  4. Gm 2.2 8v monoponto.
25 Posts 9 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    Padula
    sou totalmente leigo em motores gm… sobrevivo um pouco :d
    qual a medida das valvulas no xe? principalmente no escape :p
      Rafael16V
      33x29
        JJR
        se vai botar outro motor porque nao apelar logo para um 2.0 16v (se encontrar um c20xe melhor ainda)???
        ai sim.. acho que jah vale a pena :p
        [snapback]533481[/snapback]
        concordo com vc, mas como esse ta com um preão legal…
        o que você tem em mente? abre o jogo aeee
        padula, eu ia usar ele original por enquanto e depois meter um turbo nele.
        jjr, agora lendo as especificacões desse motor, te digo: entre esse aí e o origes do corsa, deixa o do corsa msm…. diferenca muito pequena.
        foi o que eu pensei cyber pouca diferença
        se ta baratinho … pq nao??? poe um comando familia 2 bem graduado .. o mais girador possivel e vai ter um conjuntinho legal ...
        ruiak, essa é a questáo. o que dá pra eu fazer nele. primeira coisa que pensei foi trocar o comando e o volante, mas não sei o resultado que ter?.
        a parte de baixo são iguaisó senão eu fico com esse mesmo e depois faão algo no cabeçote.
          CrasH
          acho que vc nao ta considerando o potencial pra prepara?ao. um 2.2 turbinado e bem acertado rende bem mais do que um 1.6.
            JJR
            [snapback]533917[/snapback]
            a questão não é essa. isso é claro
            o problema é que o motor em questão é da s10, muito torque e pouca potência pra um 2.2. pra render o que vc está falando, ele terá que ser alterado.
            o original do corsa tem 92cv e este motor tem 106cv. vale a pena? nem pensar
            dei uma pesquisada aqui e acho que o vira tb é diferente.
              Padula
              tirado do bcws
              isso é de um vectra…
              motor - transversal, 4 cilindros em linha; bloco de ferro fundido, cabeçote de alumínio; comando no cabeçote, 2 válvulas por cilindro. di?metro e curso: 86 x 94,6 mm. cilindrada: 2.198 cm3. taxa de compressão: 9,2:1. potência máxima: 123 cv a 5.200 rpm. torque máximo: 19,4 m.kgf a 2.800 rpm. injeção multiponto semi-seq?encial
              da pra melhorar bastante esse numeros....
                JJR
                não consigo achar essas coisas no site. não to sabendo navegar lá. se a parte de baixo for igual a do vectra, eu troco o comando e fuão o cabeção. pra mim já vale a pena
                o importante é o diametro de curso, certo?
                  Rafael16V
                  [snapback]534708[/snapback]
                  bloco e cabeçote igual do 2.2 8v do vectra
                  só muda o comando mesmo
                    JJR
                    rafael, vc tem certeza que o vira é igual?
                      Padula
                      diametro e curso é igual é a mesma coisa..
                        daniel
                        alguem poderia me informar se a biela do 2.2 serve no 2.0 é teria algum problema com pistoes, altura ou que??
                        rods
                        alguem saberia o tamanho da biela do 2.0
                          Rafael16V
                          o vira é o mesmo do vectra, omega e s10
                          todos eles 2.2 8v
                          tenho quase certeza que muda no caso dos 2.2 16v, devido ao eixo balanceador
                          bielas de 143mm no 1.8/2.0 e 148mm no 2.2/2.4
                            ruiak
                            o 2.2 do vectra eh igualzinho o da s10 … esse de 106 cvs eh por causa da inje?ao e comando com ctz absoluta... valvulas iguais dutos iguais .. sh muda o comando msm ....
                            ele na mi vai te render legal .. e vai ser mega torcudo ... eu acho uma boa
