  4. Virabrequim vw 96mm de curso…???
47 Posts 18 Posters 16.9k Visualizações 1 Watching
    Pisca
    tá vendo tá vendo tá vendo ? ? ? ? ? ? ?
    hein hein hein ? ?
    :copa:
    [snapback]537487[/snapback]
    postei 1 tópico lá perguntando…vamos aguardar as respostas.
      mesmo com cambio ultralongo e turbinona nao vai virar tanto quanto um que consiga girar mais.
      inclusive ontem fiquei discutindo isso com o cliff (turbo-br) no almo?o.
        [snapback]537824[/snapback]
        mas e ai, frrr?fa…........vc acha que um motor bloco-longo com vira de curso 96mm giraria tão menos que um com curso de 92,8 ??????? :p
        vc acha que com rpm e pressão teriamos resultado (tempos) melhores do que com uma maior cilindrada com pressão igual e um pouco menos de giro ???
        como vc acha que seria a eficiencia desses motores. disserte sobre o assunto.................... :copa: :p
        sei lá, mas as vezes me co?a pra fazer um motor desses...........uma hora que sobrar um $$$ vê arriscar. :^^:
          com essa configuração, vc traria a força do motor muito pra baixo.
          mesmo alongando o cambio, a faixa util dessa força nao vai se alterar e mesmo girando seus 8k, como um bloco curto, (seria a r/l aproximada pra essa configuração que vc quer montar), imaginamos que vai girar apotico .
          pelo menos é como vimos a idéia durante a conversa.
          e tenho meu proprio exemplo do aspro pra te falar.
          2156, quadrad?o, posso socar giro nele mas, com o acerto e configuração que ta hoje, não vai render nesses giros altos.
            alguem saberia me dizer se esse vira en questão ai não é o mesmo que vem no motor ap 1.9 diesel aqui pro paraguay? por que si for, acho que dá pra conseguir barato aqui, só achei estranho esse papo de forjado ai.
            o ap 1.6 diesel que vinha nos caixa e bola é o mesmo vira do 1.8 comun. ja nos glll saiu o 1.9 e acho que esse ai deve ser esse de 95.5mm só que não forjado.
              **e tenho meu proprio exemplo do aspro pra te falar.
              2156, quadrad?o, posso socar giro nele mas, com o acerto e configuração que ta hoje, não vai render nesses giros altos.**[snapback]537903[/snapback]
              qual seria a solução?
              adequar cabeçote e comando ao resto do set-up ???
              :ppteam:
              [snapback]537913[/snapback]
              acho que é esse de 1.9 diesel mesmo, m?rcio.
              dá uma pesquisada quanto custa aí :humpft:
                [snapback]538039[/snapback]
                fazer um setup pra trabalhar na faixa útil, não tentar alonga-la.
                fazer motor quadrado pra girar é besteira.
                  Vences
                  estou esperando a confirmação do pisca quanto a existirem santanas na argentina com virabrequim de 96mm.
                  96 e não 95,5
                  eu duvidei e duvido dessa informação. mas… não ponho a mão no fogo. vamos ver o retorno que o enfierrados passa.
                  e sim marcioap, esses 1.9 diesel possuem sim 95,5 mm de vira. quanto a ser forjado ou não, veja meu post na primeira pogina.
                  thiagoiano, só tentaria usar um vira desse num carro de arrancada se estivesse nadando em dinheiro. é muito caro. e na minha opinião é mandatério usar o bloco alto.
                  para quem conta moedas para melhorar o carro :ppteam:, sem dúvida usaria essa grana toda em outras coisas. o incremento de cilindrada que esse vira dá é desprezável pelo que custa.
                  já vi aqui na região vira 92,8 forjado (o famoso 053j germany) standart (mas precisando ir para 0,25) por m?dicos r$ 250 ... mas o preão m?dio acredito que seja uns r$ 400.
                  eu sonho com 95,5 no meu dream gol :humpft: pois o carro seria de rua.
                  algumas contas:
                  95,5 com 159 = 0.300314
                  92,5 com 159 = 0.291824
                  95,5 com 144 = 0.331597
                  92,8 com 144 = 0.322222
                  vmp @ 8000 rpm com 95,5 = 25,467 m/s
                  vmp @ 8000 rpm com 92,8 = 24,747 m/s
                  []?s
                    Pisca
                    respostas dos hermanos:
                    todos los 2.0 aca y en todo el mundo tienen el cigue?al de 92.8mm.
                    el que tiene 95.5 es el de los 1.9 diesel.
                    obs: ciguenal = virabrequim
                      Pisca
                      só lembrando q existem viras de 96mm de pista lá na argentina…só q eles encostam nos parafusos de biela...
                        só lembrando q existem viras de 96mm de pista lá na argentina…só q eles encostam nos parafusos de biela…[snapback]538354[/snapback]
                        como assim ??? :ppteam:
                          pelo q sei os de 96mm de curso sao do santana argentino..mas não posso provar
                          :ppteam:
                          [snapback]534903[/snapback]
                          desencana disso pq é lenda.
