  4. Gm 2.2 8v monoponto.
25 Posts 9 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    Padula
    quais as diferenças entre o 16v tupiniquim e o c20xe?
      ruiak
      soh penso que na mi vai ser facil de chegar nos 120 e poucos sem sobrealimenta?ao … e o torque vai ser algo absurdo ...
      se ta baratinho ... pq nao??? poe um comando familia 2 bem graduado .. o mais girador possivel e vai ter um conjuntinho legal ...
      eu acho isso ... nao se baseie por potencia ... eu tenho um clio que com 74 cvs anda junto com parati 1.0 16vt de 115cvs se for em cirquito sem muita reta....
        Rafael16V
        [snapback]533621[/snapback]
        o cabeçote é completamente diferente, sendo o do xe projetado pela cosworth
        comandos ocos, válvulas de escape com sódio, dutos maiores
        o bloco do xe é igual, só conta com o restritor de óleo, pistões usam pino flutuante e são mais resistentes, bielas também são mais resistentes
        sei que o muda a quantidade de parafusos que prendem o volante, portanto alguma diferença eles tem, mas acho que mudam os contrapesos
        tem ainda a injeção, que nos xe s usa motronic 2.8 e os ecotec s usam motronic 1.5
        por cima são essas diferenças
          Padula
          sou totalmente leigo em motores gm… sobrevivo um pouco :d
          qual a medida das valvulas no xe? principalmente no escape :p
            Rafael16V
            33x29
              JJR
              se vai botar outro motor porque nao apelar logo para um 2.0 16v (se encontrar um c20xe melhor ainda)???
              ai sim.. acho que jah vale a pena :p
              [snapback]533481[/snapback]
              concordo com vc, mas como esse ta com um preão legal…
              o que você tem em mente? abre o jogo aeee
              padula, eu ia usar ele original por enquanto e depois meter um turbo nele.
              jjr, agora lendo as especificacões desse motor, te digo: entre esse aí e o origes do corsa, deixa o do corsa msm…. diferenca muito pequena.
              foi o que eu pensei cyber pouca diferença
              se ta baratinho … pq nao??? poe um comando familia 2 bem graduado .. o mais girador possivel e vai ter um conjuntinho legal ...
              ruiak, essa é a questáo. o que dá pra eu fazer nele. primeira coisa que pensei foi trocar o comando e o volante, mas não sei o resultado que ter?.
              a parte de baixo são iguaisó senão eu fico com esse mesmo e depois faão algo no cabeçote.
                CrasH
                acho que vc nao ta considerando o potencial pra prepara?ao. um 2.2 turbinado e bem acertado rende bem mais do que um 1.6.
                  JJR
                  [snapback]533917[/snapback]
                  a questão não é essa. isso é claro
                  o problema é que o motor em questão é da s10, muito torque e pouca potência pra um 2.2. pra render o que vc está falando, ele terá que ser alterado.
                  o original do corsa tem 92cv e este motor tem 106cv. vale a pena? nem pensar
                  dei uma pesquisada aqui e acho que o vira tb é diferente.
                    Padula
                    tirado do bcws
                    isso é de um vectra…
                    motor - transversal, 4 cilindros em linha; bloco de ferro fundido, cabeçote de alumínio; comando no cabeçote, 2 válvulas por cilindro. di?metro e curso: 86 x 94,6 mm. cilindrada: 2.198 cm3. taxa de compressão: 9,2:1. potência máxima: 123 cv a 5.200 rpm. torque máximo: 19,4 m.kgf a 2.800 rpm. injeção multiponto semi-seq?encial
                    da pra melhorar bastante esse numeros....
                      JJR
                      não consigo achar essas coisas no site. não to sabendo navegar lá. se a parte de baixo for igual a do vectra, eu troco o comando e fuão o cabeção. pra mim já vale a pena
                      o importante é o diametro de curso, certo?
                        Rafael16V
                        [snapback]534708[/snapback]
                        bloco e cabeçote igual do 2.2 8v do vectra
                        só muda o comando mesmo
                          JJR
                          rafael, vc tem certeza que o vira é igual?
                            Padula
                            diametro e curso é igual é a mesma coisa..
                              daniel
                              alguem poderia me informar se a biela do 2.2 serve no 2.0 é teria algum problema com pistoes, altura ou que??
                              rods
                              alguem saberia o tamanho da biela do 2.0
                                Rafael16V
                                o vira é o mesmo do vectra, omega e s10
                                todos eles 2.2 8v
                                tenho quase certeza que muda no caso dos 2.2 16v, devido ao eixo balanceador
                                bielas de 143mm no 1.8/2.0 e 148mm no 2.2/2.4
                                  ruiak
                                  o 2.2 do vectra eh igualzinho o da s10 … esse de 106 cvs eh por causa da inje?ao e comando com ctz absoluta... valvulas iguais dutos iguais .. sh muda o comando msm ....
                                  ele na mi vai te render legal .. e vai ser mega torcudo ... eu acho uma boa
