  4. Qual o problema em se usar rodas com off-set
53 Posts 19 Posters 9.1k Visualizações 1 Watching
    HaUcK33
    depende das reações que vc sente.
    eu usava aro 14 com tala 6,5 pol, off-set 37.
    hoje eu uso aro 15 com tala 7 pol, off set 35.
    a diferença é dram?tica, principalmente em pisos ondulados.
    [snapback]530355[/snapback]
    mmm tenho q dar uma olhada então… eu ainda naum montei as rodas... o offseto ideal pro meu carro eh 36 com tala 6.5
      JESUS
      [snapback]530367[/snapback]
      eu já usei tala 7,5… o carro ficou uma verdadeira bomba.
        Nuvo
        vocês estão é loucos.
        até mesmo a altura da suspensão vai influir aí, prestem bem atenção no segundo desenho e não apenas no primeiro.
        [snapback]530291[/snapback]
        então me explica como por exemplo no caso do astra que sa?a com pneus 195/60/15 em algumas versões e 205/50/16 em outras com a mesma suspensão…
          JESUS
          [snapback]530585[/snapback]
          mesmo caso do gol que podia sair com 185/60 r14 ou 195/50 r15.
          não me lembro ao certo, mas o offset da roda aro 15 original vw é 2mm pra mais ou pra menos.
            ? por isso que eu gosto de chevette :)
              Nuvo
              [snapback]530629[/snapback]
              o off-set da 16 do gsi é igual a 15 do resto da linha…
                JESUS
                [snapback]530634[/snapback]
                então não coloque uma roda com off-set muito diferente desta.
                o offset vw é 37mm, a giafan tinha as oz racing em 35mm e 40mm, fiquei com as de 35mm.
                tsw: eles ajustam o off-set torneando o cubo da roda (pode parecer absurdo, mas não ?). se você tem uma tsw que estava num vw provavelmente vai ter que ajustar o off-set no cubo pra poder colocar a roda num gm (que, até onde eu sei, tem o off-set mais pronunciado da linha nacional).
                só que é igual rebaixar cabeçote: tirou material babau, não invente de usar espa?ador pra usar a roda no vw de novo.
                  HaUcK33
                  [snapback]530371[/snapback]
                  caramba, não sabia que era tão sório…
                  montando as rodas eu testo direitinho... se ficar triste , vou ter que tomar provid?ncias
                    Edu4rdoBR
                    ainda bem que não gosto de rodas grandes…
                    só o suficiente pra dar uma traçãozinha e um grip nas curvas já ta bom :ninja:
                      Raptor2k5
                      tinha um preugeot 206 que o offset certo era 25 e eu usava 15 tala de 7,5 pneus 195/45/16 com molas ag kit. rpz o carro tinha mt chao. na traseira dei um passe na roda pq ficava pegando no paralamas ai o carro nao balanceava mais e vendi…
                        Edu4rdoBR
                        [snapback]541876[/snapback]
                        o carro não balanceava? :(
                          APz
                          execelente a explicacao do jesus. belo topico. resumindo, nunca altere o off-set do seu carro, nem q seja pra ganhar bitola.
                            Ramirez45dxr
                            cacete, agora fiquei bolado.
                            turma, me ajudem num lance
                            uso espa?ador na roda traseira do golf pq ela fica com impressão que está muito mais dentro da caixa de roda do que a dianteira…
                            só que quero usar outro (só nos de tras), será que tem algum pepino?
                            nem sei o off set da minha roda, só sei que é a oz polaris 17 e minha roda original é 14
                              Edu4rdoBR
                              [snapback]543790[/snapback]
                              dá uma olhada no lado de dentro da roda, geralmente tem marcado o offset
                                dois espa?adoresó :aaf:
                                eu nao iria nem com 1 só…
                                  Edu4rdoBR
                                  dois espa?adores?  :aaf:
                                  [snapback]543836[/snapback]
                                  também não sou fã de espa?ador e nem passe de roda em torno
                                    Ramirez45dxr
                                    kct
                                    como é que os gringos fazem então, se a roda entrar mto pra dentro bate no prato e sempre eles colocam pra fora, e em muitas vezes pra fora do paralama até…
                                    agora to bolado...
                                      kct
                                      agora to bolado...
                                      [snapback]543861[/snapback]
                                      o lance é comprar uma roda com o off set correto pro seu carro…
                                      alguns falam que uma pequena variação é aceitável, tipo rodas de off set 40 num carro que usa originalmente rodas off set 37...
                                      essa sua roda deve ser off set 40, e o off set das originais deve ser menor que 30, pras rodas ficarem tão pra dentro assim.
                                      espa?ador eu acho um negócio complicado... eu não usaria.
                                        Edu4rdoBR
                                        kct
                                        agora to bolado...
                                        tem gringo que tem tudo do bom, só não tem técnica
                                          Ramirez45dxr
                                          galera, gostaria de um exemplo melhor do que porque pode ser perigoso usar espa?ador…
                                          o que é pior, usar a roda pra fora ou pra dentro?
                                          em carros de competição, usa-se muito pra fora...
                                          ironicamente o carro tá batendo, mais enfim… talvez tenha até sido explicado porém nao consegui entender de uma forma clara...
