  4. Pressão de óleo
Pressão de óleo
24 Posts 11 Posters 3.1k Visualizações 1 Watching
    pra mim a luz de oleo so serve na partida… virou o motor e ela nao acendeu... desligue...
    agora andando...
      ruiak
      agora andando...
      [snapback]539355[/snapback]
      nao entendi … qnd vc liga depois de uns segundos ela nao tem que apagar invez de acender? hehe
        agora andando...
        ah ?, tem essa tbm hehee :joia:
        dou o toque na chave, ela acende, dei partida ela apaga na hora.
          kmon
          agora andando...
          ela tem utilidade sim. da ultima vez que desmontei meu motor, quando montei novamente a cebolinha nao estava toda rosqueada no cabeçote, dei a partida e a luz se manteve acessa na marcha lenta, estava vazando oleo e não tinha pressão, apertei a cebolinha e a luz apagou.
            DuDu_Civic
            pois é, só serve pra dizer q não tem pressão no sistema, e não q está com pressão baixa, é capaz de tu rodar com pressão baixa e nem se ligar, vai começar a bater tucho (se for hidr?ulico) ae já era
            :joia:
              kmon
              :joia:
              [snapback]539433[/snapback]
              quando usava tucho hidraulico nunca vi bater, mesmo em trackday onde a pressão chegava a 0,4…0,5bar eles não batiam, sem pressão a primeira coisa a ir embora é o virabrequim, tucho é o de menos.
                [snapback]539386[/snapback]
                apagar fl?vio :joia:
                a luz tem que apagar…
                  ? a famosa luz fudeu , igual de temperatura dos primeiros milles
                  devia vir no manual:
                  se a luz acender vc já se fudeu auhauahuha
                  só acende com pressão zero mesmo já vê coisa igual de carro com carter rasgado e aluz só acender depois de alguns segundos que num pingou mais óleo do furo…
                    DuDu_Civic
                    [snapback]539670[/snapback]
                    vem escrito no manual assim
                    ande com essa luz acessa e ganhe um passeio pra retífica mais próxima
                    :joia:
                      ruiak
                      eu acho que deviamos pedir pra montadora invez de por uma luzinha com um negocinho dde oleo que mais parece uma lampada magica do aladim colocar um $ no meio da luzinha hahaha .. meu escort ficou com oleo baixo uma vez .. qnd bateu tuxo eu ouvi de manha fui olhar na vareta nao tinha oleo nem pegando nela e a luz tava la bela e formoza apagadona
                        dei uma booooa sabugada com o carro agora…
                        200km/h de quarta (0.4k de presao alimentados )
                        o oleo baixou para 0.4k em ml nunca tinha baixado de 1 bar antes :joia:
                          ruiak
                          e nada de acender a maldita luzinha neh flavio?
                            [snapback]540434[/snapback]
                            no cabãote ou no filtro?
                              lembrei de uma coisa…
                              uma vez um mecânico amigo meu ligou uma cebolinha dessas de óleo pra atuar um repetidor de pulso, dizia ele que servia certinho, pois atuava com 0,1 bar.
                                [snapback]540456[/snapback]
                                filtro :joia:
                                mais so em ml… tricou no acelerador ela vai pra 4 bar...
                                  fusca84
                                  pois é… devia sair duas maos de dentro do painel e ainda fazer top-top.
                                  ja consegui 0,1 bar de pressao de oleo na ml e adivinhem quem tava apagada??
                                  aquela luz nao serve pra nada...
