chegue pelo menos em 140 cv com 1,2 de pressao.
            com 1,2 de pressao, o 1.0 do coxinha conseguiu 130 cv… com t2... ta brincando que com 1.2 de pressao o fiasinha 1.3 vai dar soh 140 cv neh? se der um tapinha no cabecote entao...
              ALEXANDRE BH MINAS
              [snapback]526490[/snapback]
              que tapinha? bifinho?
                [snapback]526492[/snapback]
                não, bifinho não :^^:
                  ALEXANDRE BH MINAS
                  [snapback]526502[/snapback]
                  hehehehe, bifinho mais turbo é igual a buuummmm.
                    ALEXANDRE BH MINAS
                    atualizando com fotos.
                      Dr.147
                      este coletor mpi (5? foto) do 1.5 é igual ao do 1.0? se for diferente, o que muda?
                      vai colocar com o cabeçote do 1.5 junto ou vai usar o original?
                        ALEXANDRE BH MINAS
                        [snapback]526949[/snapback]
                        1.0 e 1.5 sao iguais, vou manter o mesmo cabeçote.
                          vai ficar muito legal esse 147. tá na espera dos resultados
                            PrEsA
                            ai está um carro q eu teria
                            pena q nao tenho condições ($$) e tempo para isto
                            boa sorte e mantenha um topico com as novidades da caranga
                              tapinah que falei eh dutos, sedes, comando, polia regulavel, essas coisas.
                                ALEXANDRE BH MINAS
                                [snapback]527218[/snapback]
                                tranquilo, talvez eu mande dar uma polida nos dutos, as valvulas vao permanecer as mesmas, só que bem acentadas com guias, sedes e retentores novos.
                                  dj_igor
                                  coloca umas valvulas maiores…se vc não der um tapa nessa parte depois pra encher uma k16 vai ser dificil...
                                    q nada… enche facinho :^^:
                                    kkk eh foda... antes de colocar a k16 no meu carro, achava que ia ser complicado de encher... q nada, enche tranquilo, vc nem te nocao do tamanho da turbina... ai antes de colocarem k24 num motor 1.6 8v, imaginava que ia encher, mas ver que enche tranquilo e cedo, espirando se acelerar parado, pensando no tamanho da k24, da impressao que se botar uma k32 num 1.0 vai encher :d (brincadeirinha) mas po, realmente impressiona pelo tamanho como elas enchem tranquilo.
                                      ALEXANDRE BH MINAS
                                      resposta da retifica:
                                      motor e cabeçote condenados, eixo trincado, retifica 0,60 nao vale a pena, cabeçote abaixo do limite maximo aceitavel.
                                        Edu4rdoBR
                                        [snapback]528114[/snapback]
                                        e agora?
                                        garimpar outro 1.3?
                                          BRENO
                                          nao sei ai em b.h, mas aqui em ta bem dificil achar fiasa 1.3
