  4. Troca de módulo injeção eletronica
34 Posts 6 Posters 9.0k Visualizações 1 Watching
    rallye
    blz pessoal, quero saber se algume pode me ajudar
    estou desconfiado que o modulo da minha injeção eletronica mod 2000 nao esta legal, peguei um modulo de outro astra 2004 e quero fazer um teste, mas tem o lance do code, alguem ja fez isso com este tipo de modulo? será que por ser um modulo de um astra mais novo existe alguma modificação?
    gostaria de uma explica?ao dos passos que devo seguir para fazer meu carro rodar com o novo modulo.
    [snapback]540178[/snapback]
    veja se o outro astra tem o modulo de gerenciamento de codes que faz
    parte do sistema transponder.. dae é só instalar no seu carro e encostar
    a chave (chip) na antena (proxima ao contato).. se o astra nao tiver
    esse modulo e for direto na central de injeção, é só encostar a chave
    do outro carro na antena do seu e dar partida com a sua chave.
      Gustavo
      se o sistema de code for o mesmo do da vw nao precisa trocar as caixas do code, soh basta trocar os modulos e o chip da chave, ou botar o chip proximo a antena do code e dar a partida.
        se não estou enganado o sistema tem 3 codigos, das chaves, do code e da central tendo o da central e do code vc consegue destravar porque habilita pras suas chaves, se usar o code de um com a central do outro trava a central (snme ela liga uma vez, mas não religa mais nem nesse code nem no original)
          Zaza
          me adiantaram que qualquer modulo pode ser configurado, o grande problema que este modulo tem que ser zerado ao sair do carro, e so se consegue fazer isso se ele estiver conectado ao seu imobilizador, caso contrario a chance e dar certo é de 5%, o imobilizador que vai dizer ao tech ii que programa gravar.
          os modulos vendidos pela gm vem prontos para receber um sistema segundo o engenheiro.
          o grande problema é que nem deus sabe onde deve estar o imobilizador deste modulo aqui….. rssss
          vou dar mais uma olhana nisso, caso contrario vou comprar uma ft ou um mod novo mesmo :joia:
            Gustavo
            a caixinha do code fica agarrada ao tambor da chave.
              rallye
              vou dar mais uma olhana nisso, caso contrario vou comprar uma ft ou um mod novo mesmo :p
              [snapback]540425[/snapback]
              zaza..
              o que o engenheiro e o over falaram procede, mas ae tem um pulo do gato
              a central qnd nova vem virgem e se casa com a informação da cph ou bsi
              (modulo que armazena o code) uma unica vez e pra sempre bastando ligar o
              carro. e é esse modulo que informa pra central se o chip da chave é
              reconhecido ou nao. se o chip estiver cadastrado, esse modulo envia
              um sinal pra habilitar central para dar a partida.
              (habilita a ignição e a bomba de combustivel)
              existem casos que existe apenas a central de injeção e nada desse modulo.
              ae a manha da chave encostada na antena fica valendo.
              eu ja travei 3 centrais, mas era só recoloca-la no veiculo original
              que o modulo reabilitava. porem se voce remover a central com chave
              ligada com outro chip, ela vai descadastrar as chaves e nem o
              modulo original conseguir? reabilitar a central para uma nova partida.
              nesse caso era só cadastrar novamente as chaves(chips) no modulo.
              realmente existiu um caso de uma central nao voltar :joia:
              depois a gente fazia assim.. ligava a central no veiculo original e
              ja deixava ela habilitada apenas dando uma partida, desligava o motor
              e virava novamente a chave para uma nova partida, removia a central
              com a chave ligada (motor desligado) e conectava no outro carro com
              o modulo code desplugado virava a chave e ja podia sair rodando.
              depois era voltar a central pro carro original e sair rodando tambem.
              ? assim q se utiliza um modulo de ferro velho com code.. o modulo
              tem que estar habilitado e se remove o(s) pino(s) do code.. ele nunca
              mais volta a travar, mas qnd travava ninguem mais conseguia destravar
              a nao ser se estivesse com o modulo e a chave original ou com o
              cartão de código do modulo.
              hoje já tem gente q ja destrava e zera essa central bosch 1.5.5
              mas custa dinheiros..
                rallye
                [snapback]540441[/snapback]
                essa caixinha que voce está falando é a antena integrante do transponder,
                ela pega a informação do chip e leva pro modulo code.
                  Gustavo
                  eu entendo de vw, pra mim akilo lah era tudo junto, no caso da vw nao tem transponder, tem a antena e o code, depois soh o modulo da injecao.
                    rallye
                    [snapback]540470[/snapback]
                    ? isso mesmo.. transponder é tudo que capta a informação e retransmite.. no caso do vw capta o codigo do chip da chave e retransmite :joia:
                      e ai cara, beleza…e akele modulo faisqueira?
                      sobre a chave seguinte....se quiser te passo o tel da oficina onde deixei o golf qnd deu pau no modulo, o chaveiro cobrou 150,00 pra fazer minha chave funcionar no modulo usado q compraram....
                      ? aki no abc em sp
                        Zaza
                        vixe, eu ja nem sei mais o que fazer, eu so tenho a central usada na minha mao e o carro rodando com a central com problema.
                        agora tenho mais duvidas do que antes…..... rssss
                          qq coisa eu passo as coordenadas do cara q fez essa troca no meu carro, ele pode te indicar certinho o chaveiro ou ele mesmo ver o q pode fazer por vc
                          qnd a coisa a ser feita nao pode ser feita por mim eu largo na mao dele
                          ele é mecanico, mas no dia q a porta travou e nao abria nem por dentro nem por fora eu cheguei e larguei com ele o carro e pedi pra q levasse onde deveria levar…..e depois so fui buscar na oficina o carro
                            Zaza
                            eu tambem prefiro abrir mao, porem se alguem disser eu faco, ou entao me disser o que fazer.
                            pq conforme os relatos acima, eu preciso da chave desse modulo, ou entao preciso do imobilizador, ou ate mesmo remover esse modulo do carro com a chave ligada, uma vez que esse carro ja nem deve existir, eu nao tenho nada disso a nao ser como falei acima, tenho o modulo do meu carro original montado funcionando, e tenho esse outro modulo em maos e mais nada.
                            com apenas isso é possivel fazer alguma coisa?
                            se tiver algum procedimento eu arrisco fazer, no caso remover o meu modulo com a chave ligada e colocar o novo modulo, ou alguma outra coisa, se alguem confirmar isso eu estou pronto a fazer.
                            []?s
                              nao tem como vc retirar seu modulo de injecao com o carro ligado e colocar o outro, ao tirar com o carro ligado, vc ainda corre o risco de danificar a central
                              foi o q eu disse meu modulo deu pau, deixei no mecenico ele comprou apenas outro modulo e fez a troca e codificou o modulo pra aceitar a codificacao das minhas chaves, tendo em vista q eu nao tinha a plaquinha com o codigo da chave do carro, o cara deve ter decoberto o da chave e fez com q o modulo assumisse a contra senha ou o codigo q corresponde a essa chave
                                Zaza
                                duvido que seu modulo custe r$ 3.150,00, ai resolve meu problema. :joia:
                                  vamos voltar a fita um pouco… porque vc acha que seu modulo original está com problemas ?...dificilmente vejo modulos da bosch com defeito exceto se vc dá um curto neles ou algo parecido....
                                    [snapback]541054[/snapback]
                                    estavam desconfiados de chicote ou modulo, partindo do mais barato chicote estava em 1.800,00, o modulo usado inicialmente foi encontrado por 1.200,00 no estado e sem direito a teste
                                      [snapback]541074[/snapback]
                                      o meu bixou mesmo, ele nao queimou totalmente, mas estava com algumas partes danificadas, foi qnd conversei com vc e disse como estava o comportamente e até disse q estava numa oficina e se vc conseguia um modulo, q qq coisa eu estaria levando pra vc se nao conseguissem nada na oficina…..eu tenho o meu danificado em casa até hj, qnd eu for turbinar acredito q vou estar fazendo uma experiencia de colocar o chip pro turbo nele e testar
                                        o seu ?ra um siemens né ?…nesse eu num tenho tanta base porque sai em poucos carros, agora bosch é como olha pra chuva mesmo que vc num queira acaba caindo na vista uahuahuhhau
                                          rallye
                                          []?s
                                          [snapback]541036[/snapback]
                                          nesse caso nao tem jeito a nao ser tentar decodificar essa nova central.
                                          eu achei que fosse um carro de um brother pra voce apenas testar o seu modulo.
                                          se voce nao tiver o numero code voce pode solicitar em uma concessionaria
                                          que eles tem que lhe fornecer, nao sei se a gm é gratuito igual a citroen.
                                          tenta na injetron
                                          http://www.injetronautomotive.com.br/index.php
