  4. Qual o problema em se usar rodas com off-set
53 Posts 19 Posters 9.6k Visualizações 1 Watching
    Edu4rdoBR
    fiquei uns 20 minutos analisando o desenho, e conclu? que se aumentar a tala, em nada vai interferir, pois o que determina o controle do carro é o ponto de sustentação da roda (offset correto)
    ? isso? :^^:
      Nuvo
      ? isso?  :olhos:
      [snapback]528185[/snapback]
      foi o que eu entendi também…
        [snapback]528342[/snapback]
        em nada vai mudar eh muito radical…
        vai mudar sim, em aceleração (se o carro tiver força), curvas e frenagem de modo positivo...
        aquaplanagem com maior facilidade de maneira negativa...
        agora sobre comportamento dinamico do carro, nada vai mudar se vc mantar a centralização da roda, tipo, nao vai ficar dom desvios e puxadas inesperadas.
        uma coisa bem simples de entender:
        vc está andando em linha reta e de repente vc atropela um c?co (fruta :olhos: ), se o offset da roda estiver correto, a suspenção so far? o movimento vertical, ou seja vc passar? por cima do objeto mais com a roda apontada para frente...
        caro o offset esteja, digamos, pra fora do carro, ao bater no c?co vc terá um movimento na horizontal e na vertical (trazendo a roda pra fora) e ai corre serios riscos de perder o controle...
        bom, acho que eh isso...
          Edu4rdoBR
          sobre isso que quis dizer
            amarchetti
            já rasguei o pneu dianteiro direito do vectra na bandeirantes…não tava de boa, mas também não tava chutando o pau...devia estar a uns 130-140
            era um f570 14 perfil 70, original..passe em cima de alguma coisa na estrada q na mesma hora o pneu baixou....ele rasgou a lateral pelo lado de fora...fez uma espocie de corte
            também não dá pra dizer q não puxa pro lado.....vc sente o volante puxar, mas segura numa boa .....e o carro vai quase q reto..não dá aquela puxada que era de se esperar
            a josta é vc pisar forte no freio nesta hora (o imbecil aqui fez isso)...o carro parece estar desmontando e aí ele puxa com mais força pro lado..mas vc segura traquilo...
            agora..imagina se fosse o traseiro indo pro saco :)
              amarchetti
              no chepalla eu troquei as rodas de ferro origes do chevette por umas borlem aro 15 (e ainda usava recapado 195/50 :0 )
              com certeza não tinha preocupação nenhuma de off-set..ali?s nem imaginava q existisse tal tralha…
              acreditem ou não, a direção ficou mais leve pra manobrar...com certeza o off-set passou a kms de dist?ncia..
              detalhe: eu tinha um chevette junior 4m na mesma época do chepala...os 2 ao memso tempo...
              o jánior com roda de ferro 13, pneu 165/70r13 (gp900 na frente e um recapado com desenho de gps na traseiro) era melhor (mas melhor mesmo) nas curvas q o chepalla ...pra ajudar a ferrar a vida ainda tinha mola cortada e o 151 fazendo peso na frente :)
                JESUS
                ? isso?  :)
                vocês estão é loucos.
                até mesmo a altura da suspensão vai influir aí, prestem bem atenção no segundo desenho e não apenas no primeiro.
                  HaUcK33
                  meu palio eh 6,5… to com rodas 7,0
                  me prejudica muito?
                    JESUS
                    me prejudica muito?
                    [snapback]530321[/snapback]
                    depende das reações que vc sente.
                    eu usava aro 14 com tala 6,5 pol, off-set 37.
                    hoje eu uso aro 15 com tala 7 pol, off set 35.
                    a diferença é dram?tica, principalmente em pisos ondulados.
                      HaUcK33
                      [snapback]530355[/snapback]
                      mmm tenho q dar uma olhada então… eu ainda naum montei as rodas... o offseto ideal pro meu carro eh 36 com tala 6.5
                        JESUS
                        [snapback]530367[/snapback]
                        eu já usei tala 7,5… o carro ficou uma verdadeira bomba.
                          Nuvo
                          [snapback]530291[/snapback]
                          então me explica como por exemplo no caso do astra que sa?a com pneus 195/60/15 em algumas versões e 205/50/16 em outras com a mesma suspensão…
                            JESUS
                            [snapback]530585[/snapback]
                            mesmo caso do gol que podia sair com 185/60 r14 ou 195/50 r15.
                            não me lembro ao certo, mas o offset da roda aro 15 original vw é 2mm pra mais ou pra menos.
                              ? por isso que eu gosto de chevette :)
                                Nuvo
                                [snapback]530629[/snapback]
                                o off-set da 16 do gsi é igual a 15 do resto da linha…
                                  JESUS
                                  [snapback]530634[/snapback]
                                  então não coloque uma roda com off-set muito diferente desta.
                                  o offset vw é 37mm, a giafan tinha as oz racing em 35mm e 40mm, fiquei com as de 35mm.
                                  tsw: eles ajustam o off-set torneando o cubo da roda (pode parecer absurdo, mas não ?). se você tem uma tsw que estava num vw provavelmente vai ter que ajustar o off-set no cubo pra poder colocar a roda num gm (que, até onde eu sei, tem o off-set mais pronunciado da linha nacional).
                                  só que é igual rebaixar cabeçote: tirou material babau, não invente de usar espa?ador pra usar a roda no vw de novo.
                                    HaUcK33
                                    [snapback]530371[/snapback]
                                    caramba, não sabia que era tão sório…
                                    montando as rodas eu testo direitinho... se ficar triste , vou ter que tomar provid?ncias
                                      Edu4rdoBR
                                      ainda bem que não gosto de rodas grandes…
                                      só o suficiente pra dar uma traçãozinha e um grip nas curvas já ta bom :ninja:
                                        Raptor2k5
                                        tinha um preugeot 206 que o offset certo era 25 e eu usava 15 tala de 7,5 pneus 195/45/16 com molas ag kit. rpz o carro tinha mt chao. na traseira dei um passe na roda pq ficava pegando no paralamas ai o carro nao balanceava mais e vendi…
                                          Edu4rdoBR
                                          [snapback]541876[/snapback]
                                          o carro não balanceava? :(
