  4. Embreagem
Embreagem
24 Posts 10 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    eu quero disco com 4 pastilhas de ceramica e molas + plato de 900 lbs.
    colocou dessa ai que vc queria??? naoficou com o pedal duro? fez a lubrificação do cabo?
    a minha original ja ta indo pro saco de novo :joia: isso pq nem é turbo aiaiaiai ai quero por uma dessa de 900lb com 6 ou 4 pastilhas e molas
      então zorlac , coloquei a da ff mesmo, até agora não falo nada de mal dela, so elogios, vamos ver…
      o meu não ficou mt duro o pedal, ta duro sim, mas mt toleravel, pra falar a verdade ta mt mais mole q a da escort sw da minha m?e, so q a pegada eh violenta, o carro da uns pulos animais quando troca de marcha, e quando sai com o giro alto...
        miozao
        adriano, eu tb tava vendo essa da ff pra comprar, só que a de 1200 lb e disco de 6 pastilhas…
        vc disse que fizeram em 2x? você foi até a loja?
        o marcioap usa da ff tb e só falou bem dela ate agora
          então miozao, curti essa embreagem.
          eles fizeram em 2x sim, eu fui na loja deles sim, pq o carro quebro em sp, e ai tava la perto e corri pra pegar ela….
          abra
            tenho uma dúvida.
            disco pastilhado (4 pastilhas) com plato original segura mais que disco original com plato original?
            to procurando uma alternativa pra minha gaiola de trilha. é entrar na agua que já era a embreagem, ?s vezes não só eu, mas o pessoal fica preso dentro dágua (com o câmbio imerso) pois a embreagem começa a patinar, acelera e rodas nem viram…
              mas esses trancos não podem estragar alguma coisa no motor ou cambio???
                eu uso ff embreagen no gol, plato de membrana dupla de 1200lbs e disco de 6 pastilhas com mola, não tripida cuase nada e não é pesada. logico q é mais pesada q original, mais não muito.
                pode ser impresão minha, ou talvez não, mais un amigo usa un kit igualzinho o meu, poren o disco é de 4 pastilhas com mola, e a dele tripida mais facilmente pra sair, ou seja, com o meu, é facil sair sem tripidar, ja com a dele tripida mais facil, mais depois que pega jeito vai tranquilo..
                o que não gosto da embreagen de ceramica é o tranco q ela dá na caixa. to pensando en testar plato de 1200bls + disco original pra ver o que dá, mais acho que como a carol falou, vai patinar logo, talvez não pelo plato de bem mais carga q o original n
                  miozao
                  tenho uma dúvida.
                  [snapback]539627[/snapback]
                  já fizeram um teste em uma pickup corsa 1.6 turbo uma vez…
                  foi mais ou menos isso:
                  original: aguentava qdo nova, depois patinava
                  plato original + disco de ceramica: patinava mais que original (acredito que, isso acontece pq a cer?mica gruda mais, com pressão, e pressão essa que o plato original não tem).
                  platé pesado e disco original: aguenta até bem (menos que a disco+platé e mais que só o disco de cer?mica), mais a durabilidade é pequena, ele gasta muito rapido.
                    bom acredito q disco com pastilhas de ceramica com plato original segure mais sim, pq vejo mt gente usando em turbo, mas não garanto nada. ainda mais nas condições q vc quer usar eheiheihe.
                    o meu tb eh 1200, mas com 4 pastilhas apenas. trepida um pouco, mas acho q eh falta de costume mesmo, e outra o motor ta um pouco solto, pq o coxim frontal deu adeus… ai não tem jeito hehehe.
                    conversei com mt gente a respeito de disco de lona tran?ado e normal. pelo q entendi usando um plato com mais carga nele, vc tem uma pegada boa tb, e pelo q entendi não vai patinar tão facil, mas a durabilidade eh q pega nesse caso, as lonas gastam mt rapido...
                    falow
                    adriano nogueira
                      [snapback]539628[/snapback]
                      sim, os trancos castigam muito o diferencial, o cambio e as homocineticas…e a trepidacao acaba com os semianeis....
                      sobra ate para os mancais/bronzinas, se estiver trepidando muito na saida...
                      uso por necessidade... se aguentasse, usava a original mesmo...
                        Fabio Dela Marta
                        pessoal, só corrigindo o que foi comentado acima:
                        uso plato original (sachs) com disco de cer?mica de 6 pastilhas com mola da ff embreagens faz mais de 1 ano e nao patina hoje devo estar rodando com cerca de 280cv no motor…
                        recomendo ff embreagens, pessoas honestas, produto bom
                          como o fahrell falo, claro q faz mal pro cambio/motor, ja q originalmente não tinha essas vibrações e tranco, mas fazer oque ne…
                          minha embreagem original num segurava nem 0,4 bar mal acertado pra caramba, imagina os 1k q to usando agora, aliaz ela estrago exatamente por isso, deu pau na valvula de alivio e subiu até uns 0,8 antes de eu tirar o peh, tava em 4 marcha e derrepente comeão a patina tudo, e quando soltei o peh ja tinha zuado ela... ai parei, e pisei na embreola, e não funciono, o garfo tinha escapado uns dentes (pensei) estiquei ele pra poder ir embora, mas ai quando posei na embreagem, ouvi uns barulhos de metal e ela num funcionava mais... tive q ir trocando a marcha no tempo, até chegar no mecanico...
                            mas ai quando posei na embreagem, ouvi uns barulhos de metal e ela num funcionava mais… tive q ir trocando a marcha no tempo, até chegar no mecanico...
                            [snapback]540059[/snapback]
                            uma vez me aconteceu algo assim, e era o rolamento q tinha ido embora.
                            te digo q o preju?zo foi muito grande :joia:
                            disco buckpack foi pro saco + volante teve q trocar + uma tremenda cava no plato novinho :p :p
                              putz tia, o meu tb. foi rolamento, garfo interno, guia e plato.
                              preju tb, mas culpa minha, ja sabia q tinha q troca, mas fui adiando…
                                e tem uns upgrade pra fazer nessa parte de motor/cambio pra diminuir o estrago q a embreagem de ceramica e plato com carga faz???
                                tipo, homocineticas da kombi ou santanão 2.0 automatico? buchas de tecnil, poliuretano etc…???
