  4. O q vcs preferem? 1.9 ou 2.0?
66 Posts 18 Posters 9.8k Visualizações 1 Watching
      shimi
      o pessoal q tem 2.0 aqui… qto gira o carro de vcs?
        [snapback]533179[/snapback]
        ixi… o tempra corta com 6500 eu acho... só em 1.a e 2.a que o meg deixa passar disso, mas é por descuido meu mesmo... comando manso demais... curso idem... muito torque desde baixa...
          7750 pq o comando não é la dos mais adequados.
            aqui dá pra ver bem o porque do descuido em 1.a…
            http://www.youtube.com/watch?v=nuc4fd8b8p0
              JESUS
              eu prefiro o 1.6, quando bem montado caga em cima dos 1.8 e 2.0.
              eu consideraria a hipotese de manter o virabrequim do 1.8 e encamisar o bloco pra utilizar pistões de 79mm: bloco forte, vedação perfeita, melhor efici?ncia da queima graças é menor dist?ncia percorrida pela frente de chama.
              tem um colega meu na alemanha que fez isso com um motor opel 3.0 (igual o do omega): o limite de cilindrada da classe dele era de 2800cc, manteve o virabrequim e encamisou os cilindros, girava feito o dem?nio e a efici?ncia era perfeita.
                [snapback]533198[/snapback]
                desculpe felipe, mas isso só é possivel se o 1.8 / 2.0 for muito mal feito.
                  JESUS
                  [snapback]533202[/snapback]
                  pra mim, o melhor de todos sempre será o 1.8: curso de 86,4 x 81 de di?metro, é perfeito pra montar um aspirado, tem boa efici?ncia e aguenta levar porrada de turbo.
                  porém, ninguém aqui pode negar que o 1.6 originebas (do jeito que a ka gosta), com pistão ks e o escambau é o que mais aguenta porrada, não ato proib?do (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação), canaleta nem com reza brava.
                  hoje, se eu pudesse montar o motor do jeito que eu queria, seria assim: vira do 1.8 com os pistões do md (79mm). no melhor estilo hans dahlback, pra poder socar 5 kg de turbo… :p
                    porém, ninguém aqui pode negar que o 1.6 originebas (do jeito que a ka gosta), com pistão ks e o escambau é o que mais aguenta porrada, não ra_ch.a canaleta nem com reza brava.
                    hoje, se eu pudesse montar o motor do jeito que eu queria, seria assim: vira do 1.8 com os pistões do md (79mm). no melhor estilo hans dahlback, pra poder socar 5 kg de turbo…  :d
                    [snapback]533205[/snapback]
                    ah sim, gosto do vb de 86,4 de curso, mas 81mm é pouco diametro pra resultar numa cilindrada mais propocia a render cavalaria frente ao 2.0 de linha. quer usar esse vira? blz, mas então q use tb os largos pistões de monza, ai sim fica praticamente 86 x 86, um tremendo motorzão de responsa.
                    agora, 1.6 não tem nem como comparar com o 2.0. aquele ditado americado é fogo, mas é a real: não existe substituto para as polegadas c?bicas.
                    o pistão forte em termos de original não é ks e sim mahle. e quebrar canaleta devido a giro? nunca vi acontecer e nem vejo lágica nisso.
                    original, sem preparação, o ap 600 trabalha mais solto q o ap 2.0 e tb mais q o ap 1.8, isso é inegável devido as suas medidas. mas render mais q o 1.8/2.0 não rende nem qdo original e nem qdo preparado.
                    motor com pouco curso e diametro, estilo dahlback da vida fica dragão só se tiver 1 cilindro a mais :p
                      [snapback]533220[/snapback]
                      e muita pressão nas costas e pecinhas de adamantium :d no cabeçote pra guentar girar tudo o que o curso curto teoricamente permite :d
                      a gente as vezes esquece que giro não é somente limitado pelo curso… tem muito mais coisas nesse jogo do bicho...
                        mephisto
                        [snapback]533199[/snapback]
                        nada q um bloco de golf, pistoes de 84 e um vira de 86 nao faça melhor
                        se tu catar turbina pra andar a 5k por ae me avisa, pq desde a f1 n vi mais
                          DuKa
                          eu ja iria de bloco de golf, pistoes de monza 86 e vira de 1.6… quanto daria em cc? 1.8? 1.9?
                            shimi
                            vamos lá então…
                            biela forjada de ap, pistão forjado de 2.0 e um comandão conseguem fazer um carro (injetado) virar 9k em rpm?alguém já viu um?
                              olha… disso ai eu ja vi bem de perto....
                              se vc vai montar tudo standart, como o nosso amigo fluff aki ja fez, va de 1.900... ele vai deixar vc gerar boa cavalaria, girar bunito e vai aguentar o tranco montar 2.0 standart vc fica limitado a giro e pressao, kebra facil, uma bosta
                              se vc vai balancear a coisa, ajustar as folgas, trocar as bielas pra aguentar o torke... (no caso do ap), trabalhar o troão pra girar.... 2.0 com certeza
                                shimi
                                [snapback]533261[/snapback]
                                tudo balanceado com peças forjadas :p
                                  vamos lá então…
                                  [snapback]533260[/snapback]
                                  sim, passando um pouco de 9500 rpm no chão e com pressão, mas é carburado.
                                  por ai não tem disso não shimi? olha q tem heim…e de mooonte :p
                                    shimi
                                    [snapback]533265[/snapback]
                                    andando na rua eu nunca vi, na pista tá cheio…
                                    e outra né karol, uma coisa é o pessoal falar q tal carro vira e outra coisa e ver o carro girar, rsrsrsrs
                                    quero montar no mortadela, com ft...
                                    cansei do 2e, rsrsrs
                                      [snapback]533267[/snapback]
                                      em rua mesmo q tem, muuito mais do q aqui onde moro, q é cidade pequena.
                                      alguem dizer algo que o carro não é capaz de fzr é burrice né. o lance é sempre esconder o jogo, e isso sei q vc sabe bem como fazer ahuehauehaueahueahua :p
                                      o q se faz num motor carburado, se faz ainda melhor num injetado, ainda mais se tiver mãos livres para configurar a injeção como bem entender =)
                                        todo mundo ja falou
                                        :p
                                        forjado? 2.0 aliviadinho é o capeta.
                                        ta, ta, ta… r/l. a r/l nao muda mas um alivio/balanceamento feitos corretamente diminuem e muito a quadradez do motor.
                                        tenho e recomendo.
                                        miolo original? 1.9
                                        tive e recomendo.
                                          JESUS
                                          pistão 86mm de monza é exclusivo de pista. é o famoso caf?-com-leite (água no óleo), com condensação de calor no bloco e vedação falha.
                                          analisando o caso do golf da dahlback:
                                          di?metro dos pistões: 79,3 (o mesmo do md bielinha)
                                          curso do vira: 86,4mm (o mesmo do ap 1.8)
                                          cilindrada: 2133cc
                                          considerando que podemos conseguir mais de 2133cc com um motor de quatro cilindros (o dele tem 5), fica a questão no ar: se a cilindrada é taão importante assim, pq ele não utilizou um virabrequim de 96mm e pistões cavalos de 84mm?
                                          isso apenas ratifica a minha opinião: cilindrada a mais significa perda de performance quando leva a arquitetura do motor ao talo . é a mesma coisa que querer comparar os primeiros porsches 3.0, que utilizavam a mesma carca?a dos velhos 2.0 e trabalhavam no osso .
                                          mas qual vem original no apo
                                          quanto menor a relação r/l, menor é o calo formado na camisa do cilindro. e menor é o esforão nos anéis e respectivas canaletas. canaleta não racccha apenas com altas pressões e/ou calão hidr?ulico.
                                          original nao rende. mas se for preparado como se deve, ele literalmente espanca os 1.8 e 2.0. é realmente uma pena que a vw não tenha fabricado por aqui os 1.6 16v dos lupo gti, nada mais é do que a mesma arquitetura do ea 827 (ap) com cabeçote 16v.
                                          fica dragão se for bem feito, justamente pelos limites de construção do motor audi/vw. coisa que não ocorre neste 5 cilindros novo do jetta, que trabalha com quase 2500cc com folga.
                                          no ea 827 de 5 cilindros o máximo recomendado é 2300cc. a própria oettinger chegou a 2500cc, mas ficou uma porcaria.
