  4. Troca de módulo injeção eletronica
34 Posts 6 Posters 9.3k Visualizações 1 Watching
    rallye
    me adiantaram que qualquer modulo pode ser configurado, o grande problema que este modulo tem que ser zerado ao sair do carro, e so se consegue fazer isso se ele estiver conectado ao seu imobilizador, caso contrario a chance e dar certo é de 5%, o imobilizador que vai dizer ao tech ii que programa gravar.
    os modulos vendidos pela gm vem prontos para receber um sistema segundo o engenheiro.
    o grande problema é que nem deus sabe onde deve estar o imobilizador deste modulo aqui….. rssss
    vou dar mais uma olhana nisso, caso contrario vou comprar uma ft ou um mod novo mesmo :p
    [snapback]540425[/snapback]
    zaza..
    o que o engenheiro e o over falaram procede, mas ae tem um pulo do gato
    a central qnd nova vem virgem e se casa com a informação da cph ou bsi
    (modulo que armazena o code) uma unica vez e pra sempre bastando ligar o
    carro. e é esse modulo que informa pra central se o chip da chave é
    reconhecido ou nao. se o chip estiver cadastrado, esse modulo envia
    um sinal pra habilitar central para dar a partida.
    (habilita a ignição e a bomba de combustivel)
    existem casos que existe apenas a central de injeção e nada desse modulo.
    ae a manha da chave encostada na antena fica valendo.
    eu ja travei 3 centrais, mas era só recoloca-la no veiculo original
    que o modulo reabilitava. porem se voce remover a central com chave
    ligada com outro chip, ela vai descadastrar as chaves e nem o
    modulo original conseguir? reabilitar a central para uma nova partida.
    nesse caso era só cadastrar novamente as chaves(chips) no modulo.
    realmente existiu um caso de uma central nao voltar :joia:
    depois a gente fazia assim.. ligava a central no veiculo original e
    ja deixava ela habilitada apenas dando uma partida, desligava o motor
    e virava novamente a chave para uma nova partida, removia a central
    com a chave ligada (motor desligado) e conectava no outro carro com
    o modulo code desplugado virava a chave e ja podia sair rodando.
    depois era voltar a central pro carro original e sair rodando tambem.
    ? assim q se utiliza um modulo de ferro velho com code.. o modulo
    tem que estar habilitado e se remove o(s) pino(s) do code.. ele nunca
    mais volta a travar, mas qnd travava ninguem mais conseguia destravar
    a nao ser se estivesse com o modulo e a chave original ou com o
    cartão de código do modulo.
    hoje já tem gente q ja destrava e zera essa central bosch 1.5.5
    mas custa dinheiros..
      rallye
      a caixinha do code fica agarrada ao tambor da chave.
      [snapback]540441[/snapback]
      essa caixinha que voce está falando é a antena integrante do transponder,
      ela pega a informação do chip e leva pro modulo code.
        Gustavo
        eu entendo de vw, pra mim akilo lah era tudo junto, no caso da vw nao tem transponder, tem a antena e o code, depois soh o modulo da injecao.
          rallye
          [snapback]540470[/snapback]
          ? isso mesmo.. transponder é tudo que capta a informação e retransmite.. no caso do vw capta o codigo do chip da chave e retransmite :joia:
            e ai cara, beleza…e akele modulo faisqueira?
            sobre a chave seguinte....se quiser te passo o tel da oficina onde deixei o golf qnd deu pau no modulo, o chaveiro cobrou 150,00 pra fazer minha chave funcionar no modulo usado q compraram....
            ? aki no abc em sp
              Zaza
              vixe, eu ja nem sei mais o que fazer, eu so tenho a central usada na minha mao e o carro rodando com a central com problema.
              agora tenho mais duvidas do que antes…..... rssss
                qq coisa eu passo as coordenadas do cara q fez essa troca no meu carro, ele pode te indicar certinho o chaveiro ou ele mesmo ver o q pode fazer por vc
                qnd a coisa a ser feita nao pode ser feita por mim eu largo na mao dele
                ele é mecanico, mas no dia q a porta travou e nao abria nem por dentro nem por fora eu cheguei e larguei com ele o carro e pedi pra q levasse onde deveria levar…..e depois so fui buscar na oficina o carro
                  Zaza
                  eu tambem prefiro abrir mao, porem se alguem disser eu faco, ou entao me disser o que fazer.
                  pq conforme os relatos acima, eu preciso da chave desse modulo, ou entao preciso do imobilizador, ou ate mesmo remover esse modulo do carro com a chave ligada, uma vez que esse carro ja nem deve existir, eu nao tenho nada disso a nao ser como falei acima, tenho o modulo do meu carro original montado funcionando, e tenho esse outro modulo em maos e mais nada.
                  com apenas isso é possivel fazer alguma coisa?
                  se tiver algum procedimento eu arrisco fazer, no caso remover o meu modulo com a chave ligada e colocar o novo modulo, ou alguma outra coisa, se alguem confirmar isso eu estou pronto a fazer.
                  []?s
                    nao tem como vc retirar seu modulo de injecao com o carro ligado e colocar o outro, ao tirar com o carro ligado, vc ainda corre o risco de danificar a central
                    foi o q eu disse meu modulo deu pau, deixei no mecenico ele comprou apenas outro modulo e fez a troca e codificou o modulo pra aceitar a codificacao das minhas chaves, tendo em vista q eu nao tinha a plaquinha com o codigo da chave do carro, o cara deve ter decoberto o da chave e fez com q o modulo assumisse a contra senha ou o codigo q corresponde a essa chave
                      Zaza
                      duvido que seu modulo custe r$ 3.150,00, ai resolve meu problema. :joia:
                        vamos voltar a fita um pouco… porque vc acha que seu modulo original está com problemas ?...dificilmente vejo modulos da bosch com defeito exceto se vc dá um curto neles ou algo parecido....
                          [snapback]541054[/snapback]
                          estavam desconfiados de chicote ou modulo, partindo do mais barato chicote estava em 1.800,00, o modulo usado inicialmente foi encontrado por 1.200,00 no estado e sem direito a teste
                            [snapback]541074[/snapback]
                            o meu bixou mesmo, ele nao queimou totalmente, mas estava com algumas partes danificadas, foi qnd conversei com vc e disse como estava o comportamente e até disse q estava numa oficina e se vc conseguia um modulo, q qq coisa eu estaria levando pra vc se nao conseguissem nada na oficina…..eu tenho o meu danificado em casa até hj, qnd eu for turbinar acredito q vou estar fazendo uma experiencia de colocar o chip pro turbo nele e testar
                              o seu ?ra um siemens né ?…nesse eu num tenho tanta base porque sai em poucos carros, agora bosch é como olha pra chuva mesmo que vc num queira acaba caindo na vista uahuahuhhau
                                rallye
                                []?s
                                [snapback]541036[/snapback]
                                nesse caso nao tem jeito a nao ser tentar decodificar essa nova central.
                                eu achei que fosse um carro de um brother pra voce apenas testar o seu modulo.
                                se voce nao tiver o numero code voce pode solicitar em uma concessionaria
                                que eles tem que lhe fornecer, nao sei se a gm é gratuito igual a citroen.
                                tenta na injetron
                                http://www.injetronautomotive.com.br/index.php
                                  Zaza
                                  foi curto, testando cabos de vela diretos com a ignicao do cm, para ver se realmente era problema da ignicao par aeu poder destru?la…. rs
                                  o carro estava em marcha lenta e o motor começou a falhar, logo percebi que tava um cheiro de alcool estranho, fiz uns testes e descobri que o bico do quarto cilindro tinha travado aberto, com um teste medi no modulo e o terra estava ligado direto, para quebrar o galho fiz um jumper com o negativo do segundo cilindro.
                                  isso que me aconteceu, puta besteira.
                                  se nao rolar mudar o modulo vou partir para uma fueltech, porem gostaria mto de arrumar, pois quando vender o carro quero que esteja tudo em ordem?, sou chato com essas coisas.
                                    [snapback]541098[/snapback]
                                    sim siemens
                                    [snapback]541208[/snapback]
                                    ae zaza, nessa incansavel busca pelo modulo faisqueira juntei algumas tralhas hj no servico e vou ver o q me falta de pecas pra montar o lazarento semana q vem, ainda bem q tenho as pecas do corsa q me permitem os testes pra nao fritar a bobina do golf
                                    ve ai o q vc vai querer fazer com seu modulo de faiscas
                                      Zaza
                                      estou desmontando o modulo hoje, fiquei brabo, amanha vou atras de um produto para tirar aquele lacre que o cm coloca. vou fazer um how to de como desmontar o modulo, e quando tiver limpo eu te mando ele pelo correio fmz?
                                      overspeed e rally helpe ai q o domingo ta acabando, durante a semana sem chante de ter tempo par amexer nessa encrenca… hehehe
                                        tranquilo….
                                        cara acaba de me dar uma ideia......
                                        se vc mandar o modulo novo no carro e ai chamar o chaveiro alegando q perdeu a chave, pedindo pra ele fazer uma pra vc?
                                        vai sair caro, mas acho q pode ser uma saida
                                          ?, aí realmente é troca da finada m1.5.5 mesmo…
