  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 154.4k Visualizações 1 Watching
    o carro vai liso liso se andar sem socar o po, só dá excesso qdo eu soco o po e o carro frio
    sacou? acerto dele tá bom se bem q ainda vou fazer outro acerto depois de amaciar os forjados
    [snapback]540318[/snapback]
    ai é normal… e nem é legal ficar acelerando o motor frio mesmo.
      zaninii
      coloca a ventoinha elétrica q ir? melhorar…
        eskeci de perguntar… na minha bov da ancona, na parte de tras dela tem um furo com rosca, nao sei pra que serve akilo, ja que o vacuo é em cima e nao tem regulagem....
        fecho ou deixo o furo aberto?
          furo na lateral no meio do sanduiche ? pode deixar como esta.
            [snapback]540625[/snapback]
            nao tenho certeza cara, as fotos que eu tenho aki nao aparecem o furo. amanha vejo com certeza. mas acho que é no meio mesmo. se for na tampa teria que fechar né?
            se for no meio mesmo, serve para que?
              [snapback]540722[/snapback]
              o furo do meio é pro caso de usar a valvula como pop-off, pra regular a pressão. a minha valv. tb tem esse furo.
              repare na parte de baixo da foto:
                [snapback]540726[/snapback]
                blz, ja tinha te comprado o tampao, mas acho que o furo é no mesmo lugar dessa sua.
                abs e obrigado mais uma vez.
                  falae rapaziada… atualizando...
                  carro ficou pronto na quarta feira, mas qdo ligou, ficou vazando pelo coletor de escape da spa, que ao desmontar vimos que estava empenado, foda isso... mas como isso faz parte das empresas nacionais, bola pra frente.
                  hoje desmontamos tudo, e segunda o coletor vai pro torneiro e dependendo de qto tempo ele leve para fazer o serviço, segunda feira mesmo o carro fica pronto, isso se nao aparecer mais nenhum contratempo.
                  tirei algumas fotos hoje, o escape de 3 em inox ficou legalzinho :(
                  o carro fica assim para evitar curiosos e invejosos.
                  http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04412.jpg
                  http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04415.jpg
                  http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04399.jpg
                  http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04398.jpg
                  http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04397.jpg
                  http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04395.jpg
                    TuningBrasil
                    parabéns, gili mas troca de capa…essa aí arranha tudo... :(
                      [snapback]542913[/snapback]
                      chatao tu hein hehehehe
                      a capa é só para evitar os curiosos e invejosos… nem é minha.
                      abra?ao cara
                        DecioBenevides
                        parabens mesmo, muito bem feito o serviço, se andar igual o q ta de bonito, vai ser boa a brincadeira
                        so um detalhe no escape, muito bem feito por sinal, eh impressao minha ou os abafadores sao de 2,5 ?
                          [snapback]542916[/snapback]
                          impressao sua, é tudo de 3 mesmo.
                          vai ficar nos 300cvs mesmo.
                          abs e vlw
                            DecioBenevides
                            300 cvs eh muita diversao meu
                              disculpa ae mas sendo meio chato… a homocinetica ai nao tah meio perto de muita coisa nao??
                                [snapback]542949[/snapback]
                                acho que ta sim, mas to providenciando a prote?ao que existe nos 1.8t … da ate pra ver a fura?ao no bloco para prender essa prote?ao.
                                  Niex
                                  quando tiver girando bonitinho, videos plz :(
                                  show, inox é um caso a parte.
                                    AIRpower
                                    _falae rapaziada… atualizando...
                                    hoje desmontamos tudo, e segunda o coletor vai pro torneiro e dependendo de qto tempo ele leve para fazer o serviço, segunda feira mesmo o carro fica pronto, isso se nao aparecer mais nenhum contratempo._
                                    não quotei porque o post é muito grande.
                                    poxa que pena, mais um contratempo no projeto :( mas vai valer a pena eim? 300 cv não é pouca coisa não :hauhau:
                                    tá vendendo as rodas do bora?
                                      AIRpower
                                      nossa abri as fotos do escape agora e me surpreendi com a qualidade do produto. sabia que a raceway fabricava bons escapes, mas vendo os detalhes do seu eu me surpreendi. o único problema é o valor né? foi caro ou dentro da média? onde você comprou?
                                      ah, e desculpe a pergunta no post anterior (sobre sua assinatura), pois agora eu lá e sei do que se trata. oh mania de perguntar antes de estudar o assunto
                                        Alex JF
                                        puts, bateu saudade do golf t agora… sniff sniff... heheheeh
                                        parabéns gili... lembro quando vc ficava sonhando com um bora t... vc falou que ia fazer e a criança tá ai...
                                        no golf eu tive o mesmo problema com a homocin?tica, mas meu preparados colocou uma proteção que isolava a turbina da peça e ficou show. dá uma olhada nisso antes de rodar, pois, caso contrário, sua coifa vai pras cucuias .... hehehe
                                        parabéns novamente e seja feliz com o brinquedinho
                                        abra
                                          Golf 2.0T
                                          meu golf raspava a homocin?tica no tubo de sa?da da turbina…só resolvi fazendo uma curva ninja com tubo de alumínio...eu usava termotape na carca?a quente e nunca zuou a coifa não.....
