  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 153.1k Visualizações 1 Watching
    se fosse comigo, ja q os caras q venderam os pistões são moleques e não assumiram o erro (ou má f?, ja q com tanta coisa acontecendo ja nem duvido q tenha sido isso), mandaria tornear o topo dos pistões e baixar um pouca a taxa. judiação demais montar um motor turbo, forjado e com taxa alta assim :^^:
      [snapback]527440[/snapback]
      fala ka… os caras alegaram que nao sabiam que o meu motor tinha tanta taxa, falaram que tao acostumados a vender pra motor ap que a taxa é menor, confere isso?
      pensei em 2 solu?oes: junta mais grossa ou mexer no pistao. a primeira eu desisti primeiro pq ja tinha comprado a junta original, mas isso era o de menos, dava pra devolver, mas nao achei ninguem que tivesse usado a junta da spa, e mexer no pistao, nao conheão ninguem aki no rio que faça isso, e muito menos alguem que conhe?a essa marca de pistao que comprei, entao preferi, para nao ter outros problemas, sacrificar o projeto.
      judia?ao demais mesmo, mas pelo menos consegui salvar meu motor que tava lastimavel.
      abs e vlw pela força de sempre
        o sergio aqui do forum, tem um corsa que passou por esse problema.
        ele pegou uma junta original, demiolou e fiz o miolo sob medida em inox. a junta ficou mais alta e destaxou o motor.
        creio que seja o mesmo principio da spa. se for isso, vai sem medo.
          [snapback]527445[/snapback]
          vc qdo fez o pedido, pediu como os pistões originais (só q forjados) de golf 2.0?
          pq se vc pediu assim…ai infelizmente o erro foi seu, pq tinha q comprar pistões de ap 2.0 a gasolina carburado.
            [snapback]527448[/snapback]
            po cara, agora o motor ja ta montado, nao vou mandar abrir de novo nao. se tivesse falado isso antes eu ate tentava.
              saida da wastgate no coletor duplo fluxo da spa, aberto de 22mm para 32mm.
              [snapback]527435[/snapback]
              e aquele furo interno é se ele for menor que o furo externo, de nada adianta ter reaberto…
              abre o de dentro o mais que vc puder... o de fora já tá resolvido...
                [snapback]527481[/snapback]
                cara, eu vi akele furo…mas como o coletor é pulsativo, la dentro tem 2 furos, um menor do que furo de fora e um maior.. se somar a area dos 2 furos internos, deve dar o dobro do de fora.
                ? melhor abrir o menor de dentro assim mesmo?
                  opa… não deu pra ver na foto os dois internos...
                  veja bem... a área de um furo de 30mm não é igual ao dobro da de dois de 15mm por exemplo... é muito maior...
                  e outra... se o coletor é pulsativo, não era pra os dutos irem separados até a valvula ?? como é na saida dos coletores de ap mais comuns por ai ?
                  de qualquer forma, dentro abra o máximo que vc puder, desde que não enfraque?a parede ou cause comunicação entre os dois dutos do pulsativo
                  esquisito esse pulsativo ai hein... tem como fazer umas fotos mais detalhadas ?
                  valeu...
                    valeu...
                    [snapback]528360[/snapback]
                    vou tirar mais fotos hoje de noite… e posto pra vcs verem... ja me perguntaram dessa divisao para a wastgate tbm, mas nao sei a razao desse coletor nao ter.
                      valeu...
                      o coletor pode ter a wg aliviando somente 1 par de cilindros.
                        [snapback]528372[/snapback]
                        provavelmente…
                        fotos esclarecerão :olhos:
                          seguem as fotos…
                            impressão minha ou um dos canais tem muito mais area de passagem do q o outro??
                              [snapback]528729[/snapback]
                              canais para a wg? se sim, era isso que eu tava discutindo com o fahrell… mas ele só tinha visto o canal pekeno na foto que postei.
                                [snapback]528734[/snapback]
                                então um é bem mais largo q o outro? qual marca desse coletor?
                                  pois então… era o que eu estava falando... não sei o quanto influi na prática... mas o certo é a divisão entre os pulsos existir até a abertura da valvula da wg...
                                  mant?-los rigorosamente separados em qualquer canto do coletor... do jeito que está o seu, na região onde vai a wg, os pulsos se misturam... não sei se o suficiente pra virar um monopulso ... mas com certeza alterando a bi pulsação que vai pra turbina...
                                  alguem poste por favor uma foto da abertura para a turbina e para a wg de um coletor desses tradicionais bi-pulsativos por favor...
                                    [snapback]528737[/snapback]
                                    spa
                                    [snapback]528757[/snapback]
                                    eu sei como é o que vc ta falando cara, mas nao achei pro meu carro assim, só akeles deslocados e tal.
                                    vamos ver como fica. mas de qualquer forma, acham melhor abrir mais o canal menor?
                                      galera, peguei o carro ontem a noite, aparentemente ficou muito bom, sem barulhos e vazamentos aparentes. agora é ir acompanhando o oleo pra ver se para de baixar mesmo ( se nao parar eu queimo o carro hehe ) e amaciar os aneis de segmento que tive que trocar.
                                      acredito que depois do feriado de 7 de setembro ja tenha rodado o suficiente para montar o kit, aí se estiver tudo bem é só parar o carro na silauto.
                                      ainda nao consegui falar com o enrique, continuo tentando e nada. foda isso.
                                      a suspensao de rosca da noopcar, pelo pouco que rodei ontem me pareceu muito boa, nao quica, se nao fosse pela altura e pelos pneus/roda grandes acho que ninguem ia falar que nao é original. ainda nao testei em velocidades maiores, ate porque nao to podendo acelerar muito o carro.
                                      ontem de noite ainda tive que levantar o carro porque meu mecanico que nao ta acostumado com essas novidades heheh deixou a traseira muito mais baixa do que a frente ( que ta meio alta ), mas só vou acertar a altura depois que alinhar.
                                        Golf 2.0T
                                        posta umas fotos socado ae.. :olhos:
                                          [snapback]529371[/snapback]
                                          socado nao estava, nao esta e nunca vai ficar heheheh
                                          optei pela susp regulavel justamente para poder me adequar a minha garagem, mas a inten?ao sempre foi tirar o ar de cross bora e ter uma suspensao com acerto melhor pro turbo.
                                          tirei uma foto ontem ( acabou a pilha fiquei com preguiça de pegar outras ), mas eskeci de trazer para o office
