  4. Alegria de pobre…
Alegria de pobre…
120 Posts 38 Posters 21.9k Visualizações 1 Watching
    a? vão as fotos do problema:
    munhão ralado
    pistão marcado pela pancada devido é folga causada pela bronzina moida
    estado geral das valvulas de escape, meio queimadas e com folga excessiva nos guias
    cabeçote com a camara marcada pelas pancadas do pistão folgado pela bronzina moida
    ela… a própria... a causa de gastar pelo menos uns 3000 reais de cara... agora, o que causou o desgaste dela, só deus sabe... o motor parece ter sido aberto anteriormente para algum serviço...como disse antes... provavelmente foi limpo. pois como podem ver, nada de borra... o que é até raro hoje em dia...
      eita, como ficou feia a bronzina… parece falta de óleo mesmo; talvez erro no aperto desse mancal.
        ruiak
        cara … extranho teu motor ... normalmente o que quebra nao eh o terceiro cilindro nao neh?? eh o quinto pelo q eu ouvi dizer ...
        nao tem nada intupido por ali??? sorte q nao moeu mais nada
        nossa akele pistao ali marcado deve tar todo deformado e com microfissuras ...
        tenho um medo desses fivetech .. me assombra a ideia de ter 10 valvulas na admi?ao e 10 delas no escape ...
        doeu tanto qnd atropelei 8 das minhas 16 do escort ... pqp
          FUNtastic
          [snapback]530809[/snapback]
          doeu mesmo foi quando eu atropelei as 20 do meu marea ehehehehhe
          mas mesmo tendo esse prejuizo, acho que esse motor eh muito resistente… eu soh tive problema com as valvulas pq apesar da correia ainda estar dentro da quilometragem, ela estava muito velha (carro pouco rodado)... tanto eh que hj eu uso e abuso do fivetech e ele tah aqui firme e forte... e te garanto que comigo ele nao quebra de novo
            nossa akele pistao ali  marcado deve tar todo deformado e com microfissuras …
            não, a pancada somente limpou a carbonização… nem chegou a atingir as valvulas...
            pena que aqui não tem magnaflux pra procurar trincas... povo nem sabe o que é isso aqui nas retificas...
              Fiasa Power
              sou fiateiro mas com toda a sinceridade , não gosto de five-tech . motor muito cheio de frescura .
              boa sorte e abraços .
                [snapback]530978[/snapback]
                pior é que não combina com a escola de retíficas acostumadas só com diesel e ap…
                fui falar que o marea tinha que ver a medida de cada bronzina separadamente e cortar o vira de acordo e o dono da retífica aqui ficou me olhando como se eu fosse um et...
                não adiantou nem mostra o manual fiat assistencial onde mostra o diametro de cada munhão com 3 casas decimais...
                ali?s... ele esperou eu terminar de mostrar o manual (excelente por sinal, nunca consegui achar um desses pro tempra) e foi logo dizendo... ah... esses manuais são todos assim, cheio de frescura... eu tenho um da nissan lá... a gente não precisa dele não .
                putz que raiva... e o pior e saber que todos são assim... tá numa roubada que vc não imagina...
                  andré, vai em loja que mexe com equipamento de solda. todos eles tám, é duas latinhas de spray, uma cor de rosa (a tinta ) e uma branca (o revelador), e não custa tão caro assim não.
                    ruiak
                    odeio tecnico q acha q engenheiro nao sabe nada …se existe uma medida .. eh porque ela deve ser observada pelomenos ...
                    eu ja tive alguns problemas com outros tipos de motores para retificar pois o inutil do cara da retifica resolveu ignorar o que eu tinha falado ...
                    cara tomara q realmente nao tenha afetado nada esse pistao .. pq montar ai descobrir trincas pq quebrou a canaleta ou qlq coisa assim...
                    nao vai ser divertido ...
                      Fiasa Power
                      não adiantou nem mostra o manual fiat assistencial onde mostra o diametro de cada munh?o  com 3 casas decimais...
                      [snapback]531002[/snapback]
                      pra falar a verdade , não combina com a escola fiat . podem falar o que quiserem sobre os motores antigos , tudo . menos que não são tratores de robustos … bom , você que tá acostumado com o tempra sabe . tem muito tempra na mão de pedreiro por causa da desvalorização sobrevivendo as mais severas das condições ...
                      abraços .
                        a coisa ta feia ai em matéria de oficinas retificadoras heim…afff...
                          barata_cefet
                          [snapback]531004[/snapback]
                          ensaio de particulas magneticas não funciona nos pistões ou cabeçote e liquido penetrante, que é menos sensivel, se vc não tiver treinamento ou experiencia pra fazer é perda de tempo, vc não vai conseguir ver nada relevante
                          peça na retifica se eles conhe?em alguem que tenha experiencia com este ensaio pra indicar
                          comigo a questão da retifica foi fácil, pois o pessoal já me atende bem, já que cada vez que passo um vira pra usinar eu passo as medidas junto, eles já estavam acustumados com o chato rsrs
                          quando o pessoal da retífica é meio arrogante acho que o melhor rem?dio é falar do valor das peças e pedir se eles assumem a garantia junto caso fique batendo, normalmente eles mudam de ideia rapidinho rs
                          abraço,
                            abraço,
                            [snapback]531022[/snapback]
                            paulinho, vc lembra como foram as medidas do vira do 2.4 q vc ffez é
                            como é essa história de que cada mancal do marea é uma medida ligeiramente diferente ?
                            alguma recomendação extra é estou querendo or?amentos tb de um vira novo e de pistões novos… tanto 0,254 quanto std (encamisando)
                            alguém sabe qual pistão exatamente de ap, serve no marea é talvez seja interessante aproveitar alguma promoção desses iapel da vida ao invós de comprar originais... de repente é mais barato...
                              alguém sabe qual pistão exatamente de ap, serve no marea ?
                              andré, mede a dist?ncia entre a cabeça do pistão e o centro do pino; mede tbm o di?metro dele e posta aqui, pra gente poder tentar te ajudar…
                                barata_cefet
                                [snapback]531058[/snapback]
                                rs palavra do operador da retifica, ele pediu que eu levasse o bloco até ele para que pudesse medir as bronzinas montadas antes de usinar, tive que montar os mancais e levar até lá o bloco, ele falou que seguiu as medidas de tabela em outro motor e o motor ficou batendo depois de pronto, não medi pra confirmar, mas acredito nele, pela grande quantidade de marea que eles fazem lá rs
                                infelizmente não lembro das medidas.
                                recomendações dei as que lembro, no geral: limpeza extra plus total no bloco pra evitar canal de lubrificação entupido, bomba de óleo nova, atenção especial na hora de montar o coletor de escape pois é charope, coloque o motor no sincronismo com calma não esquecendo de soltar as polias de comando
                                vc conseguir emprestar um pistão novo pra poder comparar a medida com o teu é uma boa pra vc ter uma referencia se realmente esta tão gastos
                                os pistões alem de ser car?ssimos, se me lembro bem a próxima, e única, medida é 0,40
                                fui aconselhado a caso trocasse os pistões, encamisar o bloco e não utilizar o 0,40 pela retífica, eles tinham uma grande experiencia em motor marea/alfa
                                se a retifica não tem experiencia com marea procure outra, é o melhor
                                abraço,
                                  obrigado pela ajuda…
                                  vou medir os pistoes assim que estiver com eles na mao...
                                  quem tiver acesso a preão de peça barato, com nota, eu preciso de uma cotação de uma bomba de oleo do marea 2.4, pistoes e vira...
                                  só pra saber...
                                    dj_igor
                                    eu consigo pra vc…já te add no msn...aceita ae...
                                      ALEXANDRE BH MINAS
                                      275,00 cada pistao com anel.
                                      1950,00 virabrequim novo.
                                      975,00 bomba de oleo.
                                      tudo novo , comprado em autorizada, peças genuinas fiat com nota fiscal.
                                        eita nois… é uma pequena fortuna...
                                        botou o preão com desconto pro kra alexandre?
                                          ALEXANDRE BH MINAS
                                          [snapback]531280[/snapback]
                                          hehehehehe, esse é o preão com desconto.
