  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 154.8k Visualizações 1 Watching
    DuDu_Civic
    estou rodando com uma marajo turbo de um amigo e não tenho esse problema não.  é dar na chave, puxar de leve o afogador e ir sem problemas para o trabalho, não espero nem ela esquentar, e vai lisa lisa.
    reveja esse acerto ai.
    [snapback]540270[/snapback]
    o carro vai liso liso se andar sem socar o po, só dá excesso qdo eu soco o po e o carro frio
    sacou? acerto dele tá bom se bem q ainda vou fazer outro acerto depois de amaciar os forjados
      [snapback]540318[/snapback]
      ai é normal… e nem é legal ficar acelerando o motor frio mesmo.
        zaninii
        coloca a ventoinha elétrica q ir? melhorar…
          eskeci de perguntar… na minha bov da ancona, na parte de tras dela tem um furo com rosca, nao sei pra que serve akilo, ja que o vacuo é em cima e nao tem regulagem....
          fecho ou deixo o furo aberto?
            furo na lateral no meio do sanduiche ? pode deixar como esta.
              [snapback]540625[/snapback]
              nao tenho certeza cara, as fotos que eu tenho aki nao aparecem o furo. amanha vejo com certeza. mas acho que é no meio mesmo. se for na tampa teria que fechar né?
              se for no meio mesmo, serve para que?
                [snapback]540722[/snapback]
                o furo do meio é pro caso de usar a valvula como pop-off, pra regular a pressão. a minha valv. tb tem esse furo.
                repare na parte de baixo da foto:
                  [snapback]540726[/snapback]
                  blz, ja tinha te comprado o tampao, mas acho que o furo é no mesmo lugar dessa sua.
                  abs e obrigado mais uma vez.
                    falae rapaziada… atualizando...
                    carro ficou pronto na quarta feira, mas qdo ligou, ficou vazando pelo coletor de escape da spa, que ao desmontar vimos que estava empenado, foda isso... mas como isso faz parte das empresas nacionais, bola pra frente.
                    hoje desmontamos tudo, e segunda o coletor vai pro torneiro e dependendo de qto tempo ele leve para fazer o serviço, segunda feira mesmo o carro fica pronto, isso se nao aparecer mais nenhum contratempo.
                    tirei algumas fotos hoje, o escape de 3 em inox ficou legalzinho :(
                    o carro fica assim para evitar curiosos e invejosos.
                    http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04412.jpg
                    http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04415.jpg
                    http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04399.jpg
                    http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04398.jpg
                    http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04397.jpg
                    http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04395.jpg
                      TuningBrasil
                      parabéns, gili mas troca de capa…essa aí arranha tudo... :(
                        [snapback]542913[/snapback]
                        chatao tu hein hehehehe
                        a capa é só para evitar os curiosos e invejosos… nem é minha.
                        abra?ao cara
                          DecioBenevides
                          parabens mesmo, muito bem feito o serviço, se andar igual o q ta de bonito, vai ser boa a brincadeira
                          so um detalhe no escape, muito bem feito por sinal, eh impressao minha ou os abafadores sao de 2,5 ?
                            [snapback]542916[/snapback]
                            impressao sua, é tudo de 3 mesmo.
                            vai ficar nos 300cvs mesmo.
                            abs e vlw
                              DecioBenevides
                              300 cvs eh muita diversao meu
                                disculpa ae mas sendo meio chato… a homocinetica ai nao tah meio perto de muita coisa nao??
                                  [snapback]542949[/snapback]
                                  acho que ta sim, mas to providenciando a prote?ao que existe nos 1.8t … da ate pra ver a fura?ao no bloco para prender essa prote?ao.
                                    Niex
                                    quando tiver girando bonitinho, videos plz :(
                                    show, inox é um caso a parte.
                                      AIRpower
                                      _falae rapaziada… atualizando...
                                      hoje desmontamos tudo, e segunda o coletor vai pro torneiro e dependendo de qto tempo ele leve para fazer o serviço, segunda feira mesmo o carro fica pronto, isso se nao aparecer mais nenhum contratempo._
                                      não quotei porque o post é muito grande.
                                      poxa que pena, mais um contratempo no projeto :( mas vai valer a pena eim? 300 cv não é pouca coisa não :hauhau:
                                      tá vendendo as rodas do bora?
                                        AIRpower
                                        nossa abri as fotos do escape agora e me surpreendi com a qualidade do produto. sabia que a raceway fabricava bons escapes, mas vendo os detalhes do seu eu me surpreendi. o único problema é o valor né? foi caro ou dentro da média? onde você comprou?
                                        ah, e desculpe a pergunta no post anterior (sobre sua assinatura), pois agora eu lá e sei do que se trata. oh mania de perguntar antes de estudar o assunto
                                          Alex JF
                                          puts, bateu saudade do golf t agora… sniff sniff... heheheeh
                                          parabéns gili... lembro quando vc ficava sonhando com um bora t... vc falou que ia fazer e a criança tá ai...
                                          no golf eu tive o mesmo problema com a homocin?tica, mas meu preparados colocou uma proteção que isolava a turbina da peça e ficou show. dá uma olhada nisso antes de rodar, pois, caso contrário, sua coifa vai pras cucuias .... hehehe
                                          parabéns novamente e seja feliz com o brinquedinho
                                          abra
