  4. A maxtor fechou???
A maxtor fechou???
20 Posts 14 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    DuKa
    troca de carro kkkk - brincadeira…
    eu iria de sapo mesmo... ja que é o unico que nao tem se ouvido falar mal...
      HMF
      usamos uma caixa maxtor e tivemos um problema parecido de travar os sincronizdos, mas era causado pela alavanca de engate rápido da f?lego turbo,
      que passava do ponto.
      voltamos a alavanca original e não deu mais problema.
        gts turbo
        o problema é que estou pensando em desmontar o carro, pois trocar quase toda semana de cambio é brabo
        mas segundo a maxtor e a flow os prim?rios e os sincronizadores saum peça única, no caso do primario naum tem como quebrar e os sincronizadores saum soldados nas engrenagens
        sempre eles falam que naum tem problema, mas é colocar no carro e começar a aparecer
          Fernando
          [snapback]531900[/snapback]
          a? que doi…
          pensar em desmontar o carro por conta de cambio é complicado mesmo... ainda mais a usina que vc tem...
          mas sobre os dois cambios que vc tem aí da maxtor ofere?eram descontos para vc ?
          se não ofere?eram é uma p... sacanagem.
            cara, falei com umas 5 pessoas que tiverom maxtor, no comeão todo mundo elogiou, foi só força un pouco que os problemas começaron, maioria quebrou engrenagen e tal, não peguei muita info, mais eu mesmo, ja dessisti de maxtor, o negocio é juntar un pouco mais e pegar flow ou sapo. ou radicalizar de vez, meter un cambio de gti e conforme for quebrando as engrenagens ir colocando engrengen sapo. pelo que ele me falou por e-mail, a diferença entre o preão de uma engrenagen pra ap comun é pouca pra un ap 16v de gti, agora, resta saber o quanto pra ele é pouco n
              cara, falei com umas 5 pessoas que tiverom maxtor, no comeão todo mundo elogiou, foi só força un pouco que os problemas começaron, maioria quebrou engrenagen e tal, não peguei muita info, mais eu mesmo, ja dessisti de maxtor, o negocio é juntar un pouco mais e pegar flow ou sapo. ou radicalizar de vez, meter un cambio de gti e conforme for quebrando as engrenagens ir colocando engrengen sapo. pelo que ele me falou por e-mail, a diferença entre o preão de uma engrenagen pra ap comun é pouca pra un ap 16v de gti, agora, resta saber o quanto pra ele é pouco né.[snapback]532192[/snapback]
              ruim são as adaptações pra se usar o cambio do gti, né ? ?
              parece que muda acionamentro, embreagem, fixação…........sei lá mais o que...
              alguém ja fez essa adaptação num gol ???
                **alguém ja fez essa adaptação num gol ???**abraço.
                [snapback]532206[/snapback]
                no gol ainda nao vi hehe, mas na oficina tem 2 cambios de gti 16v, mas instalados num aldee.
                eu pretendo colocar cambio do gti 16v primeiro… agora os detalhes de colocá-lo, ainda nao sei.
                  Vences
                  [snapback]532554[/snapback]
                  tenta conseguir esses detalhes pro pessoal aqui do fórum
                  []?s
                    Godones Motorsports
                    cambio é descartavel…
                    todos kbram..
                    mas minha opinião??
                    vai de sapo, já vi maxtor encareca 3 vezes no mesmo mes no carro do meu amigo.
                    sapo quebra...mas dura bem mais que max =/
                    apenas minha opinião
                    :p
                      boost28
                      eh assim nos menos favorecidos$$$$$ tem q fica nessa encrenca ai puta q o pariu se eu ganha na mega sena vo da um bertoloti pra cada um do forum :p
                        [snapback]532673[/snapback]
                        em 1 ano o que se gasta com cambio da para comprar fácil um bertoloti.
                          wsuturbo
                          ? q, como ta andando de cambio especial, negana nao toma cuidado, acelera com tudo, onde nao deve, etc….isso nem os cambios powerglide aguenta
                          quer uma receita pra acabar de quebrar cambio....mete uma turbina grande...pronto......eu nunca mais quebrei cambio depois de trocar a lacon por uma biagio .70/.82....isso q ele ta roncando um pouco e tem vez q soco o po...e vai q vai
                          com turbina pequena ja quebrei dente reto, q é muito mais foda q helicoidal
                          mas o negocio é meter 1? a 4? reto mesmo, da bertoloti...nada se compara ao choro desse cambio....meu deus....
                          bom pra quem nao manja nada, pensa q ta moendo tudo hauahau
                            DuDu_Civic
                            [snapback]532731[/snapback]
                            cara, sem querer te levar a mal, o carro dele não quebra com tranco não, carro dele usar turbino acho q maior q essa q vc mencionou, 70/82 e digo, a caixa quebra sempre a 3a marcha em uns 7 mil giros, geral fala q é pq o oleo dele aquece muito e as engrenagens não aguentam a força cavalar do motor dele, e se desintegram, o bagulho é doido mesmo
                            o projetinho dele é pra cima de 500 cvs, com certeza, acho q ainda não foi medido
                              wsuturbo
                              o meu quebrou 3? tb…la em cima....pq todo mundo q saiba um pouco sabe q nao deve acelerar em desniveis
                              nao duvido nao
